Курилка FujiClub
Тема в разделе "Флудильня", создана пользователем Pecten, 5 ноя 2022.
  1. George_N
    Если в обозримом будущем (5-7 лет) ничего не придет на смену кремниевому фотодиоду в матрицах, то APS-C камеры просто вымрут. Тихо исчезнут с рынка.
  2. Pecten
    Pecten Постоялец
    28 апр 2021
    У самсунга и прочих телефонов алгоритмы работы с этим всем тоже интересные. Хотя и есть режим 108 мп. Но из-за мелкости пикселя сетка с фильтром байера накладывается на несколько пикселей. В общем решение интересное, но надо наблюдать.
    И от объектива тоже. Пленочные объективы старых времен редко когда давали разрешение выше текущего, если сравнивать их на цифре. Для цифры повысились требования к оптике. Сравните старый пленочный canon 85 1.8 и современный RF 85 обычный. Последний по резкости и плотности линий очень и очень даже.
  3. Pecten
    Pecten Постоялец
    28 апр 2021
    Вопрос: насколько комфортно снимать беззеркальными зимой на воздухе?
    Предполагаемые условия: до -15-20 в условиях похода. Вопрос не только об аккумулятора, но и скорости отклика видоискателя и и экрана.
  4. Vital
    Зависит от камеры, на более мение современных БЗК камерах (EM10-3, XS10) проблем на морозе пока не возникало (2-5h).
    Со старыми камерами могли возникать небольшие подвесы и лаги,
    НО главным образом регулярные проблемы могут возникать с неприспособленными объективами, запотевания, тугость вращение колец и т.п.
    (Наприер на Panas 100-300 кольцо фокуса прекращает вращаться уже при -1 )
    (Fuji 15-45 на морозе -10 перстал выезжать / заклинил в каком то среднем положении, отогрелся в кармане заработал ... )
    Основная задача на морозе одна:
    НЕ допускать обильных выдохов в сторону техники, одевать бленду на объектив и т.д.
    НА современных камерах есть активная вентиляция = каждый выдох может попадать внутрь / вызывать конденсат внутри камеры и т.п.
    В этом случае на мой взгляд лучше использовать эл. затвор / не испытывать механический на выносливость.
    Загрузка камеры = нагрев процесора только на пользу (но садим аккум).
    Бывало у меня такое, что старый Olympus PL5
    полностью покрывался конденсатом и всё это превращалось на морозе в обледенение :)
    Камера до сих пор жива. (НО там вроде нет активного охлаждения)
    #44 Vital, 19 ноя 2022 в 11:25 Курилка FujiClub | Страница 3
  5. George_N
    О как. И много вы знаете современных камер с активной вентиляцией?
  6. Pecten
    Pecten Постоялец
    28 апр 2021
    @Vital, меня больше интересует X-T3 и X-T30. последняя вроде погодозащиты не имеет.
    Но в целом вопрос лага экрана на морозе интересный. Просто по телефонам, по другим устройствам с экраном на морозе ниже -15 отмечал торможение обновления картинки на экране.
  7. Velesich
    Во время мороза (-20 - не мороз) камеру ношу в кармане куртки, на время съёмки - на воздухе. Например утро, изрядно за -40 :
  8. Vital
    Да много почти все современные камеры имеют вентилятор.
    Приложите ухо к своей камере Fuji X S10 (нижней стенки) во время его активной работы
    и услышите как внутри работает тот самый вентилятор
    (если сразу не слышно подгрузите камеру выдержками или видео).
    То же самое можно услышать на моем EM10-3 и на всех Панасах.
    #48 Vital, 19 ноя 2022 в 17:47 Курилка FujiClub | Страница 3
  9. Vital
    Старый X T100 выдерживал морозы до -25
    думаю для остальных тоже не проблема
    Хотя в мануале камеры X S10 написано рабочая температура 0 до +40.
  10. George_N
    Ошибаетесь.
    Это работает камерный стаб. :)
    Попробуйте расслышать что-нибудь в Т3, Т30, Е3, Е4.
    Камеры с активной вентиляцией существуют, но их единицы: Panas S1H, GH6, Canon R5C. Это видео-ориентированные гибридные камеры. У них характерная особенность - вентиляционные решетки в корпусе, при этом вентилируется полость между задней стенкой корпуса камеры и экраном, куда выведены ребра радиатора процессора. Главный объем камеры остается погодо-защищенным, с уплотнениями.
  11. Vital
    НО стаб у меня 90% времени выключен, а звук при работе слышен
    в более активной работе или на жаре слышен более громкий звук
    (т.е. мало вероятно, что это стаб больше похоже на вентилятор).
    Просто есть камеры с более продвинутой системой охлаждения как на картинке.
    #51 Vital, 19 ноя 2022 в 18:57 Курилка FujiClub | Страница 3
  12. George_N
    Так матричный стаб никогда на самом деле не отключается, пока включена камера. В выключенном состоянии он продолжает работать и удерживать матрицу в ее нулевом состоянии, больше матрица ничем не удерживается - при выключении камеры свободно болтается в подвесе. Поэтому и при выключенном стабе вы слышите его звук. В этом режиме он перестает реагировать на гиродатчики, но остается под током и продолжает жужжать.
    Единственные камеры с матричным стабом, где стаб при выключении механически фиксируется и обесточивается - все ФФ камеры Nikon Z, от Z5 до Z9.
  13. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    @Vital, это стаб)
    Откуда "дровишки"?
  14. George_N
    Из обзоров и от самого Никона, на каких именно ресурсах это читал сейчас не вспомню, и искать лень. Но Z6 я владел некоторое время и могу это подтвердить. На выключенной камере со снятым объективом матрица не болтается. На включенной с включенным стабом есть характерное жужжание, если приложить ухо к камере, при переходе в режим просмотра раздается слабый щелчок, жужжание прекращается - в просмотре стаб автоматом отключается и батарею не ест, при выходе из просмотра снова щелчок, жужжание появляется. Точно такая же картина, если отключать/включать стаб в меню.
    #54 George_N, 19 ноя 2022 в 20:16 Курилка FujiClub | Страница 3
  15. Vital
    Вот оно чё да матрица в камерах со стабом свободно болтается ....
    И когда камера включена она фиксируется.
    В общем дома снял объектив, включил камеру и внимательно послушал,
    Похоже звук (похожий на вентилятор) действительно идёт именно от самой матрицы, а не от вентилятора (как я думал).
    Иногда на жаре казалось, что звук слышен сильнее, это наводило на мысли о принудительное охлаждение :)
    Странно, что старый Olympus PL5 (2012) со стабом но звуков он не издаёт.
    #55 Vital, 19 ноя 2022 в 20:43 Курилка FujiClub | Страница 3
  16. George_N
  17. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    Коллеги не пойму в чём причина. Часть функций в фотошопе не работает (корректная сборка панорам - плохо сшивает, не понимает границы которые надо заливать содержимом) когда ставлю кэширование на HDD диск. Когда ставлю кэш на твёрдотельный SSD, то всё нормально. Причём свободного места на HDD больше, чем на SSD. При этом оперативки на фотошоп выделил 25 Гб, в теории всё даже до кэша не должно дойти, всего-то 3-4-5 файлов сшить в один.
  18. Oktober
    Oktober Постоялец
    19 авг 2021
    На работе кеш на HDD, дома на SSD. Ни там, ни там подобной проблемы не встречал.
  19. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    Протестировал оставшееся свободное место на HDD (около 50 Гб), сектора нормальные, записываются/стираются.
    Установил другую версию фотошопа, была 15.5, поставил 20 года. В новой версии фотошоп не может определить видеокарту, старая версия видит без проблем. Но тупит старая версия фотошопа в которой всю жизнь работал, новую пока не тестирую.
  20. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    Это нормально, с каждой новой версией ФШ повышает требования к карте, и как ни странно, одни и те же функции (в основном на ИИ) в новых версиях могут уже не работать.
