Лаги и некорректная работа камер Fujifilm-X
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем kodrjan, 11 авг 2015.
  1. Tyrist
    Tyrist Старейшина
    1 май 2016
    Приморье
    Кстати, а ктонить юзает камеры купленные именно в Японии? Ещё будучи Канонистом слышал легенды о том, что камеры производимые для японского рынка на много качественнее. В принципе усомниться в этом ни разу не смог, ибо все камеры, которыми пользовался, покупал БУшные с Японии. Все камеры использовались в экстремальных условиях, и сейчас вот Х-Т1, тоже с японского рынка, уже два года и хоть бы что..
  2. Zaurus
    Zaurus Новичок
    5 мар 2016
    Всем привет ! Сильно напрягает лаг камеры Т1 при работе с комплектной вспышкой. Ощущения как при работе со старыми цифровиками: сначала включается пыха, затем работает затвор. Перекопал мануал - ничего путнего не нашёл. Может кто-то решил эту проблему ?
  3. Velesich
    Поставить синхронизацию вспышки по задней шторке - вроде для комплектной есть такая опция.
    atproductions нравится это.
  4. Zaurus
    Zaurus Новичок
    5 мар 2016
    Ставил все режимы, которые есть в камерном меню работы вспышки. Бесполезно. В помещении со вспышкой внуков не успеваю снять.
  5. TiKuda
    TiKuda Новичок
    24 дек 2016
    доброго времени суток. я новичёк в системе фуджи. приобрёл х-т1,16-135. вопрос такой - камера шумит. шумит на дефолтной основе,звук тихий,равномерный,будто фотографируешь на длинной выдержке (переключатель стаба на стекле отключён, пре-аф тоже). перестает шуметь при трансфере фото через вайфай, потом опять шумит. Уверен что это не есть "стандартным" звуком систем фуджи. Подскажите,как пофиксить. Зарание спасибо
  6. Генри
    Генри Старейшина
    А если объектив отсоединить от тушки? тушка будет шуметь? Можт всетаки объектив издает звук.
  7. TiKuda
    TiKuda Новичок
    24 дек 2016
    Без обьектива шума нет
  8. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Значит, шумит мотор фокусировки в объективе. Было то же самое с зум-объективом 50-140.
  9. Генри
    Генри Старейшина
    Рычажок в ,,S,, или в ,,М,, и префокусировку в меню включить по нажатию на кнопку спуска.
    Должен пропасть по идее.
  10. atproductions
    atproductions Старейшина
    23 июн 2016
    Если в режиме просмотра фото звук пропадает то это 100% шум от стабилизатора объектива, у фуджи он не отключается полностью даже если выключен в камере. На моем 50-230 такой шум но еле слышен. Но в режиме просмотра затихает
  11. TiKuda
    TiKuda Новичок
    24 дек 2016
    спасибо всем за ответы. порылся ещё,нашел тему с dpreview. этот шум не баг, а "фича" этого стекла), говорят раньше он ещё поклацывал. вообщем странное получилось знакомство с системой фуджи)
  12. Mans.serg
    Mans.serg Постоялец
    8 авг 2017
    Привет всем, при выключении моей камеры x T1 красный индикатор что в глазке ОВИ не выключатся. Выключить можно только изьяв батарею. Как решить ту проблему?
  13. Генри
    Генри Старейшина
    Под каким номером этот индикатор который красный?
  14. Mans.serg
    Mans.serg Постоялец
    8 авг 2017
    Я не так выразился, это лампочка сенсорная которая горит в глазке красным( маленькая такая точка). Вроде сброс сделал и помогло.
  15. atproductions
    23 июн 2016
    У меня она (датчик) гаснет спустя секунд 10 примерно
  16. Mans.serg
    Mans.serg Постоялец
    8 авг 2017
    Да вот именно датчик, я выключил камеру но он горит пока не вытащу батарейку не засуну обратно ее. Позвонил знакомому посоветовал сбросить настройки. Это действие мне помогло.
  17. atproductions
    23 июн 2016
    Радует что помогло) у меня самые частые косяки это не видит батарейный блок x-t1 или какие то из его кнопок, или не включается при смене аккумуляторов (но это реже). Еще иногда в режиме серийной съемки останавливает серию без причин :)
  18. maksimka
    maksimka Старейшина
    28 апр 2014
    kazan
    любимый фуджик подвел :(
    на x-t2 запала кнопка спуска - в полностью нажатом положении застряла.. вскрытие показало налет соли, видимо фотографировал мокрой после купания рукой..
    на x-m1 и на x-t1 такого не было - хотя оба использовались на море частенько, а x-t1 еще и Памир 30 дней снег лед грязь прошел... и все норм было, а x-t2 еще более защищенный и на тебе... в тепличных условиях подвел :(
    что теперь делать хз, звонил, говорят в сервис в москву отправлять, печаль печаль
  19. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Мне тоже Х-Т1 показался более надежным. У Х-Т2 проблема с кнопкой была с самого начала, "из коробки". Пока обошелся установкой кнопки мягкого спуска.
  20. team-a
    team-a Заблокирован
    18 мар 2017
    В режиме одиночного кадра произвольно переключается в режим мультиэкспозиции. Иногда достаточно наклонить камеру и режим перескакивает. Замечал только в режиме М.
