Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. Roman_Reva
    Roman_Reva Новичок
    15 июн 2021
  2. Roman_Reva
    Roman_Reva Новичок
    15 июн 2021
    В общем, я разобрался. Эти пункты видео меню деактивируются, если ниже в опции "Full HD high speed Rec" выбрано ON.
  3. iksent
    iksent Новичок
    12 июн 2021
    После первого дня использования у меня те же эмоции, что у SoulRe. Снимал вэйкборд с катера, все видео с жуткими срывами матрицы по вертикали или горизонтали. В спокойных проводках на земле с кошачьей походкой лучше, но тоже часто проявляется. Изучив эту дискуссию, прихожу к мнению, что стаб работает не так как я ожидал или все же руки мои...))) Можете, у кого получается снимать без тремора, подсказать приемы, чтобы минимизировать эффект? Цель была снимать видео без внешних стабов, с рук. Вариантов отключить IBIS но оставить OIS не существует? Объектив у меня 16-80 F4. Обе прошивки сразу обновил!
  4. George_N
    Матричный стаб в Т4 и оптический в объективе работают только вместе. Либо вместе не работают. OIS без IBIS - Т3.
  5. Андрей_Б
    приложите примеры вашего видео, так будет понятней )
    я сейчас видео мало снимаю, нет времени на него, но когда снимал, то с обновленной прошивкой все действительно стало лучше.
    и как писал Spasov_Konstantin к стабу надо привыкнуть.
    я год снимал на хт3 с 18-55 и привык к оптическому стабу объектива, потом перешел на хт4 и сначала не все было идеально. А потом все ок. И можно снимать с объективами без стабилизации. И даже с мануальными объективами через переходник.
    хотя зависит от движений камеры, движений вас. Какое фокусное и т.д.
    п.с. конечно стаб т4 не идеальный. Может в Н2 сделают лучше, но вряд ли ))
  6. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Новая прошивка:
    Version: 1.21
    Last Updated: 06.29.2021
    https://fujifilm-x.com/global/suppo...k_bJAFTaC_ndtWu2cmGoStqsxQDFoLjs5ZGP_8KSxxty4
    The firmware update Ver.1.21 from Ver.1.20 incorporates the following issues:
    The phenomenon is fixed that the position of the spot metering is fixed on the center without reflecting the position of the focus area in case the focus mode is MF and the metering mode the spot.
    The phenomenon is fixed that an image cannot be played back with a specified file name created by the EDIT FILE NAME function.
    Fix of minor bugs.
    Интересно, дождемся когда-нибудь с новой прошивкой трекинга в видео?
    Так же новые прошивки для X-T3 X-E4 X-PRO 3 X-T200 X-A7
    rentgenolog нравится это.
  7. rentgenolog
    недопонял. Снимаю по точке + глаза, что эта проша исправляет?
  8. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Видимо точечный замер экспозиции в мануальном режиме косячил.
  9. Серж[42]
    А так почти у всех одинаковое все, косячки правят.
  10. dVernon
    dVernon Новичок
    2 июл 2021
    Всем привет, с первым сообщением меня. Имею ХТ4, на момент проблемы на тушке был Вилтрокс 56/1.4
    Вёз камеру в выключенном состоянии в рюкзаке, а потом в электричке. Когда достал – камера обжигала руки, рюкзак определённо не нагревался снаружи ничем. В связи с этим вопрос: чем это может быть вызвано? Если это важно:
    1) на камере стоит автоматическая пересылка на телефон. Телефон в этот момент был в авиарежиме
    2) на кнопке спуска стоит алиэкспрессная кнопка с насечками. Если провернуть, можно включить камеру. Но когда я достал камеру, выключатель был на OFF
    Спасибо заранее!
  11. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Это значит при выключении что-то пошло не так и камера зависла не выключившись, у меня на гоупро 7 такое бывает, тоже зависает когда выключаешь и раскаляется.
  12. dVernon
    dVernon Новичок
    2 июл 2021
    Окей, круто, спасибо. И ещё вопрос: никогда до этого не было тушки со стабом: при выключении камеры, слышно, как матрица продолжает трястись. Умом понимаю, что это вроде так и работает и нельзя её физически жестко закрепить, но все же: так и должно быть?
  13. George_N
    Представьте себе - да! В выключенной Т4 подвес матрицы никак не фиксируется. Потрясете камеру - услышите болтанку подвеса матрицы. Включите камеру - звук болтанки исчезнет, появится слабое жужжание работающего стаба.
    Зафиксировать матрицу при выключении камеры в принципе можно, и в камерах Никон Z это сделано. Но больше ни у кого.
  14. Andre ViKi
    Andre ViKi Постоялец
    4 окт 2020
    "Отозваны прошивки для X-T4, X-Pro3 и X-E1. Временно воздержитесь от обновлений на этих камерах!"
    Что-то пошло не так o_O
  15. dVernon
    dVernon Новичок
    2 июл 2021
    А откуда новость? Просто именно с момента установки 1.21 всё пошло не так, как задумывалось
  16. Andre ViKi
    4 окт 2020
    изначально вчера от амбассадора Фуджи в чате телеграмм, сейчас посмотрел на официальном сайте, да, при переходе на страницу с прошивкой для Х-Т4 написано "Now, the disclosure of the firmware is stopped."
    https://fujifilm-x.com/global/support/download/firmware/cameras/x-t4/
    раньше такого вроде никогда не было, косяки прошивки исправляли новыми косяками в новой прошивке, но чтоб отозвать :confused:
    а еще Андрея Савченко уволили, очень жаль :(
  17. dVernon
    dVernon Новичок
    2 июл 2021
    Да, почитал. Действительно, проблема в сопряжении с телефоном. Причем, как откатиться – не пишут. Видимо, надо просто выключить сопряжение до выхода патча.
    И ещё вопрос по ХТ-4: после того, как включил АФ в S режиме, а потом его отменил (полунажал на кнопку и отпустил), экран и видоискатель моргает, а выдержка с исо скачет, как будто камера заново включает экспозамер. Это тоже штатный режим работы?
  18. Andre ViKi
    4 окт 2020
    такой еще вопрос возник: имеется камера, по бумажкам покупалась в плеере, но я пробиваю серийник на официальном сайте - она белая, там гарантии еще год как минимум (по серийнику) ее будут на Беговой обслуживать?
  19. George_N
    https://www.copiamos.ru/service/fujifilm/usloviya-garantii-fujifilm.php
    "Гарантийные обязательства распространяются на официально поставляемую продукцию Fujifilm. Официально поставляемая продукция комплектуется инструкцией пользователя на русском языке и оригинальным гарантийным талоном. Гарантийное обслуживание предоставляется при предоставлении заполненного официального гарантийного талона."
    "Что делать, если у меня нет документов на покупку изделия?
    Если Вы потеряли чек или заполненный гарантийный талон на покупку официально поставленной камеры или объектива, то гарантийный срок будет отсчитываться с даты изготовления камеры."
    AlexBox, alexsv0259 и Andre ViKi нравится это.
  20. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    DSCF6562.jpg DSCF6564.jpg DSCF6568-1.jpg DSCF6573.jpg DSCF6586.jpg DSCF6615.jpg DSCF6666.jpg Первые несколько месяцев, напрягал откидной экран. А сейчас приноровился. И даже с 50-140 не чувствую дискомфорта. Сегодня погулял...
    Алексей Z и Loki нравится это.
