Fujifilm x100T
Тема в разделе "Камеры Х серии с несменной оптикой", создана пользователем Gerry, 31 окт 2014.
  1. R.Kalashnikov
    R.Kalashnikov Новичок
    28 ноя 2014
    Сокамерники, привет всем :) Знаю, что на каждом форуме регулярно появляются "младенцы" фотографии, которые просят объяснить - что такое диафрагма и выдержка и т.д. Я не из таких, с фотоаппаратами общаюсь уже около лет пяти-шести, но я появлением новой системы (сижу попутно на Никоне) появляются непонятки. С режимом вспышки разобрались - еще раз спасибо всем участвующим, особенно Gerry, но вот опять нюанс - второй день подряд камера утром разряжена в ноль (включаю, она на экране показывает какие-то полоски и красную разряженную батарею) и отключается. Предыдущим вечером аккум был полностью заряжен и полазил в менюшке минут пять, а через примерно 12 часов - аккум на нулях! На что грешить - не знаю, единственный момент - после предзаказа аппарата еще в конце октября не хватало терпения сижеть просто так в ожидании и стал скачивать разные ролики про х100с, в одном из них англоязычный паренек рассказывал про настройки и говорил, что для лучшей работы автофокуса в меню КЛЮЧ2 - управление питанием - высокая эффективность поставить вкл. Я это сделал, особой разницы в работе АФ не заметил, но оставил включеной. Может она разряжает аккум?
  2. Дiд МаZай
    Не, не она разряжает. Эта функция у меня включена постоянно на Т1. Аккума хватает на день плотной съемки (около 400 снимков) или на месяц лежания в фотосумке и редких снимков (порядка 100 в месяц).
    Проблема утекания заряда была то ли у ранних ешек, то ли прошек... Исправили прошивкой. Может и на 100т такой же косяк?
  3. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
    О как... Обидно, а я уже отключил ее, посмотрим может завтра будет все норм. А еще предположения есть?
  4. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
    у меня появилась еще версия, что это может быть дополнительная кнопка, которая вкручивается в кнопку спуска (они продаются на ибее и кстати - с ней очень удобно работать). Так вот - свой ФА ношу в родном кофре и сейчас посмотрел на его верхнюю часть изнутри - от этой кнопки остается след, то есть верхняя часть кофра давит на кнопку пока ФА внутри ее. Хотя ФА и выключен - может ли кнопка, находясь в режиме полунажатия, есть искричество? :)
  5. Gerry
    Gerry Новичок
    29 сен 2014
    Странно, у меня проблем с АКБ нет.
  6. Gerry
    Gerry Новичок
    29 сен 2014
    Первый раз слышу про дополнительную кнопку. ИМХО, данный аксессуар бесполезен, так как уменьшает рычаг давления на кнопку спуска, а значит нажатие на кнопку «вполнажатия» становиться более чувствительным.
  7. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
    Она вкручивается в основную кнопку, туда - куда вкручивается тросик, по диаметру чуть больше родной с выемкой (впуклостью) под палец. Весит грамма два и никакого давления на кнопку не оказывает. Контролировать полнажатия абсолютно так же легко, как и без нее, но удобство несет немалое. Сегодня включил обратно режим высокой эффективности и снял верхнюю крышку чехла. Посмотрим что будет утром. Но вообще будет странным, если в выключенном состоянии кнопка в полнажатия вытягивает аккум?!?!?
  8. msnfoto
    msnfoto Старейшина
    27 май 2014
    В общем вы на правильном пути;) у меня была точно такая же беда на предыдущей s-ке,когда аккум высаживался за ночь. ОТКЛЮЧИТЕ функцию "высок. Производительность АФ" и забудьте про неё! В сотках он реализован через ...опу: камера как бы всё время находится в режиме ожидания. Софт-кнопка не причём.
  9. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
    спасибо. Отключил :drinkbuddy:
  10. Gerry
    Gerry Новичок
    29 сен 2014
    У меня высокая производительность тоже отключена. Эта функция не намного шустрее делает фотоаппарат. В управлении фотоаппарата есть бесполезные функции, которые незначительно, но жрут АКБ, например есть две функции «Просмотр глубины резкости», «Эффект изображения для предварительного просмотра. Фотографирую только через видоискатель в режиме OVF или двойного отображения.
  11. msnfoto
    msnfoto Старейшина
    27 май 2014
    Перечисленные вами функции малополезны,но батарейку они подсаживают лишь когда фот включен. Тогда как "высокая производительность" активна(как ни странно) и при выключенном аппарате,т.к. питание на процессор продолжает подаваться. В результате получаем камеру постоянно находящуюся в режиме ожидания. Отсюда и разряд.
  12. Gerry
    Gerry Новичок
    29 сен 2014
    :)С учетом емкости АКБ, как говорится, каждый милиампер на счету
  13. msnfoto
    msnfoto Старейшина
    27 май 2014
    Ну так-то да. Согласен. Всегда в сумке запасную батарейку ношу...
  14. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
    Да, тоже почитал и заказал дополнительный аккум. Но странно - в Д800 аккум тоже всего 1900, а хватает на долго...
  15. ViNi4co
    ViNi4co Старейшина
    3 янв 2014
    А что интересного. Посмотрите энергопотребление Д800 и БЗК. А если у БЗК еще и ЭВИ...:)
  16. ekar
  17. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
  18. Дiд МаZай
    Да хотя бы зиму неплохо... А то на улице минус 10, и серая унылая пыль кругом :( Снежка бы... Снежку... :rolleyes:
  19. msnfoto
    msnfoto Старейшина
    27 май 2014
  20. R.Kalashnikov
    28 ноя 2014
    ну тогда давайте выкладывать что у кого есть по нынешней погоде... :drinkbuddy:
