Fujifilm X70
  1. Brain021
    Brain021 Постоялец
    21 май 2014
    Спасибо!
    Вот хотите верьте, хотите - нет. Все, кому давал покрутить фотоаппарат, все говорили дословно одно и то же: "А чего он какой маленький? Он игрушечный что ли?". :) Сам пока не со всей серьезностью к нему отношусь.
    По впечатлениям пока все очень непривычно. Привык к X-E2. Глаз постоянно к видоискателю тянется, хотя раньше особо им и не пользовался. Забавно.
    Их косяков:
    1. Переключатель авто/ручного фокуса очень тугой. Рычажок маленький. Надо ногтем подцеплять.
    2. Кнопка видео мало того, что крайне неудобно нажимается, так здесь ее еще и подержать надо, чтобы начать и остановить видеозапись.
    3. Левая кнопка на крестовине так же неудобно нажимается. Но пока не откинешь немного экран. Так и навигация становится удобнее, и на экран смотреть комфортнее.
    4. Непривычно зуммироваться рычажком. Хотя мне рычажок показался даже удобнее колесика. У X-Pro2 вроде как тоже заменили колесико на рычажок.
    И пара вопросов:
    1. У меня из коробки перед настройкой была сетка с третями, но был включен режим АВТО. После настройки, никакой сетки ни в ручном, ни в авто режиме нет. Фиг знает как ее включить. И еще я не нашел электронный уровень. Подскажите пожалуйста, если кто чего нашел.
    2. В настройках есть 3 варианта звука. Что это такое вообще? Я как ни щелкал - ничего не менялось.
  2. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    1. В "синем" (с гаечным ключом) меню №1 - пункт "Настройка экрана". Сетка есть, а уровень - тоже не нашел
    2. В "синем" (с гаечным ключом) меню №1 - пункт "Звук и вспышка" нужно включить. Тогда появится звук в следующем пункте "Настройка звука"
  3. Brain021
    Brain021 Постоялец
    21 май 2014
    1 то я понимаю, но сетка не включается, как ни щелкай. :)
    А по 2 - это звук чего?)
    Электронный уровень может с прошивкой добавят.
  4. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    В настройках экрана - прокрутить вниз до конца или один шаг вверх: "ОТОБР, ПОЛЬЗ, НАСТР," - там поставить галочки. И электронный уровень -там же, кстати)))
    Да вроде, всего звук. И системные звуки, и звук затвора (3 варианта) и громкость.
    Офф:
    Анекдот вспомнился:
    - штурман, приборы!
    - сто двадцать!
    - чего сто двадцать?
    - а чего приборы?
    Brain021 и Vixplot нравится это.
  5. Brain021
    Brain021 Постоялец
    21 май 2014
    Может пригодится кому: Переназначил видео на кнопку с корзиной. Теперь чтобы начать и закончить запись достаточно просто нажать, а не держать. На кнопку видео поставил имитацию пленки. Хотя держать все-равно как-то не прикольно. Думаю, на видео поставить вай-фай (удаленное управление использую редко), а на вай-фай - пленку. Или то же видео. Здорово, когда есть такая кастомизация! ;)
    hovrashok нравится это.
  6. exclamo
    exclamo Постоялец
    Добрый день, подскажите, это брак, глюк или фича fuji?
    В режиме приоритета диафрагмы(А с установленным автоисо) при попытке снять яркоосвещенный предмет на открытой диафрагме фотоаппарат ставит выдержку 1300, подчеркивает ее красным и дальше не поднимает... кадр засвечен. Также происходит в любой яркой сцене. В чем тут дело, если механический затвор должен отрабатывать до 4000? Ограничение в автоисо стоит только по минимальной выдержке, почему он не может увеличить ее значение до 4000? Сейчас только что попробовал на саноне эту же сцену: он опустил исо до 100, а выдержку поднял до 4000. Почему х70 так не делает? Это только у меня такое? проверьте пожалуйста!
  7. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Проверил. То же самое.
    Озадачился.
    Пролистал мануал, не нашел ничего (м.б. невнимательно читал).
    У меня просто включен затвор M+A поэтому все экспонируется корректно.
    Но все же непонятно, что это такое...
  8. exclamo
    exclamo Постоялец
    "Проверил. То же самое." Спасибо, в мануале нет ничего.
    Это совсем не радует, учитывая что я привык снимать все в А. Если такое у всех владельцев, то это аппаратный глюк. Хорошо бы еще кто либо проверил: механический затвор, режим А, автоисо, f 2.8 навести на ярко освещенный объект, посмотреть на результат.
  9. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    Это точно? На Панасонике GM1/5 ограничение в 1/500 с у механического. Может, здесь тоже как-то ограничено?
  10. exclamo
    exclamo Постоялец
    "Это точно?"
    Так написано в мануале, и кроме того в режиме М механический затвор отрабатывает и 2 и 4000.
    Вы проверили на своем?
  11. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Проверил на X-T10. Там все нормально.
    На Х70 при типе затвора MS+ES после 1300 уже работает электронный затвор...
    Может, мы чего-то не знаем?
  12. exclamo
    exclamo Постоялец
    IgLa, ну странно если в М механический он может подниматься и до 4000. Похоже на програмный сбой.
  13. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    С выдержкой синхронизации никак не связано? Не нашла в тех. характеристиках минимальной скорости синхронизации.
  14. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Против солнца.
    Правда, через лобовое стекло...
  15. podakuni
    podakuni Новичок
    14 дек 2012
    Это не глюк, это особенности работы встроенного в объектив лепесткового затвора. Проблемы минитюаризации, если быть точнее. Затвор такого же типа стоит на камерах серии X100. Он зависит от выбранной диафрагмы. Чем сильнее открываете диафрагму, тем длиннее будет выдержка. То есть, на f/2.8 сама короткая выдержка будет 1/1300, короче механический завтор не сможет поставить. На X100 при f/2.0 — 1/1000. Но если вы закроете диафрагму, то вам будут доступны и более короткие выдержки.
    idvoretskyi, Vasiliy_M, АртёмКа и 3 другим нравится это.
  16. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    Антон, приветствую! Давно зарегистрирован и только сейчас первое сообщение написал, с почином ;)
  17. Дiд МаZай
    Антон, podakuni, приветствую Вас на форуме! Действительно, странно, что редко тут появляетесь :) С Вашим знанием системы Фуджи общение в ветках стало бы более интересным.
    Пользуясь случаем, хочу сказать, что в мир Fujifilm я пришел почти три года назад именно, и только благодаря Вам :) И нисколько не жалею об этом!
    Ну и, пользуясь случаем, выкладываю ОБЗОР Х70 от Антона Мартынова.
  18. АртёмКа
    приветствую, давно блог ваш почитываю)
  19. Velesich
    Давно прочитан :) Кстати, я тоже к Фуджикам пришел той же дорогой (немалую роль сыграла резьба под тросик в кнопке спуска).
    aputintsev58 и Дiд МаZай нравится это.
  20. Дядя В
    Дядя В Постоялец
    30 июн 2016
    Приветствую сокамерников, вчера купил, потянулись долгие дни ожидания посылки (Питер-Находка).
    Первый Фудж. Пока только читаю всё подряд.
