Godox TT350F обсудим
Discussion in '"Уголок стробиста" и студийная съемка' started by Demonik, Nov 9, 2017.
  1. Rudia
    Rudia Постоялец
    Mar 7, 2018
    64
    18
    Камера вообще не должна думать, при применении внешней вспышки камера не может знать, сколько там света может выдать вспышка и сколько там источников света и какой мощности задействовано. TTL подразумевает что думает вспышка, сначала идет предварительный пых на основе которого вспышка анализирует информацию об экспозиции кадра с камеры и выдает пых нужной мощности.
  2. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    На самом деле они думают вместе, скажем Godox TT600 вообще имеет один контакт в площадке, но когда управляется по радио - управляется именно камерой. Другое дело что у большинства современных вспышек, включая обсуждаемую, можно на её пульте определить максимальную мощность импульса.
  3. BenWade
    BenWade Активный пользователь
    Mar 7, 2017
    181
    42
    Т.е. если я правильно понимаю, то настраивать камеру надо так: перевожу в мануальный режим и выставляю исо такое как мне нужно (условно 200-800), выдержку 1/180, диафрагму в районе 4-5,6. Вспышку перевожу тоже в режим М и там регулирую мощность. Однако как тогда снимать в режиме TTL?
  4. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    Вспышка должна стоять в режиме TTL. Диафрагма в общем случае определяется ведущим числом вспышки (что это такое - лучше почитать в сети).
  5. Rudia
    Rudia Постоялец
    Mar 7, 2018
    64
    18
    Вот у вас на камере есть крутелки iso/выдержка/диафрагма когда добавляется вспышка, то это как дополнительная крутелка, где режим ttl обозначает автоматический режим. Можете хоть все в автомат поставить, но тогда толку от вспышки особо не будет.
    Когда вспышка в TTL а все остальное - в мануале, то это тоже по факту автоматический режим.
  6. ArtemYeL
    ArtemYeL Новичок
    Mar 5, 2018
    Подскажите, вспышка отказывается подсвечивать автофокус в темноте и приходится пользоваться подсветкой фотоаппарата (которая работает при любом освещении). Это нормально или лечится перепрошивкой вспышки?
  7. Rudia
    Rudia Постоялец
    Mar 7, 2018
    64
    18
    А камера у вас какая?
  8. ArtemYeL
    ArtemYeL Новичок
    Mar 5, 2018
  9. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Тогда в настройках вспышки в фотоаппарате включите данную опцию
  10. ArtemYeL
    ArtemYeL Новичок
    Mar 5, 2018
    Функцию подсветки автофокуса
    Вы видимо не поняли мой вопрос. Функция подсветки AF работает (когда я ее включал) , но только если есть какой то минимальный свет. В полной темноте подсвечивать фокус вспышка у меня отказывается. А подсветка камеры светит при любом освещении.
  11. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    Ну тогда загадка. Когда она у меня была, такого не замечал...
  12. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    У меня тоже хт-20, сейчас проверил на 685 точно также как у Вас при закрытой крышке не срабатывает. Наверное китайцы не до конца разгадали программу Фуджи
  13. BenWade
    Mar 7, 2017
    181
    42
    Коллеги, некоторое время назад задавал уже вопросы по настройке камеры со вспышкой и вроде бы более менее разобрался. Однако, задам еще вопрос. В настоящий момент я настраиваю камеры и вспышку так - вспышка в режиме ttl, камеру обычно на выдержку 1/160 (или около того), диафрагму 5 (или около того), исо либо минимальное, либо до 800. И вот, что мне не нравится так это то, что в темное время или в помещении обычно при таких настройках видоискатель становиться темным, ну тоесть света камере не хватает и композиция вся темная. Визироваться по ЭВИ очень тяжело, так как практически ничего не видно. Понятное дело, что можно поднять ИСО, но мне бы как раз хотелось не очень сильно его задирать.
    Может быть у вас есть какие советы?!
  14. msvit
    msvit Старейшина
    Sep 16, 2016
    782
    1,784
    При использовании вспышки в настройках камеры отключите предпросмотр АЭ и ББ. Все будет видно.
    Slam Borhes and BenWade like this.
  15. BenWade
    Mar 7, 2017
    181
    42
    Спасибо большое! Теперь все как надо работает!
  16. velow
    velow Заблокирован
    Jul 7, 2018
    990
    Не совсем понятно, если на вспышке один контакт, так чем же тогда вспышка думает...?
  17. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    Для непонятливых повторяю: вспышка работает в режиме TTL ТОЛЬКО ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАДИО.
    Kultegin likes this.
  18. velow
    velow Заблокирован
    Jul 7, 2018
    990
    Согласитесь, это понять не просто. Радиоуправление идёт через информ контакты. Центральный это всего лишь поджечь. Может быть ресивер в самой вспышке. Тогда дайте ссылку.
    Кстати, преславутая мощность, которая управляется, это всего лишь вовремя прерванное горения вспышки. Как известно, экспозиция это люкс×секуда. То есть, меньше секунд меньше экспозиция.
  19. Velesich
    Aug 28, 2015
    7,150
    6,532
    Во первых, пресловутая. Во вторых, читать желательно оригинал, а он, как ни странно, находится на сайте производителя. Судя по постоянному возврату к контакту, ты вообще не представляешь как работать с этими вспышками.
  20. velow
    velow Заблокирован
    Jul 7, 2018
    990
    Да нет, я всё-таки представляю, что такое трансивер, трансмиттер, ресивер. Вот вы заметили, что большинство непоняток это по вспышкам. Это от того, что строго логические понятия хотят свести к объяснению типа вспышка "понимает", вспышка "видит" и так далее.
Share This Page
Яндекс.Метрика
