Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. coguar
    Не «переварит» старый процессор новый объектив. Будет автофокус медленный и некомфортный)))
  2. Fotolub
    Мне удалось поснимать им немного. Все прекрасно переваривает и даже летает на Т-20.
  3. BoomeArt
    Между спорами об откидном экране и прочими мелочами, выбрался снова в студию
    Денис К и Алексей Z нравится это.
  4. gasparitos
    gasparitos Новичок
    1 сен 2020
    Всем привет!
    Наблюдение по работе стабилизации в x-t4:
    Попробовал Samyang 10mm 2.8, стабилизация на сначала вообще не давала снимать, все дергало ужасно. В настройках включил "Настройки адаптера- объектив 10mm" - заработало пригодно.
    С остальными объективами, даже автофокусными и родными оказалось все также. Выставишь настройку адаптера под фокусное расстояние объектива - все хорошо, не настроишь - слегка подергивает стабилизация.
    Поделитесь, кто наблюдал что-то похожее?
    Неужели автонастройки стабилизации под фокусное расстояние нет? Или я чего то недопонял?
  5. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    @gasparitos, настройки адаптера, это для линз через переходник, когда съемка без объектива включена, хотя я и не заметил, что на сторонние объективы через обычный железный адаптер без автофокуса, этот параметр как-то особо влияет. С родным зумом у меня стаб нормально работает, подергивания убрали с последней прошивкой, бывает только микродрожание на фокусных выше 100 мм.
  6. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Даже Фотодрон, который говорил, что не знает для кого эта ХТ4 сделана, прикупил сабж :D
  7. gasparitos
    gasparitos Новичок
    1 сен 2020
    Надеюсь, он это не из-за хорошей скидки от дистрибутора за пиар))
    А по поводу настроек адаптера, сам удивлён, но такое у меня наблюдение.
    И если стоит настройка адаптера 10мм на мануальный Samyang 10mm, а потом меняешь объектив на Fujinon 18mm - разницы особо нет, но для автофокусного Zeiss 32mm 1.8 лучше поставить 32мм, иначе подергивает заметно.
    Лично мне кажется капец как неудобно, меняешь объектив, меняешь настройки адаптера.
    А прошивка последняя 1.03 да, многое в этом вопросе улучшила, но ждём ещё получше.
  8. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    У меня вот зум, мне тогда какое фокусное адаптера выставлять? ))
  9. gasparitos
    gasparitos Новичок
    1 сен 2020
    :D Возникло впечатление, что это только на объективах сторонних марок. Понаблюдаю ещё, напишу, что увижу
  10. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Вообще, настройки адаптера камера берет, когда не может получить информацию о фокусном от объектива, то есть с железными переходниками, и чем больше фокусное, тем сильнее стаб работает, так можно регулировать силу стабилизатора выставив значение фокусного меньше, чем на самом объективе, если стаб слишком сильный и возникает дерганье. Но с обычными линзами с родным байонетом или электронными адаптерами, информацию о фокусном камера получает от объектива и на настройки адаптера внимание не обращает.
  11. George_N
    @gasparitos, работа камерного стаба в обязательном порядке требует знания фокусного расстояния установленного объектива.
    Гиродатчики камеры по осям pitch/yaw измеряют углы отклонения камеры (и оси объектива). Компенсирующие отклонения стаба матрицы (линейные) для разных фокусных разные. С мануальным объективом без контактов единственный способ для этого - прямое указание фокусного в настройках. Для 10 мм и 18 мм обязательно указывать фактические значения. С неверным значением стаб правильно работать не будет. Т.е. в принципе работать будет, но точность компенсации будет хуже возможной для родного фокусного.
    С автофокусными объективами это не требуется, камера узнает о фокусном объектива по интерфейсу, и не только о нем, а еще и о о текущем положении фокуса. Благодаря этому с ними в камерном стабе работают еще две оси (Х-Y). Все что Вам показалось с автофокусным Цейсом - это Вам показалось.
  12. George_N
    Нельзя. Неверное значение фокусного это либо недокомпенсация, либо перекомпенсация в работе стаба. И то и другое плохо, ибо означает неточную компенсацию дрожаний. Не надо ничего изобретать. Все изобретено до Вас, и прописано в инструкциях к камере.
  13. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Можно, это антияпонский русский лайфхак, пользуйтесь :)
  14. Айболит
    Айболит Один из первых
    Ростов-на-Дону
    Можно объектив до самого конца не защелкивать или контакты на объективе скотчем-изолентой-лейкопластырем заклеить. В копилку ваших антияпонских лайфхаков :D
  15. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Лучше японцев надоумить сделать регулировку силы стабилизации IBIS через меню, чтобы костыли не мастерить )
  16. George_N
    Отличный лайфхак. :) Из русских есть еще лучше: принять 500 гр., и никакой фотографии/видеографии.
  17. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Ну после 500гр стабилизация будет естественно-плавная :) Но пацаны пока не бухие вроде :)
  18. George_N
    Этот вечно бухой.
    BorisLV нравится это.
  19. BorisLV
    BorisLV Один из первых
    Словесный понос!
    Особенно смешно, что ни один (!!!) камерный профиль JPG ему не подошел ("отвратная цветопередача, не то, что у SONY"), а про то, что в камере любой из них можно отредактировать "под себя" и затем сохранить ему некогда было читать в инструкции !
    #1979 BorisLV, 2 сен 2020 в 09:12 Fujifilm X-T4 | Страница 99
  20. redy
    redy Активный пользователь
    28 авг 2013
    как он узнает о фокусном расстоянии объектива без чипа, на адаптере? На родных такого не бывает. И, кстати, у fuji для любой камеры ( и без стаба)рекомендуется фокусное мануалов на адаптере устанавливать.
