Несистемная оптика на Sony A7
  1. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Попробую. Батарейка на морозе сдохла, сначала зарядить надо.
  2. ekar
    а что там пробовать, поставьте и пользуйтесь. вообще, меню обширное, но пошарить по нему интересно. займитесь и все понятно станет
  3. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
  4. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Спасибо. Разобрался с этим. Меню очень запутано, кмк.
  5. ekar
    дело привычки
  6. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Спасибо
  7. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
    Читать Сонин мануал - особое удовольствие)))
  8. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Понемногу привыкаю, но поначалу вымораживало меню. Еще кнопки никак не запомню. Понятно, что это от непривычки, но факт: приходится продираться. При том, что я уже на а72 снимал. Обычно намного быстрее осваиваюсь.
  9. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Если бы он был... Сейчас понял, что интуитивно не разберусь, скачаю. Бумажный пикселевский прокат не дает.
  10. ekar
    если честно, мне проще было все меню прочесать, чем мануал этот вычитывать. вот он действительно бестолковый
  11. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
    Это правильно.
    Пару недель обычно по практике и будет вслепую.
    есть толковый, но он на английском. никак ссыль не могу выудить у себя.
  12. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
  13. sergun80
    sergun80 Постоялец
    14 авг 2016
    А что пикинг одновременно с лупой не работает ?
  14. ekar
    так выше писал, что работает и показывает точно. можно зрение по мелким объектам типа глаз не ломать, довериться подсветке, не промахнетесь
  15. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Еще не могу понять: один и тот же переходник, 35,50, 85, 135 ок. 28- только в ближнем поле. В дальнем - каша. И на бесконечности, и при попытке снять на гиперфокале. На открытых вообще только близко к мдф. На пленке с этой же линзой все ок.
    24 мм- другая система, другой переходник. На мдф или около того - все, что в грип, очень резко. Все ниточки в текстуре ткани, царапины на кнопке, снежинка- все видно. Чуть дальше - каша. Похоже, во втором случае переходик не компенсирует ро. А в первом - наоборот. Перебег бесконечности. Но из-за короткого хода геликоида не ловится. Или что? Просто раньше на более длиннофокусную оптику с переходниками снимал, там в основном ловится. Впервые столкнулся с этим на комуре 28/3.5. Вблизи все резко, в дальнем поле - мыло и каша.
    Переходники неплохие, но не урвня метабонс/новофлекс...
  16. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    Перебег у вас кажется, а что за переходник? Я какой то китайский дешевый с никона на фудж брал, такая же ерунда... Либо брать что то подороже типа Киви, либо подтачивать...моделист конструктор[emoji6]
  17. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Мое скромное мнение о проблемах со стеклами 28мм: начиная с этого фокусного, могут проявляться проблемы совместимости с матрицей. Второй описанный адаптер - похоже на отсутствие бесконечности. А вот в первом случае проблема может и не лечиться. Хотя трудно ожидать несовместимости с зеркальной оптикой... А что за объектив 28мм в первом случае?
  18. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    c\y-nex - kipon, om-nex - fotga
  19. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    c\y distagon 28\2.8 и zuiko om 24\2.8. На пленке дистагон ок, на фудже зуйко ок...
  20. alex1974z
    19 июн 2013
    Посмотрел, у меня как раз фотга косячил с Никона F -FX, так что не удивляет[emoji6]
