Fujifilm X100V
  1. Vladimir Fedotov
  2. Mak V
    Mak V Старейшина
    Уважаемые владельцы камеры, то что постите фотки это здорово, но хочется еще услышать и ваше мнение об использовании аппарата, о его фишках: использование вспышки, НД фильтра, HDR, режим мультиэкспозиции, новый профиль и т.д. Так же услышать, что не нравится. А так получается не профильная ветка, а галерея. Приходится искать информацию на других ресурсах.
    telpy нравится это.
  3. swlad
    По некоторым пунктам прокомментирую немного:
    - внутрикамерная вспышка довольно хорошо выручает при съемке с небольшой дистанции в контровом свете и в помещении при недостатке освещения. У меня при использовании обычно стоит или в режиме ТТЛ с поправкой в минус, или в мануале с подобранной под сюжет мощностью. Есть люди у которых она вообще практически всегда включена и установлена в ТТЛ.
    - НД фильтр использовал пару раз при съемке с открытой диафрагмой в солнечный день на улице, когда нужен был механический затвор и выдержка без фильтра получалась слишком короткая. Удобная штука.
    - HDR не использовал, не люблю такие вещи, лучше просто использовать для джипега DR200 или DR400.
    - мультиэкспозицию не использую, но по моему она мало чем отличается от того, как это реализовано в других камерах Фуджи.
    - какой новый профиль имеется в виду?
    А вообще, общее впечатление от камеры самое позитивное. Удобный и качественный аппарат, который можно всегда брать с собой в любое место. Начинка флагмана в компактном корпусе плюс отличный объектив с востребованным и достаточно универсальным фокусным расстоянием.
  4. Mak V
    Mak V Старейшина
    Новый профиль, это он для меня новый, Classic Negative. Мультиэкспозиция здесь поумнее сделана, можно получать интересные эффекты. И режим HDR, как пишут, работает вполне корректно. Т.е. простор для экспериментов есть.
  5. _sa_
    _sa_ Активный пользователь
    4 окт 2019
    Default city
    @Mak V, классик негатив кайфовая штука, тут были примеры снимков. Пока из отзывов только "понравилась, включил на постоянку", других я не видел.
    Из того, что реально не нравится в камере – нет кнопки выключения/включения экрана, приходится переключать в меню режим на "только видоискатель". В остальном эргономика на высоте, можно спокойно управлять камерой с закрытыми глазами. Ну и шнурка к крышке нет, готовимся к постоянным выпаданиям из кармана.
  6. swlad
    Профиль Classic Negative на мой взгляд достаточно спорный. Я не разделяю тех восторгов, о которых тут говорят. Но вполне возможно, что дело в отсутствии сюжетов, на которых этот профиль лучше всего работает. Он очень странно выглядит при недостатке освещения и любит переэкспонирование. И непригоден для съемки пейзажей, кроме рассветных/закатных. В-общем, к нему привыкнуть надо. Я вот пока не распробовал, хоть и пытался не раз - но все равно постоянно возвращаюсь к Классик Хрому и Астии.
    А на каких камерах Фуджи она есть???
    Вот этот момент действительно немного напрягает, нет ни шнурка, ни защелок/фиксаторов - короче, шанс потерять крышку довольно высок.
  7. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    видимо речь о "view mode" как на pro2, например.
  8. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    @swlad, @Dust_MG, да, я про кнопку view mode, одним нажатием на которую переключал в режим "только видоискатель" и возвращал экран для просмотра отснятого – через меню это всё же лишние нажатия и ленивость.
  9. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    шото чудит экспонометр на ярком солнце на открытой дырке (наблюдал несколько раз)
    настройки:
    – диафрагма 2
    – выдержка авто
    – исо авто (от 200 до 6400, минимальная выдержка 1/100)
    – дд400
    – экспокоррекция 0
    – nd выключен
    результат:
    – дико пересвеченный кадр с 1/2000 и исо 640
    как так?
  10. George_N
    Никаких чудес, просто экспозиция уперлась в предельную выдержку с механическим затвором.
    А ИСО 640 от включенного DR400.
    Или включайте ND в таких случаях, или электронный затвор. Как вариант использовать постоянно настройку затвора М+Е.
    #410 George_N, 20 май 2021 в 18:21 Fujifilm X100V | Страница 21
  11. swlad
    Абсолютно верно, затвор стоит механический, и не хватает минимального значения выдержки.
    Я на такие же грабли тоже наступал )))
    Просто включите затвор MS+ES (механический до 1/2000 далее электронный) и забудьте.
  12. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    А может подойдет держатель крышки для Х70?
    StarMood нравится это.
  13. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    @George_N, @swlad, интересно, на хе3 с таким не сталкивался. Электронный не люблю, обязательно забуду выключить и поймаю полосы при искусственном свете, уже запарывал так снимки :( а включение/выключение nd можно на какую-то кнопку повесить? в меню лазать долго.
  14. Velesich
    Можно, на X100S повесил на кнопку Fn, которой не пользуюсь
  15. George_N
    Да легко. Яркий солнечный день, диафрагма 1.4-2.0, и требуемая выдержка улетает на 1/8000, или еще короче. А в камере механический затвор минимум 1/4000. На 100V это поймать еще легче, т.к. на f2.0 выдержка не короче 1/2000.
    Так Вам и предложили пользовать авто-режим затвора М+Е, по умолчанию работает механический, и только на выдержках короче 1/2000 камера переходит на электронный.
    Можно, конечно. Смотрите настройки кнопок/дисков, ND фильтр там доступен.
  16. Vladimir Fedotov
  17. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    пытаюсь повесить на переднее колесо выбор имитации плëнки, в меню параметр сохраняется, но реакции на поворот колеса нет (судя по экрану)
    что я делаю не так?
  18. Velesich
    На поворот повесить ничего низзя, только на нажатие.
  19. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    я не знал, что оно нажимается :) разобрался, всë норм
  20. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    расскажите, кто какие бленды использует? чёт повесил защитный фильтр и некрасиво стало, бленда просится теперь
