Fujinon XF 60/2,4 Macro R
  1. atproductions
    atproductions Старейшина
    23 июн 2016
  2. atproductions
    23 июн 2016
    Пробы сумерек на вкусь =)
    Актриса и телеведущая Кристина Русанова =)
    Sidalex, telpy, ЮриК и 2 другим нравится это.
  3. atproductions
    23 июн 2016
  4. atproductions
    23 июн 2016
  5. atproductions
    23 июн 2016
  6. atproductions
    23 июн 2016
    Современная романтика прогулок =)
    Николай И. и Сергей Миронов нравится это.
  7. atproductions
    23 июн 2016
  8. atproductions
    23 июн 2016
  9. atproductions
    23 июн 2016
  10. atproductions
    23 июн 2016
    Уронил объективчек с высоты 2 метров об бетон =) Под тяжестью линзоблока по инерции провернулся редуктор фокусировки замяв и слизав червячный шкив ближайшей шестернёй в результате чего движок фокусировки клинит =)
    Починить удалось =) Лечится срезанием тонким скальпелем заплющенных кончиков зубьев на червячном шкиве, после чего смазывается силиконкой =)
    Стал чуть громче звук перефокусировки, а точность и детализация и скорость не пострадали =)
    Внутри стоят датчики положения и если мотор блокирован то фуджик всегда выдаёт ошибку "Turn the camera off and then on again" и не даёт управлять даж диафрагмой если не довоткнут хоть один из шлейфов =)
    Пластик шестерней как масло и мнётся буквально руками =) Металлическая бленда прилично расплющилась, исправляется разводным ключом через резину, кольцо диафрагмы распремляется руками =) Разбирается легко как само стекло так и болок фокусировки, но требуется съём задней линзы =)
    При такой конструкции с редкутором очень не рекомнедуется препятствовать хоботу линзоблока при фокусировки или нажатии при любом его положении, аналоично сделан и 35mm 1.4 и все которые жужжат на слух =)
    #2010 atproductions, 12 май 2021 в 00:09 Fujinon XF 60/2,4 Macro R | Страница 101
  11. atproductions
    23 июн 2016
  12. atproductions
    23 июн 2016
  13. atproductions
    23 июн 2016
  14. atproductions
    23 июн 2016
    После всех манипуляций стекло рисует как и рисовало до =)
    #2014 atproductions, 12 май 2021 в 00:15 Fujinon XF 60/2,4 Macro R | Страница 101
  15. atproductions
    23 июн 2016
  16. atproductions
    23 июн 2016
  17. atproductions
    23 июн 2016
  18. atproductions
    23 июн 2016
  19. atproductions
    23 июн 2016
  20. atproductions
    23 июн 2016
