Fujinon XF 60/2,4 Macro R
Discussion in 'Объективы для системы Fuji X' started by dimarishka, Jan 7, 2013.
  1. alex1780
    alex1780 Активный пользователь
    Feb 7, 2015
    136
    129
  2. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
  3. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
  4. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Форумчане, столкнулся с такой интерестной штукой и не совсем могу понять как это убрать. Проблема в том что я не могу влиять на диафрагму в использовании этого стекла с Fujifilm X-T10. На объективе ставлю диафрагму 2,4 на колесике аппарата стоит А, например хочу снять на открытой что нибудь смотрю стоит 2,4 все ок, начинаю снимать а он сам выставляет такую диафрагму которая ему нравиться, ничего не понимаю)) Со всеми остальными стеклами все гуд, такого нет. Может кто подскажет как изменить это, может где в настройках что нужно поменять пока не пойму.
  5. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    На X-E1 у меня такого не было.
  6. Artem
    Artem Постоялец
    Apr 16, 2014
    85
    39
    Рычажок, отвечающий за режим работы диафрагмы, на самом объективе пробовали в другое положение переключать ?
  7. valex-55
    Apr 6, 2014
    1,278
    1,066
    Так вроде А - это автоматический выбор диафрагмы!?
  8. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Нет "А" на аппарате это приоритет диафрагмы. У меня просто такая догатка что так он работает с новыми аппаратами, принудительно колесиком можно вернуть аппарат снова на 2.4, но при съемке о его снова поменяет по своему)
  9. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Это ничего не решает, что самое интересное заметил значок на экранчике на против диафрагмы есть такой полумесяц (закрашено пол круга), что не наблюдается при других объективах.
  10. Artem
    Artem Постоялец
    Apr 16, 2014
    85
    39
    Вы пробовали на объективе рычажок переключать (чтобы не "А" стояло), или просто думаете, что работать не будет?
  11. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Та я не ставлю на объективе А, я ставлю А только на самом аппарате, а диафрагмой всегда управляю вручную.
  12. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Вот обратите внимание абсолютно одинаковые настройки ничего не меняя: 1. Стоит 60-ка 2. Поставил 35-ку. Обратил внимание что там где 60-ка он ставит сам "P", как это поменять пока не понял.
  13. Erdemus
    Erdemus Постоялец
    Apr 24, 2015
    46
    Артем, такой рычажок только на зумах с переменной открытой диафрагмой.
    Скорее всего, проблема в контактах кольца диафрагмы. На открытой контакт разрывается и камера считает, что диафрагма в режиме авто. Разрыв обычно начинается с определенной диафрагмы, например, 3.6. При этом, если кольцо потянуть от камеры контакт может возникнуть (пока тяните).
    Проверяется просто - смотрите в экран и крутите диафрагму с авто, уменьшая. На экране должна дублироваться выставленная диафрагма. С какого-то числа диафрагмы снова возникнет авто.
    Можно нести в сервис-центр. Мне помогает хранение объектива на "А" (возможно, контакт сгибается обратно). Похоже, что на 1/3 полустопах (включая 2.4) контакты по-другому жмутся (щелчки другие), и длительное хранение на 2.4 отжимает контакт.
  14. valex-55
    Apr 6, 2014
    1,278
    1,066
    Специально посмотрел мануал на вашу камеру ХТ-10. Получается, что включение режима Р, отличается от режима А, только установкой объектива из автоматического в ручной режим.
    Может, и в самом деле, проблема в контактах переключателя на объективе?
  15. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Рычажок авто отключен.
  16. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Возможно, нужно покопаться.
  17. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Поставил на X-E2, тоже переходит в режим P, возможно действительно проблема в контактах, но как это исправлять?
  18. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Да друзья спасибо всем, проблема в контакте, если колесо диафрагмы повернуть чуток в сторону к 2,8 то он переходит в режим А.
  19. Erdemus
    Erdemus Постоялец
    Apr 24, 2015
    46
    Повторюсь - попробуйте пару дней хранить объектив на "А" (или 2.8).
  20. alex1780
    Feb 7, 2015
    136
    129
    Ок, так и сделаю. Хранить отдельно от камеры или без разницы?
Share This Page
Яндекс.Метрика
