  1. Stepan
    Stepan Старейшина
    24 сен 2014
    Тоже хотел сказать про триоплан. Если я правильно понимаю физику процессов, то софт на открытых у старых объективов из-за плохого (по нынешним меркам) просветления. Возможно, новые триопланы будут лишены этого недостатка. https://www.kickstarter.com/projects/2061029467/bring-back-the-legendary-trioplan-soap-bubble-boke
    Единственное что сделал в редакторе - это чуть осветлил ему лицо. А в черно белом варианте, естественно, перевел изображение в монохром.
    Алексеичь и Barilium нравится это.
  3. -=DM=-
    -=DM=- Постоялец
    26 июн 2015
    1) 50-140мм - 87мм, 2.8
    2) 90мм, 2.0
    3) 90мм, 2.8
    тот же порядок
  4. kodrjan
    Интересный вопрос. Так ли необходим на свадьбах 50-140мм ,или лучше иметь что-то типа 16-55 и 90мм? Раньше снимал свадьбы часто, сейчас просто отказываюсь от них. Из прошлего опыта свадьбу можно разделить на несколько временных периодов.
    Утро перед росписью у жениха или невесты,выкуп.Здесь съемка в основном в тесном помещении, квартира , подъезд и т.п. Ни 50-140, ни 90мм..тут в полную силу работать не могут. 16-55 - самый оптимальный вариант.
    Роспись в ЗАГСЕ.- То же не требует больших фокусных.
    Съемка на природе. Здесь ничто не мешает использовать длинный фокус как Зума , так и фикса. Но фикс дает всегда лучшую картинку при прочих равных условиях.
    Далее- ресторан , кафе. Темно , тесно. Опять нужно что-то типа 16-55 со вспышкой.
    Мой вывод 50-140 не является необходимым объективом на свадьбе, он нужен больше для понта перед клиентами. Лучший вариант 16-55мм и 90мм. И в весе выигрыш.
    lechili нравится это.
  5. lechili
    lechili Активный пользователь
    11 фев 2015
    я бы еще порекомендовал такой комплектик (после прошивки 4.0 может и прокатить)
    16/1.4+56/1.4 или 16+35+90
    ну, или так, например 23/1.4+90/2
    фиксы фуджа резки на открытой, я на 35-й снимаю в 9 из десяти случаев на 1.4, так что вспышка как бы и не нужна, но вот с 16-55 такой вариант не прокатывает, приходится юзать ниссин, а она не для репортажа ессно(
  6. -=DM=-
    -=DM=- Постоялец
    26 июн 2015
    Мой набор:
    1) 16-55мм
    - сборы/выкуп,
    - вход в загс на регистрацию (молодые подписывают бумаги, у меня время на смену стекла)
    - покатушки, лимузин до высадки на банкет
    - банкет
    2) 50-140мм
    - пока идёт регистрация, снимаю гостей,
    - церемония (сотрудники загса,музыканты, гости - дублируются на 16-50)
    - вся прогулка
    3) 8мм
    - выход из загса
    - ракурсы на прогулке
    - дублирующие кадры в лимузине
    - групповые у ресторана
    - активная дублирующая тушка на банкете.
    Всё остальное - вопросы личного предпочтения пользования той или иной техникой.
    Именно из-за ужасного светав загсах я использую стабнутое стекло с одинаковой дыркой относительно штатника 16-55.
    Я выбрал универсальностьи одинаковую дыру на 3х стеклах для оперативности использованияна 2х тушках в ущерб компактности и детализации. Данный компромис меня устраивает.
    #166 -=DM=-, 16 июл 2015 в 12:57 Fujinon XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR | Страница 9
  7. kodrjan
    Совсем без вспышки тоже нельзя...изображение при недостатке света малоконтрастное, даже если светосильное стекло.
  8. kodrjan
    Можно конечно и только 16-55 обойтись, но я бы на природе дополнил объективом 60мм- не дорого и качественно.
  9. kodrjan
    Итого 4 объектива с монстром 50-140? Не вариант. Тогда уже можно тащить все что еще дома осталось)))
  10. -=DM=-
    -=DM=- Постоялец
    26 июн 2015
    Три. Опечатка с 16-50. Писал про 16-55.
    А еще вспышка YN 560 IV на одной тушке и синхронизатор на другой, ну иужасный вес 9 аккумуляторов )))
    Честно, не жалуюсь. Тем более самое тяжелое стекло на прогулке в руках всего час-два с отдыхом и перерывами (молодые устают).
    Касательно 90мм не забываем про монопод для нивелирования шевеленки и лишней правки горизонта.
    #170 -=DM=-, 16 июл 2015 в 13:15 Fujinon XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR | Страница 9
  11. -=DM=-
    -=DM=- Постоялец
    26 июн 2015
    Согласен, в прошлую субботу был с 1 стеклом. Полёт нормальный.
  12. kodrjan
    Вопрос- а без 50-140 обошлись бы, если все равно дублируете съемку?
  13. kodrjan
    кстати какой синхронизатор используете под Т1, у меня то что работало с Е1 не работает с Т1 там разные контакты.
  14. lechili
    11 фев 2015
    запросто можно, но далеко не во всех ресторанах!
  15. kodrjan
    Как правило в ресторанах полумрак.
  16. lechili
    11 фев 2015
    это да, но в хороших ресторанах хороший направленный свет, плюс свет используется как элемент декора!
    так что картинка получается отличной без пыхи!
  17. kodrjan
    Рассчитываю всегда не худшие условия.
  18. kodrjan
    Я приспособился снимать со вспышкой YN560 . Устанавливаю ее на фотик , направляю на потолок и подбираю мощность вручную. Обычно , если снимаешь в одном помещении перестраивать не приходится.Главное только на отражении от потолка продолжать работать. На улице сложнее, приходиться часто подбирать мощность.
    #178 kodrjan, 16 июл 2015 в 14:17 Fujinon XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR | Страница 9
  19. -=DM=-
    -=DM=- Постоялец
    26 июн 2015
    Так же действую. Исключение, если пара у окна, а гости в основном зале с иск.светом.
    55мм не хватает, чтобы мыть лиственный (см. однородный) фон. 50-140 в зеленое время года решит эту проблему.
    Осенью он лучше из-за боке (пример Сергей выкладывал, просто мысленно поменяйте окрас листвы). Ну и зимой данное стекло практичнее.
    О 90мм я думал с прицелом на след. весну-лето, если будет нужным. Касательно веса - всё в 1 сумке Case logic (модель не помню), а рюкзаки я лет 20 назад потяжелее носил, и ничего )
  20. kodrjan
    Я с зеленым фоном вообще проблем не замечал снимал 18-55, 35мм, 60мм...не вижу проблемы.
