Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS
  1. Митя
    А на Финском заливе отлив присутствует?
    alessandro нравится это.
  2. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Согласно всем известным физическим законам во всех заливах обязаны присутствовать:
    - залив
    - прилив
    - отлив
    Svetlana и Максим Милаков нравится это.
  3. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
    Ещё восход и заход :))))
  4. alessandro
    В Балтийском море данные явления едва заметны (около 20 см). И уж тем более в финском заливе. Тут куда большее значение имеет ветер
  5. Митя
    А я наивный думал , что в Финском заливе отливно — приливные явления отсутствуют как класс , но вы спасибо меня пытались просвятить , попытайтесь разобраться в этой теме и не пудрите другим мозги!
  6. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Величина прилива и отлива зависит от взаимного расположения Солнца и от Луны.
    Различают:
    -сизигийный (от греческого "сопряжение")когда Солнце и Луна действуют в одном направлении, векторы складываются и высота прилива повышается
    -квадратурный когда силы тяготения Солнца и Луны дествуют под прямым углом и гасят друг друга,прилив бывает ниже средней величины
    В Финском заливе, астрономические факторы влияющие на уровень воды - малы, при этом основное значение имеет ветер, который может даже вызвать наводнения.
    P.S.
    Таким образом, приливно-отливные явления в Финском заливе, тем не менее, присутствуют (и не важно, чем они вызваны), но носят непериодический характер...
    ...и не пудрите мне мозги...:)
  7. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    А разве речь шла о величине прилива/отлива?
    Речь шла о самом его факте...
    P.S.
    Не надо придумывать себе удобный предмет спора.
    Читайте мое сообщение.
    P.S.
    А если разница в уровне будет 25см - это будет прилив?
    А, если 30см?...40см? 50см?
    С какого повышения/понижения уровня воды это повышение/понижение можно называть приливом/отливом?
    P.S.
    ...спорщики...понимаешь ли...:)
  8. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
    Это так зажатая диафрагма лучики нарисовала? Класс!
  9. Сергей Миронов
    камера Fuji Х-T2, объектив Fujinon XF 10-24 mm F4 R OIS
    Порфирий, Рени77, Sergey_Sir и 16 другим нравится это.
  10. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
    Красивый свет! Облака хорошо оживили.
  12. alessandro
    Именно в Финском заливе отсутствует прилив отлив в обычном понимании. Изменения уровня воды происходит при изменении ветра, а не от луны
  13. Garry58
    Garry58 Постоялец
    30 ноя 2015
    ХТ-20 + FX 10-24
    HDR склейка в Lightroom -1/0/+1 без какой либо обработки
    Город Владимир. Свято-Боголюбский женский монастырь.
    Настоятельский корпус. Святые ворота.
    Свято-Боголюбский монастырь, один из древнейших на Руси, основан Андреем Боголюбским в 1155-57 гг. на месте чудесного явления ему Божией Матери.
    Nelli, Рени77, Snzkgb и 3 другим нравится это.
  14. Сергей Миронов
  15. Shlosser
    Shlosser Новичок
    24 авг 2017
  16. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Обнаружил странную особенность объектива, на промежуточных фокусных числах (например 11мм) при съемке видео или таймлапса фокусное периодически скачет на пол-единицы (например 11.0 - 11.5).
    Камера T20.
  17. YLev
    YLev Старейшина
    27 июн 2017
  18. sergey555
    sergey555 Новичок
    10 янв 2015
    То же самое у меня на x-e2s, при съемке через смартфон серии кадров на одном и том же фокусном, разница бывает и больше (например 11.0 - 11.8) замечено на всех фокусных кроме крайних 10 и 24. Думал это от камеры зависит или от съемки через wifi.
    Fuseboy нравится это.
  19. Skier
  20. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Я вот не очень понимаю физическую природу данного явления. Кольцо фокусного достаточно жесткое, никакого люфта нет, вращается с натягом. Я полностью исключаю его люфт, тем более когда к фотоаппарату никто не прикасается. Остается софтовый баг самого объектива, но как?
    Кстати этот баг может испортить жизнь при длинных выдержках. Но в этом случае картинка будет похоже на смаз и сразу объектив не заподозришь.
    #1100 Fuseboy, 3 сен 2017 в 11:02 Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS | Страница 55
