Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. George_N
    Про стаб тоже небезынтересно:
    "newly developed gyro sensors that boast approx. 8 times the detection accuracy of the IBIS unit in the X-H1... The new IBIS unit uses magnetic force rather than springs".
    Новые гиросенсоры в 8 раз точнее, чем в Н1. Из конструкции IBIS исключили упругий подвес, привод и подвес стаба только на основе магнитных сил.
  2. kigor71
    kigor71 Активный пользователь
    9 янв 2019
    В год щелкаю около 10 000 кадров. Значит Х-Т3 мне прослужит 15 лет )))
  3. Fotolub
    А я снимаю почти всегда на электронном. Мои 20-ки еще правнукам послужат).
  4. СергейНН
    СергейНН Старейшина
    1 янв 2016
    Сейчас тестеры и амбассадоры камеру получат посыпется хайп и восторги и многие затаившиеся и сомневающиеся подумают не изменить ли свое решение)
    По совокупности изменений это не совсем камера X-T3;)
    X-T3 "допиливаться" не будет (по крайней мере пока), что бы не вредить продажам X-T4 и продаваться X-T3 и X-T4 будут параллельно
    #504 СергейНН, 24 фев 2020 в 19:29 Fujifilm X-T4 | Страница 26
  5. rentgenolog
    а чтобы ещё больше запутать, между третьим и четвертым поколением болтается Е-3. :) железо старое, но на троечку в названии кто то и клюнет.
    #505 rentgenolog, 24 фев 2020 в 19:46 Fujifilm X-T4 | Страница 26
  6. kigor71
    9 янв 2019
    Если стаб действительно будет стабить как со штатива, без ущерба качества картинки, то наверное прикуплю одну тушку.
  7. СергейНН
    СергейНН Старейшина
    1 янв 2016
    Парадоксально, но E-серия - единственная ветвь в линейке Фуджифильм, у которой индекс модели совпадает с индексом поколения. Вангую,что учитывая спад продаж младших серий возможно X-E4 и не будет вовсе.
    На презентации X-H1 в Лиссабоне один "деятель" заявлял, что держал с рук выдежку 6 сек. В X-T4 стаб эффективней ещё на один стоп, значит можно держать 12 сек??!!o_O:D:p
    Искатель, rentgenolog и Polipan нравится это.
  8. kigor71
    9 янв 2019
    @Polipan, мне стаб нужен для видео, и одновременно избавлюсь от одного х-т3 и ронина-с.
    @СергейНН, Технологии развиваются. Глянул как стабит для видео 11-й Pro айфон, возможно и т4 также будет работать. Будем, как говориться, посмотреть.
  9. rentgenolog
    маркетологи у фуджа зря хлеб едят. 5 поколение фуджу надо запускать сразу с Н-2, а потом через полгода Про-4, Т-5, Е-4, чтобы ей продажи не уронили, как было с Н-1.
    И остановить эту чехарду с цифрами - всю линейку назвать пятёрками. А то до смешного, хронология как у звездных войн, голова пухнет понять, что откуда.
    #509 rentgenolog, 24 фев 2020 в 20:12 Fujifilm X-T4 | Страница 26
    СергейНН нравится это.
  10. Faktor
    Faktor Старейшина
    18 май 2018
    Пресс-релиз для Fujifilm X-T4
    Затвор на 30% тише, чем X-T3
    огромное улучшение AF
    Успешное отслеживание удвоилось по сравнению с X-T3
    обнаружение лица / глаз значительно улучшилось
    6.5 остановок IBIS с 18 X линзами из 29
    IBIS обладает магнитной силой, а не пружинами
    X-T4 IBIS на 30% меньше и на 20% легче, чем X-H1 IBIS
    долговечность затвора с 300 000 срабатываний (вдвое больше X-T3)
    240 кадров в секунду в Full HD
    Видео в том же формате может быть записано на две SD-карты одновременно в качестве резервной копии
    новая батарея с 500 снимками в обычном режиме и 600 снимками в экономичном режиме (в обычном режиме X-T3 имеет 390 снимков)
    ВРЕМЯ: Объявление Fujifilm X-T4 в 21:00 по времени Сан-Франциско 25 февраля
    В X-T4 используется 26,1-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 4 с задней подсветкой и высокоскоростной процессор обработки изображений, X-процессор 4. В сочетании с технологией цветопередачи FUJIFILM X-T4 предлагает широкий спектр возможностей, поэтому Вы можете воссоздать сцену именно так, как вы ее помните.
    IBIS обеспечивает 5-осевую стабилизацию изображения 6,5 при использовании 18 из 29 объективов XF / XC. Он предлагает много новых компонентов, в том числе новые материалы для базовой части, улучшенную компоновку амортизирующей конструкции затвора и недавно разработанные гироскопические датчики, которые могут похвастаться прибл. 8-кратная точность обнаружения блока IBIS в X-H1. Этот конкретный механизм помогает ночной фотографии и спортивной фотографии, а также помогает записи видео в ситуациях, подверженных сотрясению камеры. Новый блок IBIS использует магнитную силу, а не пружины, что повышает функциональность, делая его прибл. На 30% меньше и на 20% легче, чем механизм стабилизации изображения X-H1.
    Благодаря недавно разработанному двигателю постоянного тока без сердечника с высоким крутящим моментом, сверхбыстрый затвор в фокальной плоскости способен снимать до самых быстрых в мире 15 кадров в секунду в режиме серийной съемки и обладает улучшенными характеристиками отклика с задержкой срабатывания затвора всего 0,035 секунды. Модуль затвора также может похвастаться удвоенной долговечностью с 300 000 срабатываний и обеспечивает шум затвора прибл. На 30% тише по сравнению с X-T3.
    Монитор с изменяемым углом наклона 1,62 млн. Точек позволяет создавать более креативные и универсальные стили съемки.
    Усилить LCD / EVF можно тремя различными способами: Приоритет при слабом освещении - позволяет пользователям четко видеть объект при слабом освещении, Приоритет разрешения - при отображении даже мелких деталей вашего объекта и Приоритет частоты кадров, который минимизирует размытость в видоискателе при съемке. движущийся предмет. Наглазник теперь имеет механизм блокировки, предотвращающий разрыв или смещение.
    Режимы Boost / Normal теперь объединены с режимом Economy, который экономит энергию для увеличения срока службы батареи.
    X-T4 имеет «ETERNA Bleach Bypass» - новый режим имитации пленки, в котором используется уникальная технология FUJIFILM для обеспечения универсальных цветовых оттенков. Новый режим имитирует «обход отбеливания», который является традиционной техникой обработки пленок галогенида серебра; создание изображений с низкой насыщенностью и высокой контрастностью для особой атмосферы.
    Тоны светлых и темных оттенков от -2 до +4 теперь можно регулировать с помощью 1/2 ступени вместо 1 ступени, что обеспечивает более тонкую тональность, а баланс белого теперь имеет опции «Приоритет белого» и «Приоритет окружения» в дополнение к «АВТО» «. Режим «Приоритет белого» воспроизводит более сильный белый, в то время как «Приоритет окружающей среды» производит более теплый тон.
    Когда выбран «RAW», пользователи теперь выбирают необратимый вариант «Сжатый» в дополнение к обратимому «Сжатый без потерь».
    Новый алгоритм и возможность обнаружения фазы AF позволяют автоматически выполнять фокусировку всего за 0,02 секунды. Это гарантирует, что пользователи могут снимать и отслеживать объект, движущийся с высокой скоростью, особенно в сочетании с непрерывной съемкой со скоростью 15 кадров в секунду при пост-просмотре и 8 кадров в секунду при просмотре в реальном времени.
    Отслеживание автофокусировки также подверглось серьезному улучшению. Коэффициент успешности трекинга был удвоен по сравнению с X-T3. Производительность автофокусировки по лицу / глазу также была значительно улучшена. Благодаря этой расширенной способности отслеживания фокусировка и съемка портретов стали еще проще, чем когда-либо прежде.
    X-T4 способен записывать высокоскоростное видео Full HD с разрешением 240P, создавая эффект замедления до 10 раз. IBIS эффективен в сочетании с функцией электронной стабилизации изображения (DIS) для использования в режиме видео и обеспечивает еще большую стабилизацию изображения, что важно для пользователей, снимающих видео во время ходьбы.
    Режим «IS (Усиление стабилизации изображения)» смягчает дрожание фотокамеры, обеспечивая стабильную запись видео с фиксированной точкой без штатива.
    Стоп-кадры и режимы видео теперь имеют отдельные меню, а кнопка быстрого меню (Q Menu) только для видео увеличила простоту камеры при записи видео. A «Оптимизированное управление фильмом»
    Michael Tarasov и Искатель нравится это.
  11. Spasov_Konstantin
    Блин, на английском и то понятнее чем этот перевод :confused:
    Polipan, zark0nen, ArcticFox и ещё 1-му нравится это.
  12. Faktor
    Faktor Старейшина
    18 май 2018
    Не у всех русских мозги перепрограммированы на английский.
    #512 Faktor, 25 фев 2020 в 04:56 Fujifilm X-T4 | Страница 26
  13. Snzkgb
    Про завтрашний анонс: возможно, завтра вместе с Т4 анонсируют и новый роадмап по стёклам. Нас ждут четыре объектива в 2020 году (один из них это 50/1). Очень любопытно, какие остальные три.
  14. kavasp
    kavasp Активный пользователь
    19 фев 2018
    СКФО
    @Snzkgb, возможно, что-то из пластиковой серии.
  15. Spasov_Konstantin
    Мде, поставки X-T200 уже задерживаются, следовательно X-T4 тоже скорее всего не поступит очень быстро в продажу....
  16. Snzkgb
    Особо торопиться некуда, у меня, например, и так есть четыре Фуджика, пятый подождать и полгода может )))
  17. ViNi4co
    ViNi4co Старейшина
    3 янв 2014
    Пошла в ветку в надежде решить что-либо купить из нового. Почитала. Поняла. Нет. Не нужны мне это плюшки и заманухи.
  18. Vladimir Fedotov
    А что ожидали, что подвигло бы к покупке, вместо новых в камере стаба, батареи и отличного АФ?
  19. ViNi4co
    ViNi4co Старейшина
    3 янв 2014
    Так стаб и быстрый автофокус есть и в моей Соньке. Вот о Про3 я думаю, но пока не созрела. И еще есть мысль собрать все единички, но как подумаю, а нафига. Хотя чтоб було это конечно аргумент.;)
    Впрочем начало положено, купила Про1.
  20. ViNi4co
    ViNi4co Старейшина
    3 янв 2014
    24 голоса за, 48 против. Это конечно веский аргумент.;)
