Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. Nerijus
    Nerijus Новичок
    4 май 2016
    Опция нажатие на этих колеса это полное зло, и отключить никак нельзя.
  2. Spasov_Konstantin
    Если вы используете раздельные настройки для фото и видео, то эти два колеса - главные управляющие элементы в видео режиме (f, iso, ss), всё на них висит.
    Что кстати нереально удобно.
  3. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    У всех расширенные настройки ИСО (от60 до 52000) нормально включаются и устанавливаются передним диском? Диск ИСО надо переключить в "С" и вращать передний.
  4. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Скорее всего у вас брак с мягким нажатием на этот диск и лучше бы поменять камеру, если есть возможность.
  5. Nerijus
    Nerijus Новичок
    4 май 2016
    Я в салоне уже пробовал другие две камеру, тоже самое.
    Но есть один нюанс. У меня большой палец правой руки был сломан и сам по себя зажил, может криво зажил и в результате я не чувствую силы. Но у продавца тоже были ложные нажатие, но не такие частые как у меня. Я был бы очень рад, если бы их можно было полностью отключить.
    #1845 Nerijus, 19 авг 2020 в 17:22 Fujifilm X-T4 | Страница 93
  6. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Это странно, на моей диск туго нажимается.
  7. Nerijus
    Nerijus Новичок
    4 май 2016
    У меня он туго поворачивается, чтобы повернуть надо применить усилие, в результате он нажимается.
    Он ещё и скользкий зараза :)
  8. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Ну может разработается со временем. На моей и не туго и не легко, как-то средне проворачивается и чтобы провернуть, до такой степени нажимать не надо, что кнопка срабатывает. А как у вас дела с расширенными ИСО? Нормально включаются?
  9. Андрей_Б
    у меня камеры переносятся в сумке, на съемке на шейном ремне или в руке. У меня никогда не сбиваются передние или задние колеса.
    Т4 не помню, но на Т3 они тугие, мне не нравятся. Самые лучше по мне - это на Т2. Легко крутятся.
  10. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    У меня может сбиваться переднее колесо, если достаешь камеру из сумки и палец на него попадает.
    Разобрался с режимом расширенных ИСО (80 - 52000), оказался не баг, просто он не включается с электронным затвором. Голову сломал, пока дошло методом научного тыка )
  11. swlad
    Да, об этом я в курсе
    Вот тут не соглашусь. У меня проблем с ложным нажатием пока не отмечается, зато мне удобнее на переднее колесо поставить экспокоррекцию (диск ставлю в С и дальше всё управляется колесиком, от иска на Х-Н1 я отвык и мне им пользоваться неудобно), туда же вывел контроль ИСО (на верхнем диске ИСО тоже в С - опять же, мне так проще). Поэтому отключать их не хочу.
    А вот к кнопке спуска после Х-Н1 надо привыкать. Смущает то, что очень невнятный момент полунажатия - между этим положением и спуском - очень короткий ход, надо ловить.
  12. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Памятка, если необходимо сохранить все текущие настройки камеры на комп для последующего восстановления:
    Качаем и устанавливаем на комп программу "FUJIFILM X Acquire" https://fujifilm-x.com/global/support/download/software/x-acquire/
    Если подключение через кабель, то в меню камеры выбрать "НАСТРОЙКИ/Настройка соединения/ Режим соединения/ Автоматическая съемка на привязи по USB".
    Подключить камеру к компьютеру, запустить программу и выбрать "РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ НАСТРОЕК КАМЕРЫ" сохранив настройки в файл. Когда надо будет восстановить, соответственно выбираем "ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ..." и сохраненный файл с данными.
  13. swlad
    Еще один нюанс в Х-Т4 насторожил.
    Картинка в видоискателе ощутимо холодит. Режим отображения экспозиции и ББ включен, то есть по-идее картинка должна быть такая, как получится. По факту - в видоискателе уходит в синеву и заметно отличается от фотографии. Сбивает с толку. Пришлось пока в настройках видоискателя подкорректировать R+1 B-1. Так стало более-менее нормально. Это только у меня так?
    Еще вопрос. Сколько примерно времени занимает у вас полная зарядка батареи по кабелю от комплектного адаптера? Вчера зарядил на полную, пока настраивал/тестировал, снял штук 50 фото. После этого поставил на зарядку и около часа ждал, пока погаснет индикатор. По-идее - что-то долго. Или батарейка еще "не раскачалась"?
    В любом случае, заказал вчера еще фирменную зарядку и второй аккум. Не помешает...
  14. rentgenolog
    да, долго для быстрой зарядки, видимо маленьким током. Как будто обычным БП заряжает. Но может алгоритм такой от перегрева и более плотной набивки. Ради интереса надо будет телефонный быстрый БП на 20Вт попробовать для сравнения, он телефонную АБ на 5000мАч заряжает за 1,5 часа.
    #1854 rentgenolog, 20 авг 2020 в 08:51 Fujifilm X-T4 | Страница 93
  15. Spasov_Konstantin
    Нужно будет глянуть, я в него смотрел 1 раз.
    После внешнего дисплея разрешение картинки в видоискателе вызывает только грусть и уныние...
  16. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Не засекал точно, но больше двух часов заряжает не полностью разряженную. В инструкции написан, что примерно 180
    минут полная зарядка.
  17. swlad
    Да, нашел в инструкции этот момент. Просто смутило то, что заряд был израсходован процентов на 20 максимум, даже меньше. Видимо скорость заряда нелинейная (так тоже бывает).
    Внешний дисплей - это что? Если монитор, который цепляют видеографы, то да, возможно.
  18. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Тоже не могу привыкнуть к этому видоискателю после зеркалки и обычно смотрю на экран камеры.
  19. swlad
    При ярком летнем солнце - не вариант.
    Еще по поводу баланса белого в видоискателе.
    Представитель Фуджи ответил на этот вопрос, что так и должно быть, дескать при этом более наглядно видны погрешности выбора экспозиции.
    Но что-то меня терзают смутные сомнения... Почему тогда на других камерах Фуджи такое не наблюдается и нигде упоминаний об этом я не встречал?
    Поэтому прошу владельцев Х-Т4 посмотреть у себя.
  20. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Да, в видоискателе картинка отличается от экранной смещением в холодные тона.
