  1. CiViG
    CiViG Новичок
    1 сен 2014
    Большое спасибо за ответ!
  2. Uncle02
    Uncle02 Новичок
    16 сен 2014
    Добрый всем день .
    Подскажите, что нового в прошивке 1,02 и стоитли её ставить?
  3. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Если я правильно понял, то при диафрагме 2-2.8 в режиме приоритета диафрагмы выдержка не может быть короче 1/1000 и никаких исправлений тут нет? Интересно, а в X30 тоже такая беда?
  4. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Есть предложение. У кого есть X20, попробуйте поставить режим съемки RAW+JPEG. При ярком свете открывайте полностью дырку в режиме A(v), можно поставить специально ISO чуть повыше. И смотрите, ставится ли выдержка короче 1/1000.
  5. dee2
    dee2 Новичок
    1 окт 2014
    Сделал как вы просили.
    Нет, не появляется короче 1\1000.
  6. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Благодарю. Значит только 1/1000 и длиннее. Может прошивка ещё выйдет...
  7. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Наверно уже обновили..) и правельно сделали
  8. ААААА
    ААААА Постоялец
    3 ноя 2014
    Орловская.Обл.
    Друзья! потскажите пожалуйста как пасмотреть на этой камере какая у меня прошивка? спасибо.
  9. Uncle02
    Uncle02 Новичок
    16 сен 2014
    Зажать и удерживать кнопку DISP\BACK , затем включит фотик..... и будет радость!!!!
  10. ААААА
    ААААА Постоялец
    3 ноя 2014
    Орловская.Обл.
    Спасибо! пасмотрел у меня 1.01 значит предыдущая.
  11. ААААА
    ААААА Постоялец
    3 ноя 2014
    Орловская.Обл.
    ещё вопрос а в новой прошивке существенные изменения?
  12. URUM
    URUM Активный пользователь
    13 янв 2013
    Зайдите на сайт, прочитайте какие там изменения и определитесь нужно ли вам менять прошивку.
  13. Григорий
    Григорий Гость
    Из Масквы что-ли?
  14. ААААА
    ААААА Постоялец
    3 ноя 2014
    Орловская.Обл.
  15. Анатолий Назаров
    4 янв 2015
    Не переключаются режимы фокусировки (MF, AF-C, AF-S). Стоит ручная фокусировка хоть ты лопни. Не могу понять в чем причина.
  16. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Так вы спереди возле объектива рычажок поворачиваете или как? Вроде им регулируется тип фокусировки. И есть ещё настройки в меню, на этот рычажок может быть назначена другая функция....
  17. Анатолий Назаров
    4 янв 2015
    В том то и дело, что рычажок функции фокусировки не переключает. При этом автофокус в автоматическом режиме SR+ работает без проблем, но в мануале функции AF-C, AF-S не работают. Только MF.
    Насчет программирования, я так понимаю, что можно запрограммировать только кнопку Fn. Или я ошибаюсь?
  18. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Режимы АФ.. ? следящий ?или покадру или мульти, не рычажком, а в меню..
    слева кнопки у дисплея вторая снизу.., что стоит должно быть первая строка сверху Фотоснимок
  19. Анатолий Назаров
    4 янв 2015
    Выбран Фотоснимок. Напротив режима AF написано желтым шрифтом MF и изменить эту опцию невозможно. Сброс на заводские тоже ничего не дал. Может перепрошить? Хотя стрёмно...
  20. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Странно. Если у вас рычажок рядом с объективом стоит в положении MF (точка к точке) , то и будет MF, если другой режим - то он и будет.
