Куда, Почему ?
Тема в разделе "Флудильня", создана пользователем фарш, 16 июл 2023.
  1. Vital
    Это Вы ещё не видели цены на новую микру .... :)
  2. b_wel
    b_wel Новичок
    20 апр 2021
    @Vital, ну вот. Когда камеру покупал - из всех утюгов кричали, что фф дорого и нинужно. И про габариты что то там еще.
    Сейчас смотришь цены на фф начального уровня и не понятно почему вместо этого нужно покупать кроп. Может я чего то не понимаю просто, но как говорят оптика никон Z с буковкой S вся очень высокого качества несмотря на Китай. При этом цены в полтора раза ниже, чем на фуджи.
  3. Серж[42]
    @Vital, я успел еще урвать, цены в среднем на 50-60тр поднялись на новую микру.
    а вот объективы пока на месте стоят, бу.
    Только барыги поднимают цены на авито, кто торгует. Что интересно, товары бу и купля-продажа внутри страны. Как бы не связанно с долларом, а все равно подымают цену. Как будто эти обьективы ввезены. Поэтому я и называю их барыгами
  4. b_wel
    b_wel Новичок
    20 апр 2021
    @Серж[42], я думаю через Эмираты закажу просто когда чуть просядет доллар.
    Ну или по факту буду смотреть, на сбермегамаркете недавно кэшбэк был 30%, но пока не могу потратить столько.
  5. Серж[42]
    @b_wel, ну я удачно за раз скинул фуджи, взял ом-1, и три объектива макрик 60мм, 25мм 1.2, 40-150мм 2.8.
    что хотелось еще взять, это телевик и портретник светлый, 45мм 1.2, или 75мм 1,8. Хотя если света нормально, то вполне их заменит 40-150мм, стекло просто супер.
  6. Vital
    Думаю много чего
    Например на Fuji давно существуют светлые ширики Samyang 12mm/f2 и Viltrox 13mm/1.4 оба весят до 500g.
    Приведите хоть один пример на FF, что бы не дорого не литровая банка и не 1kg :)
    И таких примеров можно найти много.
    Это Вы просто мало общались с новой оптикой Z.
    Один только вырезанный мануал фокус чего стоит ....
    Хорошо что есть FTZ + старые олд скул объективы :)
  7. Vital
    Старый 2,8 то да !
    Но новый OMDS будут выпускать f4 и за ту же самую цену ... :)
  8. b_wel
    b_wel Новичок
    20 апр 2021
    @Vital, не буду спорить насчет ручного фокуса. Можно что нибудь из ретро приспособить под это дело.
    Я смотрю цены на автофокусные объективы пересчитывая кроп по эквиваленту ФФ. Ситуация нездоровая.
  9. George_N
    Кому реально важен мануальный фокус, те не ищут его среди автофокусных объективов. :) Ручной фокус "по проводам" - нонсенс и зло. Есть классические мануальники, есть новейшие Voigtlander на Z. А по оптическому качеству вся S-линейка Z объективов хороша.
    Sony 14/1.8 GM - 460 гр. и не литровая банка. Да, дорого, но образцовое оптическое качество, для астрофото в том числе. А из недорогих тот же Viltrox 16/1.8, Samyang 18/2.8 (145 гр.),Tamron 20/2.8 (220 гр.), и всякие Laowa, TT и пр.
    Полный список на Сони Е (как раз начинается с широкого угла), дорогие, дешевые, легкие и килограмовые, всякие:
    https://sonyalpha.blog/2017/06/26/l...sony-fe-the-lenses-line-up-for-sony-fe-mount/
    Такое разнообразие объективов фуджеводам не снилось.
    #29 George_N, 7 авг 2023 в 14:48 Куда, Почему ? | Страница 2
  10. b_wel
    b_wel Новичок
    20 апр 2021
    А у сони что будет аналогом z5?
    Как будто все дороже
  11. George_N
    Примерный аналог по матрице - А7II, FSI без дуалгейна, похуже, и во всех остальных отношениях камера хуже. В продаже новой ее уже не найти, и не стоит искать.
    Вообще аналогов Z5 по совокупности характеристик и при ее цене сейчас на рынке нет.
    #31 George_N, 7 авг 2023 в 18:18 Куда, Почему ? | Страница 2
  12. Vital
    Это почти на стоп темнее и его только выпустили.
    На Nikon Z пока только в планах и когда будет пока не известно.
    Sony 14/1.8 GM - дорого, при этом с жирной комой на краях ...
    Sigma 14/1.4 наконец соберёт столько же света + исправлена кома но это 1.2kg и литровая банка !
    А цена так вообще радует ....
  13. Vital
    Именно так, у меня хватает дома старых FF Sigma :)
    Удивляет, что например старая Sigma 70-200/2,8 (без стаба) + FTZ на Z5
    По скорости / точности AF пожалуй немнго быстрей и точней нового Nikon 24-200 :)
    Стаб на камере так же показал хорошие результаты до 1/10.
    И ещё старый мануал Samyang 12mm/f2 (fuji) так же удалось одеть на Z5 работает в кроп режиме.
  14. George_N
    Это не важно, учитывая преимущество ФФ по ИСО, а еще выдержки и сдвиг шкалы ИСО у Фуджи - от этого стопа ничего не останется.
    Но суть не в этом - объективов на FE предостаточно самых разных, и компактных/легких и недорогих в том числе.
  15. b_wel
    b_wel Новичок
    20 апр 2021
    Ясненько в общем.. подождем пока государевы люди решат, что слабый рубль им больше не нужен, хотя бы на курсе 75 пополним карточку и посмотрим сколько это добро будет в ОАЭ стоить с доставкой.
  16. Vital
    В случае с астро пейзажем это важно.
    Скажем так матрица + ISO там мало, что решает прирост не более 10-30%.
    13mm/f1.4 + Fuji соберет в двое больше света за то же самое время т.е. сразу +100% сигнала.
    Независимо от ISO и шума и т.д.
    т.е. задиранием ISO на FF недабор света компенсировать пока не возможно,
    Ну и количество Hot Pixel на Z5 оставляет желать лучшего ...
    #36 Vital, 8 авг 2023 в 08:31 Куда, Почему ? | Страница 2
  17. George_N
    13mm/f1.4 + Fuji НЕ соберет вдвое больше. :) Считать надо световой поток на пиксель, сигнал/шум этим определяется. И здесь у ФФ 24 Мп преимущество в 2,5 раза по площади и по сигналу, и дырка 1.4 это никак не компенсирует полностью, это меньше, чем в два раза. А что касается Hot Pixel, так это вопрос правильного выбора камеры/матрицы под конкретное применение, и это не Z5 и не кроп. :) Думаю, вы это прекрасно знаете, просто снимаете тем, что можете позволить.
  18. Vital
    Логично, но и разгавот был не за Fuji :)
    Считайте как вам удобней.
    Реально для получить вменяемых снимок МП нужно светлое стекло и там и там, поднятие ISO мало что меняет.
    Недавно поляки выложили дарки нового Sony A7-5 был неприятно удивлён ....
    Смотря какой кроп, на X S10 на длинных выдержках hp проявляются редко и надо задрать ISO аж 12000
    Там же у поляков можно подсмотреть дарки.
    Тем что могу позволить (a цены сегодня не особо радуют)
    и тем с чем мне удобно работать, что реально таскать на себе и т.д.
    Z5 я купил только из за наличия дома старой оптики.
  19. George_N
    Однако, цитата из вашего поста. :)
    Светлое стекло нужно несомненно. А про отсутствие разницы в ИСО без комментариев.
    A7R5 наверное... Вовсе не образец для этих дел. Пиксель ровно того же размера как в 26 Мп Фуджи - нет преимуществ в световом потоке, а тепловой режим хуже.
    Ну правильно, только как выяснилось вариант неудобен для ночных съемок. :) Я тоже вовремя взял Z5 для своих целей, но для новой оптики - взял 24-120 и очень доволен этой парой.
    Итого: Фуджи лучше для астрофото, чем любой ФФ. А мужики то не знают. :D
    #39 George_N, 9 авг 2023 в 09:15 Куда, Почему ? | Страница 2
  20. Vital
    Лучше ли чем любой ? - Чем Z5 однозначно.
    По сравнению с другими , что мы снимаем (Canon 6D и Nikon D780) в разы легче и удобней.
    А когда дело доходит идти пешком дохрена километров,
    (чем дальше в лес тем темнее небо и от этого сильно зависит, что получится снять)
    Вопрос, что тащить на себе решается очень быстро :)
    Сюда докину, что недавно докупил лёгкий походный шатив весом всего 1kg !
    Легко держит трекер + Кроп + стекло / с FF пока есть сомнения хотя заявленная нагрузка до 5kg.
    Это ещё предстоит проверить если погода позволит.
