камера Fujifilm X-M1
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем mai45, 24 июн 2013.
  1. OrangeLove
    OrangeLove Новичок
    28 авг 2014
    Всё хорошо. В режиме M вспышка стала работать. Уж не знаю, как я это сделал.
    Товарищи! У меня появилась проблема, точнее она всегда была, просто я только вчера её заметил - в правом нижнем углу всегда мыло (несфокусированная картинка). Придётся и мне в ремонт идти. Ещё даже месяц не прошёл :( Расстроился ужасно.
    Интересно, это проблема объектива или матрицы? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. Виталий Владимирович
    31 июл 2014
    Волгоград
    Бесшумный режим. Подскажите, звук щёлкающего затвора в бесшумном режиме - это так и должно быть? Хотел людей в толпе поснимать, так он, зараза, "хлопает" и хлопает громко! Это нормально или это повод для похода в сервис?
  3. Виталий Владимирович
    31 июл 2014
    Волгоград
    Ещё моя камера зависает при ошибках связанных с Wi-Fi: если была ошибка (не подключился комп или андроид, не увидел, не правильно ввёл пароль или что-то ещё), то лучше сразу выключить и включить иначе виснет и только изъятие аккумулятора помогает. Если изменить имя камеры для Wi-Fi, то камеру надо выключить и включить иначе завис, извлечение аккумулятора, заново включение и... имя камеры заводское.
  4. alessandro
    К сожалению, у fujifilm пока нет электронного затвора, хотя бы как у Panasonic. Затвор срабатывает и в бесшумном режиме - иначе фотографировать не получится
  5. Виталий Владимирович
    31 июл 2014
    Волгоград
    Благодарю за ответ. Т.е. "бесшумный режим" относится только к вспышке и системным звукам, которые издаёт электроника. Звук, который слышен при съёмке - это исключительно механический звук. Я правильно понимаю? Меня смутило то, насколько этот звук силён.
  6. Bladerunner
    Bladerunner Постоялец
    24 сен 2013
    Это вы ещё сони a7 не слышали... По сравнению с её клацаньем затвор у фуджа почти бесшумный ;)
  7. Виталий Владимирович
    31 июл 2014
    Волгоград
    :drinkbuddy:
  8. Nickname
    Nickname Новичок
    25 мар 2013
    Бесшумный режим полностью реализован в камерах Fuji X с несменным объективом. Ни единого звука не издают при эксплуатации.
  9. alessandro
    вот если прошивкой и в X-M1 сделают электронный затвор, как грозятся в X-T1, тогда и эта камера будет полностью бесшумной.
  10. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Пришёл к выводу, что чрезмерная вытяжка теней (тон теней -1 и особенно -2) в сочетании с крутым расширением ДД (400%) делает картинку плоской, нереальной и неинтересной. Вывод: мера (грань) важна во всём, даже в этом. Просто скромное мнение. Это применимо ко всем камерам серии X, не только X-M1.
  11. w1n2k
    w1n2k Новичок
    4 авг 2014
    Если вы тяните тени в 1 или 2 ступени то это значит только одно - вы ошиблись при экспонированнии. Вам надо было задирать изначально экспозицию на ступень а потом уже убирать пересветы.
  12. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Вы не совсем поняли. Речь об автоматической вытяжке теней в камерном JPEG. Точнее о настройках камеры. А не о постобработке.
  13. w1n2k
    w1n2k Новичок
    4 авг 2014
    А вы думаете это чем-то отличается от вытягивание в том-же Lightroom?
  14. svv1
    svv1 Постоялец
    25 май 2014
    Мы с вами говорим о разных вещах. Вы камерами серии X снимали? Моя мысль: не стоит увлекаться настройкой Тон теней -1 и особенно -2 в сочетании с высоким % расширения ДД, ибо это делает картинку (! именно камерный JPEG) нереальной: искажаются цвета, теряются полутона и объём...
  15. alessandro
    Тем, что в LR это постобработка, а мы говорим о настройках камеры
  16. w1n2k
    w1n2k Новичок
    4 авг 2014
    Снимаю на X-E2 и снимал на X-T1.
    Вы думаете камера шарпит/вытягивает полутона как-то по-другому?
    Точно так-же программно, как это делает LR. Возможно, что в алгоритмы могут даже и проигрывать.
    А вытягивание теней - это всегда убивать объем.
  17. w1n2k
    w1n2k Новичок
    4 авг 2014
    Вы считаете что в камере есть аппаратный блок, который делает обработку теней, так?
    Если не так, то камера делает ту же постобработку только внутри себя своими программными средствами.
    И непонятно кто ее сделает лучше, камера или LR.
  18. alessandro
    Тут вопрос не в том, кто лучше сделает. Но при съемке в jpeg мы не знаем заранее результата и следовательно, что получится. В LR нам проще - мы видим исходник и видим, что получается. Совет касался тех кто снимает в jpeg - а таких много.
    Если что - сам конвертирую из raw - т.к. детализация больше получается.
  19. Дiд МаZай
    Не сделают. Видел недавно интервью представителя Фуджи по поводу электронных затворов в уже выпущенных камерах - он сказал, что эта функция появится только в камере верхней линейки, в Х-Т1. Ни в Е2, ни в М1, ни в прошке этой функции не будет. Как и всех остальных девяти фишек, которые сделают в декабрьской прошивке тэшки. Фуджи-мен обосновал это так: крутые фишки должны появляться только в топовых моделях и в новых камерах. Если добавлять это в старые модели, то не будет стимула покупать выходящие новые. В общем, маркетинг рулит :)
  20. rentgenolog
    а как же декларируемая философия кайзен и лояльность к покупателям, чем гордится фуджи? Может всё таки в аппаратной части в ХТ1 что то лучше, проц к примеру мощнее, что позволяет добавить софтовые фичи?
