Карты SDHC USH-I
Тема в разделе "Прочие аксессуары", создана пользователем nvoynov, 6 фев 2013.
  1. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Привезли сегодня карточку Sandisk 95/90.
    С этой картой X-T1 сделал серию в 24 кадра (RAW) до затыка, примерно за 10 секунд сбросил буфер на нее.
    Для сравнения - с картой 45/45 той же фирмы, до затыка прошла серия 21 кадр и после этого 20 секунд сбрасывался буфер.
    Иногда нужна серия, но старался короткими стрелять, потому что остаться без возможности сделать снимок на пол-минуты не хочется. С новой карточкой все становится сильно проще, конечно.
  2. Ёхансон
    Ёхансон Старейшина
    9 янв 2015
    Сколько стоит?
  3. Dmitry 'Raccoon'
    Dmitry 'Raccoon' Постоялец
    5 авг 2016
    Рига
    Народ!
    Сегодня забирал кит и в нагрузку втюхали Lexap Pro 32 UHS-I, а я как-то затупил и не глянул, что она U1, а не U3. Они выглядят одинаково, кроме этой маркировки.
    На Fuji X-T10 насколько это будет критично?
  4. valex-55
    Критично не будет ни разу. :)
    Буду некоторые ограничения в скорости записи файлов. Но, КМК это из разряда мазохизиа. Типа, дать серию, кадров на пятьдесят, и, потом, сокрушаться, что тратиться время на запись.
    Короче. Если без фанатизЬма, разницы не увидите.;)
  5. Velesich
    Посмотрел характеристики карточек U1, обнаружил что скорость записи от одной к другой варьируется от 10 до 90 мбайт/сек. Так что... нужно смотреть конкретную карточку.
  6. Dmitry 'Raccoon'
    5 авг 2016
    Рига
    Ладно, посмотрим. Попользуюсь, если что - будет запасной.
  7. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Купил с EBAY карту SanDisk Extrem Pro 64GB speed up to 95mb\s. Почему то на ХТ-1 она не пошла. Связался со службой поддержки SanDisk после долгих переговоров убедил их в том,что карта бракованная. Обещали произвести замену. Выслал карту к ним, после получения обещают заменить. Правда результат не гарантируют! Возможно ХТ-1 не поддерживает данный тип карт, хотя Lexxar x 1000/ Toshiba -работают.
    Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Проявляется так; После форматирования в камере- карта не определена.
    После формата на компе -карту видит, но после съемки пишет- ошибка карты.
    кадры естественно не сохраняются и дерево папок на карте отсутствует!
  8. Danil
    Danil Постоялец
    16 июн 2014
    Все там нормально работает, а на eBay я бы не стал карты покупать, выигрыш минимальный, а геморроя больше. Я так купил как то Карту сдохла через месяц, и гарантии нет. Так что, лучше здесь покупать такие мелочи из электроники.
  9. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    В SanDisk подтвердили подлинность карты памяти, а переплачивать 2,5 раза тоже не выход.
  10. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Вопрос не в том! Вопрос- поддерживает ли ХТ-1 данный тип карт?
    Прошивка 5. возможно что то накосячили!
  11. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Посмотрел на сайте Sandisk , ХТ-1 поддерживаются! Возможно косяк прошивки! Также подожду замены карты.
  12. Генри
    Генри Старейшина
    Фирменные карты имеют не только нутро правильное но и геометрические размеры самой флешки. Нас интересует в данном вопросе толщина особенно там где контакты.
    Фудж настоятельно рекомендует использовать только SanDisk. В Т2 уже можно Lexxar.
    Как вариант.
    В картридер фотоаппарата были всунуты карты из подвала, которые ширши пузатее фирменных и пружинки контакты были сильно прижаты и потеряли свои свойства считывать информацию с худых правильных карт. Появится надпись ошибка карты или считывания.
    Можно попробывать сделать карточку SanDisk чуть потолще, подложить картонку что бы карта прижалась к контактам но чуть длиннее карты что бы потом легко вынуть.
    Если на компутере форматировать с этими установками фотопарат карту в работу принимает.
    Можно галку снять с медленным очистком оглавлений.
    Но лучше потом отформатировать в аппарате.
    А вдруг заработает. но может и нет.
  13. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Пробовал форматировать, не принимает! После форматирования в аппарате выдет ошибку карты памяти. Судя по отметинам на контактах карты-с контактом все в порядке.
    В любом случае жду замены карты, уже отправил в поддержку.
  14. КосопузоV
    КосопузоV Новичок
    24 апр 2017
    #54 КосопузоV, 5 июл 2017 в 21:28 Карты SDHC USH-I | Страница 3
