Godox TT350F обсудим
Discussion in '"Уголок стробиста" и студийная съемка' started by Demonik, Nov 9, 2017.
  1. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Разве 600 поддерживает ttl? Мне казалось она мануал с синхронизацией по радио каналам.
  2. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Посмотрел на али, она мануал с синхронизацией!
  3. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    При использовании с радио командером X1 отрабатывает функции TTL (по командам от X1)
  4. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Любопытно. А везде она числится как мануал. А как же протоколы ttl? Они у всех систем разные. Я имею ввиду canon, nikon, fuji.
  5. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Тоесть на вспышке когда она в режиме слейв высвечивается режим работы ttl? При работе от командера?
  6. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    X1 делается для разных систем.
    Смотреть тут
  7. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Это понятно. Просто не понимаю как работает ttl на мануальной вспышке. Спасибо за информацию , буду иметь ввиду.
  8. cojkoo
    cojkoo Активный пользователь
    Nov 5, 2017
    232
    174
    Друзья, а при работе со вспышкой нужно ли мне вручную выставлять ISO? Или камера умеет сама работать с ISO?
    И будет ли работать помощь АФ при работе с X-T20?
  9. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Камера с iso работает плохо. Выставлять придется. Помощь аф работать будет. Включите в камере и при недостатке света сработает.
  10. cojkoo
    Nov 5, 2017
    232
    174
    @msvit, то есть выставлять ISO только экспериментальный путем? например поставил ISO 200, пыхнул в режиме TTL, если темно, то увеличил ISO, так что ли?
  11. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Мощность вспышки весьма не большая. При диафрагме 5,6- 7 исо 200 может не хватить. Поэтому исо 400, 1/180 и 5,6- 7,1
  12. Игорь_Ангарск
    Игорь_Ангарск Постоялец
    Apr 1, 2018
    62
    Тоже пришла эта вспышка. Как то заранее не обратил внимание на мануал, что на x-t10 не будет работать подсветка аф, жаль. Прошивка и в камере и во вспышке последняя. Я так понимаю вся проблема в отсутствии расширенного меню вспышки в камере.
    Никто не знает, может есть взломанные прошивки с функционалом старшей камеры?
  13. cojkoo
    Nov 5, 2017
    232
    174
    Друзья, все экспериментирую со вспышкой, правильно ли я понял, что если я сам выбираю фиксированное значение ISO и пыхаю в режиме TTL, то вспышка сама выбирает нужную ей мощность?
    (обычно снимаю в AUTO, ISO 200-12800 и камера выставляет такие параметры, какие были бы без вспышки. То есть, даже на f/1.2 может поставить 12800, даже с включенной вспышкой)
  14. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Да , вы правильно понимаете. Поэтому лучше самому выставлять ISO/.
    cojkoo likes this.
  15. cojkoo
    Nov 5, 2017
    232
    174
    @msvit, Спасибо! я так понимаю ISO еще будет влиять на проработку заднего плана
    например в темном помещении на ISO 200 у меня будет видна модель на темном фоне, а на ISO скажем 3200 задний план уже будет хорошо освещен.
  16. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Нет не будет влиять. Для проработки заднего плана обычно используют синхронизацию по задней шторке. При 3200 мощность импульса ниже но и шумов больше.
    cojkoo likes this.
  17. BenWade
    BenWade Активный пользователь
    Mar 7, 2017
    181
    42
    Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с настройками камеры (x-pro2) со вспышкой. Скажу сразу, что внешняя всышка у меня впервые и поэтому еще много не понимаю. Обычно я снимаю в режиме приоритета диафрагмы с автоисо. Как лучше всего настраивать камеру для работы с внешней вспышкой в режиме TTL? Мне не нравится, то что камера замеряет экспозицию, так как если бы не было вспышки. Т.е. в помещении камера задирает исо и при этом выдержку ставит на минимально возможную (условно 1/60 - как настраивал в режимах автоисо). В результате имею картинку с таким же уровнем шумов, что и без вспышки, но с чуть лучше освещенным объектом съемки, и кроме того еще и выдержка ~ 1/60, что увеличивает вероятность смаза. Вообщем если вы подскажите как настраивать камеру по всем параметрам и режимам: выдержка, диафрагма, исо, а также как это сделать на автоматических режимах, что бы не все время в мануальном режиме снимать, был бы очень благодарен!
  18. Rudia
    Rudia Постоялец
    Mar 7, 2018
    64
    18
    Лучше в ручную выставить исо(200, чем меньше, тем лучше)/выдержку/диафрагму. Также выключить в настройках дисплея в камере учет экспозиции в ручном режиме.
  19. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    Со вспышкой камера должна быть в ручном режиме. Выдержка - должна соответствовать выдержке синхронизации (на второй матрице - 1/180), диафрагмой и мощностью вспышки регулируем экспозицию. ISO 200 оптимально. Наводиться на резкость при полунажатой кнопке спуска, т.к. в видоискателе обычно темно в таких условиях.
  20. BenWade
    Mar 7, 2017
    181
    42
    Т.е. выдержка тоже как и камера должна быть в режиме М, что бы была возможность регулировать мощность вспышки? А как же тогда грамотно снимать в режиме TTL? Если камера выбирает на мой взгляд не оптимальные настройки экспозиции.
Share This Page
Яндекс.Метрика
