Кто чем проявляет RAW файлы X-Pro1/X-E1
Тема в разделе "Практика фотографии", создана пользователем SyJet, 12 дек 2012.
Ваш RAW-конвертер
  1. ACR/LR
    45,1%
  2. RPP
    17,1%
  3. Родной конвертер Fuji
    17,1%
  4. Silky (новый)
    18,3%
  5. Aperure
    11,0%
  6. Capture One
    12,2%
  7. Прочее (написать какой в комментариях)
    8,5%
  1. SyJet
    SyJet Фуджиковод
    У с1 контраст в тенях больше, чем джипег
  2. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    надо было пораньше записаться на бета тестирование на сайте Фэйз Ван, глядишь бы и у нас свой тестер появился бы
  3. SyJet
    SyJet Фуджиковод
    Я вошел в бета-тестеры. Только что установил бету c1 с поддержкой X-trans
    Создаю тему отдельную
  4. bambr
    bambr Один из первых
    22 дек 2012
    не знаю,но они обещались как можно быстрее.
    не только ,С1 еще и умудрился оставить аккуратно детализацию не добавляя артефактов как АСR и камерный жпег (у кам жпега есть такой же эфект как и у адобовских програм ,только еле заметный) да и по цвету у него очень приятная картинка ,близкая к родной.подождем выхода и напишу FAQ по конвертерам.
    ураааааааа ,ждем и обсуждаем
  5. Alekzandr
    ну вот и у нас есть свой бета-тестер. Если куда нибудь положите интересующие равы то вечером смогу проявить в новой бета С1, пока
  6. SyJet
    SyJet Фуджиковод
  7. dimarishka
    dimarishka Один из первых
    14 дек 2012
    Хочу пожалиться, я так привык к Никон Капче ЭН ИКС, что с трудом работаю в лайтруме и ACR. Родной конвертер мне выдает картинку неудобоваримую по цветам (или я его не умею курить). В общем, очень неудобно, пока. Жаль, что фуджик не сделает такое же чудо как Никон :)
  8. ekar
    ночью дома не сиделось, вышел растительность во дворе пощелкать. проявлял ACR + PH по совету забугорного мудреца, заменой канала L из жпега в раве. а вроде и ничего.
    iso 200, F 2. 35/1,4
    iso 200, F 2,8. Гелиос 44-2
  9. SyJet
    SyJet Фуджиковод
    А по подробней плиз
  10. ekar
    а, сейчас...
    автор работает в LR, я делал в РН. (http://frontallobbings.blogspot.ca/2012/09/squeezing-maximum-out-of-fujifilm-x-pro1.html)
    1. камеру ставьте в трежим FINE+RAW, тон светов и тон теней в -2. цветовое пространство ADOBE RGB, я оставил как привычно sRGB.
    2. для проявки годятся, естественно, жпеги без провалов в тенях и светах.
    3. открываете файлы в ACR. резкость в обоих уводите в ноль.
    4. в жпеге дорабатываете экспозицию, вытаскивая максимум деталей.
    5. в рав, соответственно работаете с цветом, однако имеет смысл и со светом-тенью повозиться, цвет все таки проще настроить.
    6. открываете оба файла в РН. переводите в LAB.
    7. в жпеге выделяете канал L, жмете ctrl+A (выделить все), ctrl+C (скопировать).
    8. переходите к RAW файлу, выделяете канал L, жмете ctrl+V (вставить).
    таким образом заменяете канал яркости, проявленный не адаптированным на сегодняшний день ACR-ом, на канал яркости, полученный внутрикамерным софтом камеры. хроматические каналы при этом остаются не тронуты.
    далее доводим полученный файл до желаемой кондиции, т.е. как обычно.
  11. kenito
    kenito Один из первых
    г.Бишкек, Кыргызстан
    Надо будет попробовать...спасибо.
  12. ekar
    попробуйте. тестер я еще тот, но по моим впечатлениям, картинка гораздо четче выходит.
    минус: остается только равовский цвет (что, в общем не мало), соответственно, жпег должен быть качественным, т.к. много из него не вытянешь. для меня качественный жпег - не всегда достижимо.
  13. otak1
    otak1 Nobody's sense
    LR – и совершенно не устраивает. По цветам бывает неплохо, по деталям – никак. Поэтому ответственные вещи пока что RAW+JPEG или просто JPEG с дублями.
  14. bambr
    22 дек 2012
    метод ekar хорош именно тем ,что позволяет цвет ,тени и свет вытягивать из рава ,но сохранять детализацию жпега.
  15. Koltovich
    Koltovich Постоялец
    18 дек 2012
    Скачал Демо-версию Кепчер Ван. Поставил. Стал сливать с Фуджика х-про1 РАФы. После заливки в прогу - белые стали (вместо изображения картинок простыня белая). Если внести корректировки нажатием кнопочки А, то отображаются картинки. Как изменить режим по-умолчанию, чтобы они отображались сразу? Почему цвета такие тусклые по умолчанию получаются (в сравнении с Джипегом и оригинальным редактором)?
  16. Alekzandr
    Как правило в новой С1 все проблемы с выводом изображения на экран связаны с недостаточно развитой/оптимальной конфигурацией компа с видеокартой. Для больших файлов на сайте проги висит рекомендация иметь современную видеокарту (чтобы поддерживала OpenCL 2.0) с 1ГГб памяти на борту. На текущий момент многим помогает избавиться от похожих глюков простое выключение "использовать OpenCL" в настройках проги.
  17. Koltovich
    Koltovich Постоялец
    18 дек 2012
    Думаю, проблема не в компьютере. У меня MacBookPro13. Проблем в Апертюре и тд.. не было, даже намека. Думаю, это проблема в настройках по умолчанию в программе С1, т.к. изначально, при загрузке файлов все отображается, а после выполняются, какие то действия программой (какая то обработка автоматом) и картинки превращаются в белые простыни...
  18. ekar
    а в каком цветовом пространстве снимаете, какое в С1 стоит? и с каким профилем сохраняете. если профиль в сохраненном файле отличен от профиля экрана, то ничего странного...
  19. Koltovich
    Koltovich Постоялец
    18 дек 2012
    В ноуте стоит стандартный жидкокристалический монитор профиль. В С1 все по умолчанию стоит... А какие нужно выбрать? И где это вибирать? в какой вкладке?
