Fujifilm X70
  1. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    На X70 под диском выдержек есть переключатель "Auto", который переводит камеру в "режим расширенного распознавания сцен".
    Просто названия такого, "SR+", я нигде не встречал. Может, мануал не прочел? У Пентакса "SR" означает "Shake Reduction", т.е., стаб.
  2. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Не знаю. Просто есть такая фишка...
  3. Mikhail Sidorchev
    блин. крайне непонятно, для чего она. еще в обзоре топтыгина услышал, удивился,зачем. объектив,как я понимаю, несъемный
  4. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    У всех Фуджи..примерно одинаковое меню и режимы и настройки однотипные так и в X70 есть режим сцен и SR+ и для этого надо поставить рычажок в AUTO и через меню выбрать нужный режим.Часто ставлю SR+ на Х20 когда нехочеться думать о настройках так и тут практически автоматом выставил SR+
    http://fujifilm-dsc.com/en/manual/x70/menu_shooting/scene_position/index.html
    bnxvs и IgLa нравится это.
  5. bnxvs
    bnxvs Постоялец
    14 июл 2015
    Звездочки тоже можно... (тестовый, в городе, iso 200, f/5, выдержка 20с)
    Надо вылезти подальше, на природу )))
    Ух тыж ежики... ))) Я этот "рычаг" вообще не трогал, а оно вон оказывается как... Век живи - век читай мануалы )))
    Только на кой оно?
    #265 bnxvs, 24 апр 2016 в 19:27 Fujifilm X70 | Страница 14
  6. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    А поработайте с SR+ 100пудово понравиться, одно плохо достать далеко и быстро не переключить
  7. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Это как???
    Рычаг вообще рядом со спуском! Переключается мгновенно!
  8. Brain021
    Brain021 Постоялец
    21 май 2014
    Доверяй, но проверяй.
    Вообще, смотря что Вы снимаете. Мне для мелочи необходимо целиться точно! ;)
  9. Александр Бреус
    Александр Бреус Постоялец
    28 апр 2016
    А подскажите, пожалуйста:
    На Никонах я привык защищать объективы фильтрами и закрывать крышками.
    На X70 при прикрученном через переходник (из комплекта с блендой) родного фильтра PRF-49S крышка объектива не держится.
    Если накрутить еще и бленду, то крышку тем более не надеть.
    Есть решение?
  10. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    *Есть решение?*
    Использовать стандартную крышку любого производителя на 49мм.
  11. Александр Бреус
    28 апр 2016
    Да, спасибо.
    Уже додумался и уже купил )
  12. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Кстати, на бленду тоже можно подобрать крышку.
    Там нестандартный диаметр, но мне подошла старая крышка от Пентакса с боковыми защелками 49 мм. Кстати, и 52мм тоже подходит.
    Но именно старые, вот такой конструкции:
    На самом деле, можно зайти в любой фотокомиссионный.
    Там скорее всего, полно разных крышек.
    И подобрать по месту.
  13. Александр Бреус
    28 апр 2016
    У барыги с авито прикупил по-быстрому )
    Получилось вот так
    АртёмКа и IgLa нравится это.
  14. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    А неплохо получилось! Крышка не увеличивает длину бленды.
    Это она на фильтр внутри надета или прямо на бленду?
    Какой размер крышки?
  15. AndyGS
    AndyGS Старейшина
    19 янв 2016
    да, но при таких размерах теряется смысл и покупка E2S и 18/2 выглядит логичней, можно объектив поменять =)
  16. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Все это верно почти. Только Вы не забудьте - при необходимости использовать бленду!
    Сравните размеры X70 с блендой и хотя бы M1 с 18+бленда.
  17. Александр Бреус
    28 апр 2016
    49 мм
    Держится и внутри бленды, и можно незначительно утопить, тогда к фильтру цепляется.
  18. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Спасибо!
  19. Сосед
    Сосед Новичок
    28 фев 2016
    Сорри, я в Фуджах новичок, может это банально и всем известно..)) Но я сперва ради фуджа поставил совершенно непривычную "силку", но вот обнаружил, что CameraRaw 9-х версий уже прекрасно работает с моими RAFами)
    И еще в ней появилась интересная фишка - сборка HDR из raw-ов (точнее из dng). И на выходе получается один отхэдеэреннный dng. Который можно дорабатывать в raw-формате. :rolleyes:
  20. baget
    baget Новичок
    9 апр 2016
    А можно на x70 как-то исхитриться и делать более-менее сносные портреты? Может кто-нибудь выложит примеры?
