Лаг работы камер Фуджи
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем kodrjan, 18 фев 2014.
  1. dimarishka
    dimarishka Один из первых
    14 дек 2012
    Повторю еще раз - съемка что при одиночном кадре, что при серии ведется в буфер. Смысл при каждом кадре делать опрос настроек и алгоритма работы? Он задается настройками и опрашивается при включении, либо при оперативном изменении. А вот замер - как раз операция необходима при каждом полуспуске. Обсчет всей матрицы, возможно, и занимает время. Но опять таки - это всего лишь догадки.
  2. ekar
    вы полагаете, время уходит на замер экспозиции, я правильно понял? щас проверим, полностью ручную экспозицию и посмотрю
  3. ekar
    а прав представитель форума! экспозиция в мануале раза в два ускоряет процесс. следовательно, с обработкой вопрос снят. замер тормозит
  4. dimarishka
    14 дек 2012
    Это предположение. Дело в том, я вообще придерживался точки зрения, что лаг не от автоматики камеры. Все те операции, которые камера делает до снятия информации с матрицы ничтожна по времени. Такой лаг - 0,7 секунды из-за алгоритмов, замеров и т.д. - очень сомнительно. Есть подозрение - если кто прислушивался, при полунажатии на затвор диафрагма жужжит, даже в ручном режиме. Зачем это - не знаю, но время ощутимое при этой операции.
  5. Darkling
    Darkling Один из первых
    19 дек 2012
    Ну а замер это не обсчет? :)
  6. ekar
    только что проделал следующее: на камере объектив шнайдер, старый мануал. перевел экспозицию в мануальный режим, отснял десяток кадров. здесь никакого полунажатия, сразу давим до упора. диафрагма не жужжит)) результат изложил выше.
  7. ekar
    наверное. я не технарь, общие термины к практике сложно прилагаются. так бы и писали-замер
  8. dimarishka
    14 дек 2012
    Есть такая штука - демагогия. Подмена понятий и дальнейшее продолжение спора, ради спора :). Я повторю для вас - прочтите дискуссия с самого начала
  9. Darkling
    19 дек 2012
    Т.е. вы хотите сказать, что в экспозамере процессор не участвует?
  10. ekar
    на этот раз вывод верный? замер тормозит? я пока других вариантов не вижу
  11. Darkling
    19 дек 2012
    Ну ваш эксперимент показывает что замер тормозит. Тормозит ли там что-то еще и насколько - это уже другой вопрос.
  12. dimarishka
    14 дек 2012
    Специально для вас, чтобы не иссякли силы для спора, скажу :)
    "процессор камеры не используется для экспозамера" ;)
  13. ekar
    чисто практически- 0,4 секунды выходит, если замерял верно.
  14. dimarishka
    14 дек 2012
    Посмотрите, или послушайте, у вас тоже диафрагма поджуживает при полунажатии даже на ручной фокусировке?
  15. dimarishka
    14 дек 2012
    Или это у меня уже глюки ночные :)
  16. Darkling
    19 дек 2012
    Все равно дофига... Только что пощелкал Df-кой. 4-5 кадров в секунду... т.е. на приделе скорости серийной съемки. Я так понимаю уже на грани затвора.
    Может вопрос в том что там выделенные датчики. А фудже необходимо информацию с матрицы перерабатывать.
  17. ekar
    очевидно, глюки! ничего не "поджужживает")) и не должно ведь
  18. dimarishka
    14 дек 2012
    С выленных датчиков тоже надо информацию перерабатывать. Правда, данные по экспозамеру берутся с гораздо меньшего количества датчиков. У фуджи со всей матрицы.
  19. dimarishka
    14 дек 2012
    В ручном режиме - нажмите полуспуск, отпустите, секунду подождите и еще раз нажмите, опять секунду подождите - жужжит зараза :)
  20. Darkling
    19 дек 2012
    Именно.
