Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. George_N
    Там, где и должна быть - на сайте поддержки Фуджи: http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t4/x-t4_omw_ru_s_f.pdf
  2. rentgenolog
  3. Андрей_Б
    новую прошивку выпустили:
    Fujifilm X-T4 ver 1.01
    1. The phenomenon is fixed that the battery in the camera body cannot be charged by the bundled AC adapter when the USB POWER SUPPLY SETTING is changed to OFF from ON (default setting).
    2. The phenomenon is fixed that repeated turning on and off a camera delays the set time.
    может и стаб поправили, не сообщив об этом :)
  4. Spasov_Konstantin
    Обновился, попозже проверю. Камера работает после обновления, уже успех )
  5. BoomeArt
    Вот любят они не писать о серьезных изменениях в новой прошивке, чтобы не признавать, что косяк ранее получился. Сегодня буду снимать видео, заодно и проверю, как стаб работает - так же или лучше.
  6. rentgenolog
    Тоже обновил даже не форматируя флэшку. Раньше опасался с заполненной.
    Всегда чего то исправляют, с чем я не сталкиваюсь. Самое заметное дополнение было - это электронный затвор на Е-2. Ну да ладно, всё равно разрабы думают, код оптимизируют, процессору легче..
    #1506 rentgenolog, 20 май 2020 в 10:33 Fujifilm X-T4 | Страница 76
  7. slavon
    slavon Новичок
    4 май 2020
    И как? Пинает стаб, или нет? Есть дрожание, или нет?
  8. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Вышло обновление прошивки для камеры FUJIFILM X-T4
    [​IMG] Версия 1.01
    1. Исправлена ошибка, когда в настройках USB POWER SUPPLY SETTING выбран пункт ОТКЛ. и камера не заряжалась от комплектного адаптера.
    2. Исправлена особенность работы, при которой при повторном включение и выключение камеры могло потребоваться больше времени.
  9. swlad
    @msvit, вы ветку читаете? или только пишете?
    вы уже третий кто на этой странице пишет про обновление
    буквально на несколько сообщений голову поднять
    :rolleyes:
  10. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Все спрашивают про улучшение в работе стаба. В прошивке этого нет!
  11. rentgenolog
    я не такой прям видеограф, чтоб на это внимание обращать. Рапид, тот да, нравится - 120, 240 фпс. Кнопки для него отдельной только не хватает, её бы лучше прошили. Стаб вещь! Ползунок Кларити всё ещё тупит.
    А как звучит затвор.. Это музыка!!! Тащусь! :cool:
    #1511 rentgenolog, 20 май 2020 в 15:28 Fujifilm X-T4 | Страница 76
  12. rentgenolog
    справедливый уровень цены почти достигнут. 300 баксов сверху - это дилерская маржа.
  13. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    это правда потрясает - совершенно другой звук. очень сдержанный и благородный :)
  14. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    надпись "trade in" ни о чем не говорит? ну кроме иероглифов? ))
  15. rentgenolog
    это стандартная цена за нал в ГК с 2хнедельной гарантией
  16. slavon
    slavon Новичок
    4 май 2020
    Зацените вот эту штуку. Как думаете, будет работать с нашей камерой? Решает проблему одновременной зарядки и звука на наушники.
    1 - изгиб разъема 90 градусов - не будет мешать (загораживать обзор) поворотному экрану развернутому назад. Если снимать себя.
    2 - можно заряжать в стационарной сьемке и не париться за аккумулятор, при этом контролировать звук в наушники или что либо другое.
    https://rozetka.com.ua/184095794/p184095794/
  17. BoomeArt
    Не знаю, правили ли что-то из автофокуса и трясучке стаба при панарамировании, но у меня свежая съемка вышла почти идеально. Камера цепко держала двигающуюся девочку в AF-C и когда я снимал с рук, то шевеленки почти нет, только мои неопытные движения руками с камерой заметны.
  18. Spasov_Konstantin
    В режиме фото, когда включен трекинг по всему кадру и распознавание глаз/лиц по тапу джойстика можно выбирать либо объект за которым следить либо переключаться на лица, если они есть в кадре, очень удобно )
    Вот тут подробно об этом, попробовал. Вот бы в видео ещё такую тему )
    https://www.fujirumors.com/i-dont-g...unlike-with-sony-nobody-talks-about-it-video/
    rentgenolog нравится это.
  19. slavon
    slavon Новичок
    4 май 2020
    Купил себе Fujifilm X-T4. Покупал для сьемок 4k60p. Катастрофический перегрев. При первом включении (остывшая) пишет 15...18 минут, потом появляется значок перегрев. Примерно на 19...25 минуте вырубается (в комнате 20 градусов). Если через 5...10 минут включить заново - пишет не более 12 мнут.
    Более того, если просто включить в режиме ожидания - запись не включена, изображение на дисплее, настройки в режиме movie, выбран любой режим 4k60p (и ещё в этом режиме можно настроить выход на внешний рекордер), через 25 минут появляется значок перегрев и через 30-49 минут может вырубиться. Если включить запись на карточку при значке перегрев - вырубается через 1...2 минут.
    На ощупь камера горячая под дисплеем, но держать рукой можно уверенно (дисплей отвернут). Пробовал дуть на камеру вентилятором от компьютера - помогает но не существенно - камера все равно долго не пишет. А вот на ощупь заметно охлаждается от вентилятора до теплого состояния (но это не помогает, что то внутри перегревается и камера отключается)
    Еще заметил пропуск кадров в записи на карточку 4k60p H.265 при быстрой смене панорамы (например резкое движение камеры). При записи 4k60p H.264 такого не наблюдается.
    При записи 1080р 30р камера не перегревается. Другие режимы ещё детально не тестил.
    ВСЕ ТЕСТЫ были от внешнего питания - сетевой адаптер что в комплекте.
    Получается нормально только на рекордер можно долго писать 4k60p. А ещё для лучшего охлаждения клетка и может вентилятор.
    Можете проверить кто уже купил камеру, это по заводу так или у меня брак? Поставьте на запись 4k60p 200мбт на 2 прогона, будет перегрев или нет?
  20. rentgenolog
    это прилично 20 минут без активного охлада
    датчик на проце
    кондишен включить... тарелку со льдом перед вентилятором..
    но это всё полумеры, для 4К надо проц следующего поколения 7нм
