Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. Bash
    Bash Постоялец
    30 дек 2015
    Еще один тест:
    Исходные данные: 4k23.98, ALL-Intra, 400 Мбит, F-Log, запись с дублированием на две карты. АФ отключен, питание от внешнего источника (в камере стоит родная полностью заряженная батарея). На камере стоит ручка SmallRig (дополнительный отвод тепла). Экран отвернут от корпуса.
    Результат: После примерно часа записи камера показала желтый термометр. После двух часов - все также продолжается запись. Термометр по проезжему желтый. Камера теплая. Ручка SmallRig по ощущениям теплее камеры :) Дальше тест не продолжал, отключил после двух часов записи.
  2. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    4К 25 к.сек. можно не экспериментировать.Всё работает нормально. А вот 50 к.сек. и выше, уже интересней. Но, судя по проведенным тестам, всё в пределах нормы. Думаю, что в следующей Н-2, с нагревом будет еще лучше. Корпус все-таки значительно больше.
    Алексей Z и Bash нравится это.
  3. Порфирий
    Порфирий Активный пользователь
    31 май 2014
    Добрый день!
    Есть ли у X-T4 какие-то преимущества в части фотосъемки, в силу которых его следует предпочесть X-T3?
    Для меня поворотный экран вместо откидного большой роли не играет, видео почти не снимаю...
  4. Алексей Z
    Алексей Z Старейшина
    22 май 2019
    Аккумулятор, стаб.
  5. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    Несколько лет снимал на т1, т2 и Н1. Если только фото, то т2 и н1 будет достаточно для любых жанров съемки. А Х-Н1, считаю лучшей камерой .
    Алексей Z нравится это.
  6. Порфирий
    31 май 2014
    А следящий автофокус у H1 поспеет за резвящейся собакой?
  7. Fotolub
    Даже на Т-20 поспевает.;)
    На скорость АФ прежде всего влияет стекло, а не камера.
  8. Порфирий
    31 май 2014
    Объектив влияет в бОльшей степени? Если так, то я внимательно посмотрю на H1.
  9. Fotolub
    Именно так.
  10. Элиша бен Баз
    Коллеги, вопрос - у меня знакомый купил б/у камеру с , если можно так выразится, севшими цветами.
    То есть цвета тусклы, как бы выгоревшие,. Может быть такой эффект от постоянной видеосъемки и нагрева матрицы?
  11. Spasov_Konstantin
    Впервые о таком слышу.
    Может всё же товарищ инструкцию не дочитал и снимает в F-Log к примеру?
  12. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
    @Элиша бен Баз, может банальный совет но все же:
    1. обновление прошивки
    2. сброс всех настроек
    3. если не помогло, выложить пример для лучшего понимания.
  13. Bash
    Bash Постоялец
    30 дек 2015
    Еще есть вариант, что там в настройках Color в -4 выкручен. Всякое бывает
  14. Velesich
    Снять в RAW и посмотреть там, что бы исключить всякие настройки.
  15. rentgenolog
    я бы просто поржал. За нежелание вникать или хотя бы спросить у продавца.
  16. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    С объективами 16-55 и 50-140, поспеет везде. На Н1 снимал два года , до пандемии. В архиве, огромное количество спортивных и концертных мероприятий. Вот вам и собачки...
    https://vk.com/album99231171_267020608
  17. Элиша бен Баз
    Он фото снимал, не видео
  18. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    Я тоже не слышал о таком эффекте. Скорее дело в электронике, а не в матрице. Низкое напряжение и т.п. Проще в сервис отнести на диагностику. А там уже .... по деньгам смотреть.
  19. qwazz
    qwazz Постоялец
    23 ноя 2014
    У мен
    У меня нечто похожее было с x10 (которая с прибитым объективом). Цвета были блеклые, как в журналах 70-х годов. Мне тогда системную плату поменяли в сервисе.
  20. Порфирий
    31 май 2014
    Благодарю! То, что надо :)
