Fujifilm X-T5
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем George_N, 1 ноя 2022.
  1. troy
    troy Постоялец
    15 янв 2015
    Тула
    Я так понял, что зто ссылки на "1000-страничную" англоязычную инструцию? Т.к. русское сильно сокращенное?
    #281 troy, 16 янв 2023 в 16:09 Fujifilm X-T5 | Страница 15
  2. BorisLV
    BorisLV Один из первых
    А использует ли кто-то сохранение в новом формате HEIC?
    Если да, то какое впечатление?
  3. George_N
    Для чего? Что вы хотите с ним дальше делать?
  4. BorisLV
    @George_N,
    JPG у фуджи очень хороши, а в HEIC (по сравнению с JPG) и цвета больше (16 бит) и сжатие намного корректней.
  5. George_N
    Камера сохраняет HEIF в 10 бит (из 16-ти возможных). Сжатие да, лучше. Что дальше? На чем хотите смотреть 10-битные HEIF? Монитор у вас с 10-битной матрицей? Если нет, то вьювер на компе (который должен поддерживать HEIF!) конвертирует данные файла в 8 бит и выведет на экран в таком виде, никак иначе. Потому и вопрос был, как собираетесь использовать этот HEIF?
  6. BorisLV
    @George_N,
    Монитор у меня поддерживает AdobeRGB (98%), вьюер открывает и конвертирует HEIF в TIFF - т.е. последующая обработка в ФШ доступна...
  7. George_N
    Не о цветовом пространстве монитора речь, а о его яркостном разрешении - 6, 8 или 10 бит. Монитор 8 бит не может полноценно отобразить содержимое 10-битного HEIF, содержимое это будет программно преобразовано в 8 бит с потерями тонального разрешения и динамического диапазона, и так выведено на экран.
  8. BorisLV
    @George_N,
    Да, я это понимаю - у меня 10 бит, с заводской калибровкой.
    #288 BorisLV, 16 янв 2023 в 23:44 Fujifilm X-T5 | Страница 15
  9. George_N
    Ну тогда вам и делиться впечатлениями, как оно и какую разницу на практике вы видите между HEIF и jpeg.
  10. Vital
    Да это полная версия мануала,
    Онлаин версии на русском вроде и нет.
    troy нравится это.
  11. Vital
    Глянул в размере 100%
    На Sony A7R4 фактура и детали (розовая / оренжевая / жёлтая и т.д.) салфеток хорошо заметны.
    (при этом выдержка там получилась в двое короче).
    Т5 - 6400 + Topaz
    A7R4 - 6400
    Николай И. нравится это.
  12. George_N
    Разговор же был конкретно о потере фактуры красной салфетки по сравнению с тем, что было на Т1.
    А то, что полно кадровая 61 Мп камера даст лучшую детализацию, чем Т5 с пожилым объективом в обсуждении не нуждается. И на 42-45 Мп ФФ камерах детальность выше и потери на высоких ИСО меньше.
  13. troy
    troy Постоялец
    15 янв 2015
    Тула
    Зато шумы на SONY ФФ просто жесть
  14. Skier
    красную салфетку заменили на другую.
  15. George_N
    Так без шумодава, как есть.
  16. troy
    troy Постоялец
    15 янв 2015
    Тула
    А на Т5 с шумодавом?
  17. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    @troy , так написано же все
  18. troy
    troy Постоялец
    15 янв 2015
    Тула
    Ой не заметил. Сори. Ну тогда тем более нужно сравнивать сравнимое.
  19. Элиша бен Баз
    Оспадя, все обсуждаем изнасилование камеры в особо извращенной форме?
    Oktober нравится это.
  20. George_N
    Немного информации к размышлению.
    В конце февраля на photonstophotos.net появились данные по измерению динамического диапазона Т5. Результаты эти оказались неожиданными, т.к. отличаются в худшую сторону от данных по ДД камеры Н2 с той же матрицей.
    Выглядит это так, в сравнении с Т4:
    Напомню на всякий случай, что ДД photonstophotos измеряет по изображению после ресайза до одного размера.
    Т5 хуже, чем Н2, примерно на треть стопа во всем диапазоне.
    Почему это оказалось так стало понятно после внимательного просмотра сэмплов с этих камер на imaging-resource, по кадрам их эталонной сцены. Там эти снимки делаются в режиме М, с фиксированными значениями ИСО, с диафрагмой F8, для камер Фуджи на одном объективе 56/1.2. А значения выдержки подбирают до получения равной яркости получаемых изображений на уровне какого-то своего эталона.
    https://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-h2/fuji-x-h2A7.HTM
    https://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-t5/fuji-x-t5A7.HTM
    https://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-t4/fuji-x-t4A7.HTM
    Так вот выдержки в кадрах с этих камер на всех ИСО разные.
    ИСО Н2 Т5 Т4
    200 1/10 1/13 1/15
    400 1/20 1/25 1/30
    800 1/40 1/50 1/60
    и т.д.
    Т.е. шкалы ИСО камер несопоставимы между собой напрямую, для Н2 и Т5 значения ИСО фактически сдвинуты относительно Т4, причем у Н2 сильнее. И шкалы ИСО Н2 и Т5 разные и тоже несопоставимы между собой напрямую, хотя камеры и имеют одну матрицу.
    Картина еще веселее, если посмотреть для сравнения выдержки других камер (не Фуджи).
    Например, для Nikon Z6/II и Sony A7RIII выдержки в этих сэмплах такие.
    ИСО выдержка
    200 1/20
    400 1/40
    800 1/80
    На целый стоп короче, чем у Н2, на тех же номинальных ИСО. :(
    R.Pavel нравится это.
