Fujinon XF30mm F/2.8 R LM WR Macro
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем Loki, 20 дек 2022.
  1. _604_
    _604_ Активный пользователь
    3 фев 2022
    @Loki, а у Вас случаем нет фуджинона 35 мм 2,0 ну или 1,4... Просто сравнить 35 мм и 30 макро на обыкновенных сюжетах, не макро... Я честно говоря такие приоритеты на оптику себе поставил: 35 2,0, затем Лайову 65 мм, затем 50-140.... А вот теперь задумался, если 30мм будет так же вывозить как и 35, то может стоит рассмотреть именно 30мм. Ценник конечно между 35 2,0 и 30 макро в два раза разнится... но тем не менее...
  2. Элиша бен Баз
    Прислать вам парочку тараканов летающих?
    VPozyvnoy нравится это.
  3. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
    @_604_, у меня есть XF 33mm F1.4. В интернете я где то встречал обзор, там сказали что XF 33mm чутка по резче будет.
    @Элиша бен Баз, не не я лучше потом капельки дождя на листиках поснимаю :).
  4. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
  5. Элиша бен Баз
    KingFiercer нравится это.
  6. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
    @Элиша бен Баз, Это так и задумано. Так сказать "художник так видит" :).
    Я в первом посте специально равки выложил. Каждый может скачать и покрутить в редакторе. С резкостью у этого объектива все в порядке.
    2 Фото, бутон цветка размером 1-2 мм.
    Элиша бен Баз, _604_, Edukis и 3 другим нравится это.
  7. Серж[42]
    Так пояснение маленькое мне)))
    на 30мм при масштабе 1:1 грип будет больше, чем на 65мм? при одинаковой диафрагме? просто на 65мм дистанция минимальная чуть больше? не надо типо впритык фотать?
    Просто смотрю, с 30мм на той же диафрагме грип намного шире, чем у меня на лаове 65мм.
  8. Oktober
    Oktober Постоялец
    19 авг 2021
    @Loki, Ваше мнение - будет ли у этого объектива такая же резкость на бесконечности или любом другом не макро расстоянии как у 27/2,8?
  9. Серж[42]
    @Oktober, а почему бы и нет, 60мм 2.8 прекрасно с этим справлялся. Ждем фоточек тогда от Локи:)
    Тут еще как на повседневку конечно 30мм притягивает, как штатник.
  10. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
    @Oktober, вы сейчас о Fujifilm XF 27 f2.8 WR? Я думаю что XF30mm будет по резче. Просто в силу того что это новый объектив 2022г., а 27mm уже старичок. И даже в новой версии оптическую схему вроде как оставили старую. Но тут еще вопрос в том, а будет ли эта разница вообще заметна.
  11. George_N
    При 1:1 будет примерно одинаково. Только на 30-ке 1:1 на 10 см, а на Лаове на 19 см.
  12. Oktober
    Oktober Постоялец
    19 авг 2021
    Спасибо за ответ. Раньше, когда был на NX системе самсунга, был у меня объектив 30/2.0, резкий, легкий, компактный. Так вот 27/2.8 от фуджи по внешнему виду и характеристикам - его брат близнец. И планировал его купить. Но тут появляется этот 30. Мне показалось, что что то 30 роднит с 27. И я готов потерять в компактности с приобретением бонуса в виде макро. Но резкость - определяющий параметр. Т.к. 27/2.8 планировался под определенные задачи.
  13. Серж[42]
    @George_N, Я просто вчера пробовал карандаши сфотать каку Локи выше, со штатива, масштаб поставил 1:1 навел резкость, и нифига, у меня в грип только кончики карандашей, а у него грипп шире, иож я просто загоняюсь.
    Кстате я пробовал на 1/10-1/20 со штатива снимать на лаову, все резко, видать в прошлый раз просто я косячнул, я и со стабом и без стаба фотал, одинаково резкие фото.
  14. George_N
    А у Loki в том фото было ровно 1:1?
    Да, на более коротких фокусных ГРИП растет при прочих равных. Но она и быстро сужается с уменьшением дистанции. Разница в фокусном чуть больше, чем в два раза, разница в МДФ при 1:1 чуть меньше, чем в два раза. Вот только на эти чуть больше/меньше и будет отличаться ГРИП.
  15. Серж[42]
    @George_N, Хотя да, он только ответил, что не кропал, а вот про масштаб я упустил)))
  16. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
  17. _604_
    3 фев 2022
    @Loki, Вопрос по последней фото. Что это? "Оранжевая плоскость" параллельна поверхности объектива или выгнута? Просто что то края совсем "поплыли", особенно снизу
  18. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
    @_604_, Это стеклянная чаша в которой налита минеральная вода, а в воде плавает апельсин:). Все это дело постоянно в движении, фото с рук через толстое стекло.
    _604_ нравится это.
  19. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    @Loki, первое фото в чем проявляли? Понравилась плотность цвета и глянец воды (хотя это уже наверное больше стекло решило).
  20. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
