Лаги и некорректная работа камер Fujifilm-X
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем kodrjan, 11 авг 2015.
  1. tsergey
    tsergey Новичок
    20 авг 2017
    Купил неделю назад x-t1, и не могу понять колесо прокрутки режимов автофокуса кручу а на дисплее не происходит никаких изменений кроме как меняется- темнее, светлее экран, а через меню все нормально, точечная, расшыреная и тд, что это может быть, может какие настройки нужны?
  2. team-a
    team-a Заблокирован
    18 мар 2017
    Мануал уже прочитали или еще не? )
  3. Генри
    Генри Старейшина
    Колесо это замер икспазиции точка, мульти и по полю от этого и икран светлеет.
    Режим автофокус там окул объектива ручка такая похожая на спуск с задержкой как у зенита. А ширши иль уже фокус по полю в меню нада лесть иль назначить на какой нить колесик кнопочку.
    tsergey нравится это.
  4. Velesich
  5. Генри
    Генри Старейшина
    چه بخواهید در این و پاسخ
  6. tsergey
    tsergey Новичок
    20 авг 2017
    Спасибо, я назначил, тогда ок, я простг думал что колесом должно менятся поле. еще раз спасибо за разьяснение.
  7. atproductions
    atproductions Старейшина
    23 июн 2016
    Я тут выяснил причину этого :) В режиме "Высокая произодительность/High Performance" этот датчик светится у меня всегда пока не выну акк. Вам сброс помог потому что он как раз и возвращает этот параметр в положение Выкл/Off :) Если включите её он снова будет также гореть :) Забавная зараза, я как раз хотел теперь всегда использовать этот режим так как накупил аккумуляторв много. Посмотю насколько он их садит светя датчиком - ресурсу датчика это явно не на пользу.
  8. xlix
    xlix Новичок
    28 июл 2017
    全然何も分かりませんでした。
  9. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    У меня этот режим включен , подсветка авто фокуса не горит! Это баг камеры. Попробуйте сбросить настройки и по новой прошить камеру той же прошивкой. Если не поможет то в сервис. Удачи вам!
  10. atproductions
    23 июн 2016
    Речь не о подсветке автофокуса а о тусклом свечении ик датчика глаза под видоискателем :)
  11. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    В любом случае порядок действий остается прежним.
  12. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    Где-то месяца полтора назад выскочила неприятная проблема. Первый слот перестал видеть все карты памяти, кроме скоростных UHS-II. Второй слот видит все карты. Для эксперимента, заклеивал скотчем верхний ряд контактов у UHS-II. Все прекрасно работает в обоих слотах. Пробовал карты разных фирм. Не помогает. Пришлось купить на ebay еще пару скоростных. Настройки сбрасывал... Есть у кого-нибудь соображения на этот счет ?
  13. Vaskri
    Vaskri Новичок
    27 май 2018
    Якутск, Республика Саха (Якутия)
    @kodrjan, и меня тоже самое с зависанием на X-T3. Такое происходит эпизодически при интенсивной съемочной нагрузке. Причину подозреваю в некорректной работе объектива и камеры. Также не покидает чувство что есть лаг затвора и видимо тоже связано с фокусировкой объектива. У меня объектив XF 18-55mm. Тоже посоветовали обратиться в сервисный центр. Вы тужа обращались? Что ответили?
