камера Fujifilm X-M1
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем mai45, 24 июн 2013.
  1. alessandro
    rhbiyfbn нравится это.
  2. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    Коллеги, здравствуйте!
    Подскажите, кто знает, как решить проблему. Если снимать на длинной выдержке пыха в режиме второй шторки почему-то срабатывает и при открытии и перед закрытием.
    Как убрать первое срабатывание?
  3. alessandro
    Какая вспышка? Первое срабатывание это, возможно, для ттл замера
  4. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    Втроенная
  5. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    Если это для ттл, то какая-то бредятина получается. Ту картинку, которую они показывают в инструкции, в этом случае не получить, т.к. автомоболь дважды пыхой засвечивается.
  6. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    Мало того, в медленном режиме вспышка срабатывает сразу, а не в конце. Такое ощущение, что в прошивке сделали всё наоборот.
  7. alessandro
    А почему в медленном режиме вспышка должна сработать в конце? Для этого выбирается синхронихация по второй шторке.
    Всё правильно работает
  8. alessandro
    Вы пробовали? Первый раз срабатывает перед открытием затвора. Там много времени не надо.
  9. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    спасибо. провёл тест, получилось. действительно, первая вспышка срабатывает до открытия затвора. видно, изначально не совсем верно условия съёмки выбрал.
  10. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    ну потому, наверное, что задача, которая ставится для этой функции обычно решается пыхой по второй шторке. но тут, похоже, что в м1 это просто "спецнастройка" для съёмки на приоритете диафрагмы, чтобы не сильно задумываться над шторками.
  11. alessandro
    Не, не согласен. Вторая шторка это отдельно.
    А медленная синхронихация это, как понимаю, будет пытаться, по возможности и фон запечатлеть,судя по описанию.
    Но согласен - со вспышками у фуджи слабо
  12. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    не, ну можно, конечно, и первой бахнуть. просто механизм запечетлевания фона тот же, что и работа со шторками при съёмке движения, то есть держим длинную выдержку и в какой-то из моментом пыхаем в ближний план. для статического объекта разницы, в принципе, нет. Просто как-то со времён плёнки принято пыхать перед закрытием затвора, иначе плёнка, типа, сразу получит кучу света и фон уже не проработается.
  13. alessandro
    На плёнке фон так же прорабатывается и не важно когда вспышка. Если света много от вспышки, то она и перед второй шторкой всё засветит.
    Разница заметна только если объекты двигаются. На плёнке много игрался с этим.
  14. rhbiyfbn
  15. rhbiyfbn
  16. rhbiyfbn
    Осенняя палитра
    x-m1 + 35/1.4 DSCF3583_v1.jpg
    aputintsev58 нравится это.
  17. rhbiyfbn
  18. rhbiyfbn
    x-m1 + 16-50
    #358 rhbiyfbn, 16 окт 2016 в 13:17 камера Fujifilm X-M1 | Страница 18
    aputintsev58, Alexan и swlad нравится это.
  19. nVa17
    nVa17 Новичок
    21 окт 2015
    Доброго.
    Уже как-то раз задавал этот вопрос, но ответа не получил.
    Как у вас себя ведёт X-M1 в связке с фиксами 18F2, 35F1.4(возможно и с другими) данный фотоаппарат?
    Суть вот в чём. При включении аппарата, изображение появляется как бы не сразу, а через какое-то время, нужно секунды две-три чтобы изображение появилось полностью, всё это сопровождается лёгким щёлканьем диафрагмы. На вид это как будто включается старый телевизор, изображение сначала появляется в центре, потом доходит до краёв. Похоже на то - что перебираются постепенно все значения диафрагмы, но делается это как-то медленно, например, на X-T1 изображение появляется мгновенно и такого эффекта нет.
    При этом, если во время этого "проявления" сделать полунажатие на спуск для фокусировки, изображение появляется мгновенно, без этого просветления. Плюс, если в комнате или на улице света много - "проявление" происходит значительно быстрее.
    Надеюсь понятно объяснил.
    Я понимаю что X-M1 существенно медленней X-T1, но такого эффекта больше нигде не видел, и в интернете найти хоть какое-то упоминание или видео включения X-M1 с фиксом не нашёл. Прошивка, разумеется. последняя, как на тушку так и на объективы.
  20. alessandro
    Специально её проверял, но мне кажется такое и с другими объективами наблюдается. Если не забуду вечером проверю. Сам такое стал замечать, когда получил камеру из ремонта.
