ФОТО Макро
  1. Sportacus
    Sportacus Постоялец
    26 авг 2016
  2. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Igor222, Irina86, Ana-tolik и 4 другим нравится это.
  3. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  4. Sportacus
    Sportacus Постоялец
    26 авг 2016
  5. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Взял Laowa 65mm F2.8, все испортил дождь, после него прошелся по цветочкам и почти никого не нашел...
    Жучок (Копировать).JPG Капля дождя (Копировать).JPG Муха (Копировать).JPG Муха2 (Копировать).JPG
    Vladimir Fedotov, Sportacus, Серж[42] и 3 другим нравится это.
  6. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Снова снимал Laowa. Конечно есть большая проблема с наведением фокуса: при диафрагме 1/16 изображение темное и "пикинг" почти не видно, отсюда выход брака больше 90% (((. А опция фуджи с увеличением изображения при ручной фокусировке работает только на объективах с AF.
    Взлет жучка (Копировать).JPG Жучок (Копировать) (2).JPG Муха3 (Копировать).JPG
    Николай И., Irina86, Серж[42] и ещё 1-му нравится это.
  7. George_N
    Увеличение по "Focus check" работает с любыми объективами, с мануалами тоже. Вешаете ее на любую кнопку и используете когда надо.
    Charly и Серж[42] нравится это.
  8. Серж[42]
    У меня на хт3 по умолчанию на заднем колесе эта функция, норм приближает с моим макриком. А темный кадр, так надо включать функцию, хз забыл как называется)), у меня тоже отдельно на кнопку выведено, даже в темноте ярко все.
    Charly нравится это.
  9. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Да, оно оказывается "висело" на джойстике. А почему я решил, что с мануальными не работает: ставлю объектив с АФ, кручу колесо фокуса и изображение увеличивается, так всегда и пользовался, а про кнопку не знал, во лошара!:D
    Вот теперь не могу найти функцию, чтобы изображение в видоискателе было ярким при диафрагмировании мануального объектива, может подскажете как эта функция называется?
  10. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  11. Серж[42]
    @Charly, вроде предварительный просмотр экспозиции.
  12. George_N
    Это функция AF+MF Zoom, естественно работает только с АФ объективами - камера получает информацию о вращении кольца фокуса.
    В настройках экрана смотрите, Preview Exp. и Natural Live View.
  13. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Эти функции у меня включены. Короче, если установлен режим видимо мануальный - колесом сзади могу менять выдержку, то яркость экрана не постоянна и зависит от диафрагмы/выдержки. А я, когда снимаю движущиеся/летящие объекты, должен знать какая выдержка и менять ее. Получается только в режиме А эта функция работает
  14. George_N
    Объясните по-простому, что вам нужно: чтобы яркость на экране менялась в зависимости от настроек экспозиции в камере или наоборот оставалась постоянной?
  15. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    @George_N, чтобы с мануальным объективом в солнечный день я мог навести резкость и при этом видел значение выдержки и мог ее контролировать. Т.е. была одинаково яркой при любом значении выдержки/диафрагмы, естественно в пределах установленного диапазона ISO
  16. Vital
    В этом скорее всего и заплет от Fuji ....
    Если функция имитировать оптический видоискатель = вкл.
    Она автоматом отменяет реагирование на экспозицию и т.п.
    (даже если там Preview Exp стоит вкл)
    Поэтому первое надо выкл, тогда наконец начнет работать по экспозамеру :)
    А если так то наоборот имитация оптического видоискателя = Вкл
    Preview Exp = выкл
    Будет как на зеркалке без изменений яркости.
    Без пол литра хрен разберешь :)
    #296 Vital, 21 июл 2022 в 16:35 ФОТО Макро | Страница 15
  17. George_N
    Так зачем же включили "предпросмотр экспозиции в ручном режиме"? Предпросмотр экспозиции как раз активирует изменение яркости экрана в зависимости от изменений настроек именно в ручном режиме.
  18. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    У меня на C1(одиночный) и C3 (серия) были заведены настройки для Fuji 80mm macro, чтобы не мудрствовать лукаво перевел режим съемки в ручную фокусировку и задействовал Laowa...
    Всем спасибо!
  19. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  20. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
