Юпитер-37А 3.5 135 на Fujifilm X-T1
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем atproductions, 20 янв 2017.
  1. mvs3d
    mvs3d Активный пользователь
    5 ноя 2016
    Читал об этом. Смазка вроде на пыль не распалась, - ее видно когда выкручиваешь на ближние расстояния. Но линзы вроде да, не очень чистые. Попробую сдать в чистку (на авито нашел, тут местный умелец есть, занимается).
  2. mvs3d
    5 ноя 2016
    Все ваши примеры (фото классные, кстати!) сделаны в ясный день, а в пасмурную погоду не испытывали проблем с контрастом? И как насчет засветки? У меня сложилось впечатление что объектив ее ловит даже там, где не должен бы.
  3. ekar
    не помню, чтобы в пасмурную погоду им снимал. вообще снимал мало, забыл про него как-то, надо бы погонять поплотнее. могу предположить, что если оптика на солнце себя прилично ведет, то и при рассеянном свете не облажается.
    серьезных проблем с засветкой не припоминаю. без бленды, однако, не пробовал снимать.штатная бленда может и не ах, читал жалобы, но по- моему вполне защищает.
    Sacsaul нравится это.
  4. mvs3d
    5 ноя 2016
    При рассеянном свете, когда небо затянуто серыми облаками, и так контраста недостает, а тут еще объектив как-будто его смягчает.. я к этому. По крайней мере я контрастного снимка из окна не добился, при всем желании. А у вас очень контрастный пейзаж.
    Снимал с блендой всё, штатной. А у вас какая? "Засветкой" я называю серьезное снижение контраста (который и так не ахти), когда внутрь объектива попадает свет (даже не солнце, а рассеянный от облаков - вот это меня больше всего поразило.. причем не обязательно с той стороны где солнце находится).
    Возможно к меня и правда линзы в "конденсате масла", попробую почистить. Однако этот вот момент меня тоже смущает - не хотелось бы чтобы из оптики на матрицу грязь разная сыпалась... Ее потом тряпочкой не протрешь :)
  5. ded_pihto
    ded_pihto Заблокирован
    22 сен 2014
    Тула
    Может вы слишком много ждете от него? "старую" оптику ценят не за контраст на открытых, а больше всего за ее рисунок, а также интересное размытие в зоне бокех
    Почему не протрешь матрицу?
  6. mvs3d
    5 ноя 2016
    Я особо многого и не жду, но уж больно блеклая картинка получается, неожиданно (на пейзажах). Попробую поснимать в другие дни (пока погода не позволяет), может быть будет получше.
    К матрице страшно прикасаться)) Впрочем, у меня только Lenspen и груша в арсенале, возможно стоит более правильный комплектик прикупить.
  7. ded_pihto
    22 сен 2014
    Тула
    Перед матрицей любого фотоаппарата, стоит фильтр, защищающий матрицу от ик-излучения, в каких то камерах это же стекло совмещено с фильтром низких частот, чтобы муара не было, в любом случае, матрица защищена достаточно серьезно. На самом деле ее спокойно можно поскрести ногтем, не то что тряпочкой и ей ровным счетом ничего не будет.
    Я в этом уверен и знаю это точно, так как в свое время, делая фотоаппарат для инфракрасной съемки из Canon 40D, снимал у специалиста этот фильтр и ставил вместо него infrared. Он мне отдал эту стекляху, так вот по прочности оно как обычное стекло, если не задаваться целью, то поцарапать не так просто.
    Сейчас достану свой Юпитер 37, фоткну дом напротив, даже интересно, насколько он не контрастный будет.
  8. mvs3d
    5 ноя 2016
    Не знал, спасибо, успокоили :)
    Добавьте сюда, будет очень интересно посмотреть что получилось. Я выкладыва Jpeg без обработки, профиль Velvia.
  9. Velesich
    Снимать из окна, если сквозь стекло, длинной оптикой не стоит - контраст съедает очень сильно именно оконное стекло, даже идеально отмытое.
  10. mvs3d
    5 ноя 2016
    А оно еще и грязное после зимы... Не, ну окно то открываем естественно :)
  11. ded_pihto
    22 сен 2014
    Тула
    Velvia, открытая, без обработки прямо с камеры, до дома метров 70, x-pro1
    #91 ded_pihto, 18 апр 2017 в 16:59 Юпитер-37А 3.5 135 на Fujifilm X-T1 | Страница 5
  12. ded_pihto
    22 сен 2014
    Тула
    Немного софтит, немного маловато микроконтраста, но если этот снимок проявить из рава, а в фотошопе с примитивной обработкой уровни+кривые, то будет отлично.
  13. ekar
    бленда у меня штатная, шла в комплекте.
    пейзаж контрастный, так и свет контрастный, жесткий, тут вы правы. но не думаю, что при облачности совсем блекло было бы.
    о, нашел смурной день, правда на сони снято
    под "засветкой", надо полагать, вы имеете ввиду зайца пойманного. они не только компактным бликом бывают, а тупо засвечивают картинку. вроде не ловил ничего такого серьезного, все в пределах допустимого.
    в жпег не снимаю. этот снимок, понятно, в исходнике не блистал. при проявке сдвинул точку черного и контраст. но ничего радикального.
    выше правильно предположили: вероятно, завышенные ожидания. нормальный объектив, но не супер контрастный, детализация средняя.
    team-a нравится это.
  14. mvs3d
    5 ноя 2016
    Всем спасибо за примеры. Думаю все-таки почистить стоит попробовать объективчик, ну и да, ожидания были несколько завышены :)
  15. swlad
    откуда у Юпитера интересное размытие?
    по мне - так довольно скучное.
  16. Velesich
    Кому что нра... Джуп при съёмке объекта вблизи размывает фон начисто, в сливки, как тут выражаются.
  17. mvs3d
    5 ноя 2016
    Наконец выглянуло солнце и сразу все стало веселей - появился контраст, наконец. Объектив в чистку еще не отдавал.
    Во вложении камерный jpeg без обработки (только ресайз), профиль Velvia, цвета на +1.
    Upd: ресайз какой-то дикий получился - плохо видно резкость, убрал.
    #97 mvs3d, 19 апр 2017 в 08:51 Юпитер-37А 3.5 135 на Fujifilm X-T1 | Страница 5
  18. ekar
    контраст, откровенно говоря, никакой. света еще выкручивать и выкручивать
  19. mvs3d
    5 ноя 2016
    Согласен, но если сравнивать с тем что было в пасмурную погоду - разница огромна.
  20. ekar
    так, наверное и должно быть)
