Fujifilm x100T
Тема в разделе "Камеры Х серии с несменной оптикой", создана пользователем Gerry, 31 окт 2014.
  1. ruresident
    ruresident Модератор
    4 июл 2014
  2. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    Если быть совсем точным, то шумов больше возникает при недодержке (недостаточной экспозиции). Тогда в тенях при вытягивании с шумами надо будет бороться серьезно.
    Если же кадр проэкспонирован нормально, то шумов даже на высоких ИСО будет меньше.
    aputintsev58 нравится это.
  3. Serg67
    Serg67 Старейшина
  4. ivan_ko
    ivan_ko Новичок
    30 май 2017
    Сегодня чуть не купил эту камеру. В ней оказалась следующая проблема: при переключении видоискателя в электронный режим, происходило наложение EVF на OVF, т.е. двоилось. Я так понимаю, что шторка не работала, которая закрывает OVF. Облазил все настройки и не смог победить. Брак?
  5. Родион
    Родион Новичок
    6 июн 2017
    Добрый день. При передаче фотографии на iPhone через родную программу изображение на телефоне сильно темнее, чем на LCD фотоаппарата. Настроил LCD на минимум. Стало лучше, но разница есть и видна. При съемке цветовое пространство sRGB. Съемка в JPG. Это нормально?)
  6. Pavel Sazonov
    Pavel Sazonov Новичок
    22 окт 2014
    Думаю взять для стрита х70 или х100t. Выбираю по весу, что удобнее будет и по фокусному: 28 против 35.
    Сейчас есть xt-1 и 23/1.4 - тяжеловат и избыточен мне для стрита. Попробую еще просто объектив поменять на 18 или 23/2.
    Не интересно ли кому-нибудь встретиться в Москве в центре и дать мне потестить и поснимать немного (15-20мин) в режиме совместной прогулки на х70 или х100t (s, f)?
    И посмотреть, как в руке будет лежать со всышками х20 и еф-20 (возможно x70 будет мала для них).
    Взамен есть х-т1, 23мм. 35мм.
    В магазине в таком режиме не посмотришь и в аренде их не нашел.
    Еще Ricoh gr интересен.
  7. ruresident
    4 июл 2014
  8. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    Яркость экрана на телефоне увеличить?
    Такие вещи надо не на экране телефона смотреть, а в компе и желательно с калиброванным монитором. Если на компе все нормально, то от этого и отстраивать все другие девайсы.
  9. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    Что значит - двоится? Само изображение или рамка зоны фокусировки? На LCD все нормально?
  10. Дiд МаZай
    Мне кажется, что на аппарате был включен режим ручной фокусировки, а в этом режиме - "клиновидная" фокусировка, имитирующая дальномеры на старых плёночных камерах. В этом режиме изображение действительно двоится, и его надо совмещать в одно кольцом фокусировки. Похоже на именно такой "диагноз".
  11. Fedorovmeat
    Fedorovmeat Постоялец
    28 авг 2014
    Коллеги, хочу накрутить на камеру систему крепления Lee Filters на 49 дырку, соответсвенно. НО. К сожалению, сделать это невозможно. Так как размер резьбы не соответсвует дырке на объективе. Для этого есть некий хитрый переходник, который стоит 1500 р (оригинал). Заказал его в ЯМ. Привезли, начал накручивать и что? Опять не подходит. Я расстроился. Написал ребятам в Lee, они твердят, что есть еще один переходник на фильтра. Может кто сталкивался с такой бедой и нашел выход?! Спасибо!
  12. Гарин
    Гарин Активный пользователь
    24 янв 2016
  13. nvoynov
    nvoynov Один из первых
    Kyiv, Ukraine
    покупал с китайским переходником и блендой аля оригинал - все прекрасно подходит, фильтры накручиваются, переходники на другой диаметр фильтров накручивается, кокин накручивается
  14. Fedorovmeat
    28 авг 2014
    Есть ссылочка на товар? Спасибо!
  15. arrr
    arrr Старейшина
    29 июн 2015
    Случайно никому не нужна бленда JJC LH-JX100 серебристого цвета?
    Асболютно новая, коробка не открывалась. Была куплена к серебристой камере, которая, в свою очередь, была потом заменена по гарантии на черную, а бленда осталась. Отдал бы по цене покупки - т.е. за тыщу рублей.
  16. fmcafe
    fmcafe Постоялец
    27 авг 2014
    Петербург
    У меня была и сотка (первая), и сейчас одновременно GR и X70 - так вот именно для стрита удобнее всех GR - меньше, легче, незаметнее, влазит в любой карман.
    Проверьте динамический диапазон, еще может в нем быть дело.
  17. Иван71
    Иван71 Новичок
    22 окт 2017
    Господа, подскажите один момент. Меняется ли размер рамки фокуса в ОВИ? С экраном все понятно, а вот в ОВИ никак. Притом у меня был пару раз глюк, при включении камеры размер рамки соответствовал выставленному (самый маленький), а после первого кадра опять сбрасывался до самого большого.
  18. Гарин
    24 янв 2016
  19. Гарин
    24 янв 2016
  20. Гарин
    24 янв 2016
