Nissin i40
Тема в разделе "Осветительное оборудование и аксесуары", создана пользователем Photo-mark, 25 апр 2015.
  1. Light
    Light Активный пользователь
    5 окт 2015
    Я просто не совсем понимаю все эти гаджеты.
    Для того, чтобы срабатывала левая пыха от встроенной накамерной нужно чтоб на ней была светоловушка или что?
    На какие модели смотреть той же янгну?
    По факту даже ТТЛ не нужен, хлопнула, подсветила и зашибись.
    Да и ведущее число будет поболее у таких пых...
    DimaS07 нравится это.
  2. alessandro
    YongNuo Speedlite YN-560 - там сейчас аж четвертая версия вышла. Эта вспышка только с ручными настройками и встроенным радиосинхронизатором. В РФ около 6000-7000 рублей стоит. На али где-то 4500 (кажется). Плюс ещё купить Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602/C, который устанавливается на камеру (обычно в наборе продается приемник+передатчик, так что можно будет ещё одну вспышку подключить с помощью приемника). Радиосинхронизатор лучше светоловушки, потому что не надо использовать вспышку на тушке. Это у X-M1 можно вверх направить и влияния почти не будет оказывать встроенная вспышка. А у X-T1 только в лоб, но даже если уменьшить мощность, то может быть нарушен световой рисунок, или ненужные блики возникнуть.
    Начиная с третьей версии вспышки можно использовать специальный Контроллер-передатчик Yongnuo YN560-TX /C - с его помощью можно управлять мощностью вспышек дистанционно. Для предметки, конечно не особо актуально, но иногда удобно - не всегда можно подойти к вспышкам, ну и для студийной съемки удобно.
  3. Light
    5 окт 2015
    ааа ну всё я понял принцип... у меня Е2 тоже встроенная в потолок поворачивается.
    сейчас пороюсь на барахолке
  4. alessandro
    А для использования в помещении, при повороте в потолок или стену зачастую мощности i40 не хватает, к сожалению. Во всяком случае мне так показалось, если делать интерьерную съемку
  5. Light
    5 окт 2015
    Мне хватало... ставлю за спиной и40, в потолок на 1\2 мощности, и норм при 200исо. Если не хватало света то 400исо но редко такое было.
    В любом случае не совсем целесообразное использование такой пыхи, ей бы в репортажах где-то гулять...
    Сейчас найду бу янгну, даже без радиосинхронизатора покатит на первое время. Вообще не хочется влаживать много денег в "свет", ибо хотел в оптику доложить.
  6. alessandro
    С i40 не равномерно освещено помещение получается
  7. Light
    5 окт 2015
    почему? из-за слабой мощности, лампы?
  8. alessandro
    Да, мощность то не такая большая. Если помещение небольшое и не надо использовать фильтр на вспышке, то ещё хватает. Но как только лёгкий цветной фильтр, то уже не хватает.
    Но зато размеры в два раза меньше обычных вспышек - тоже плюс. Уж лучше такая вспышка чем вообще никакой
  9. Light
    5 окт 2015
    а YongNuo Speedlite YN-560 позиционируется как аналог Кенона 430ЕХ 2 ?
  10. alessandro
    Не совсем. Она по мощности как 580ex, но только в ручном режиме. Без ТТЛ
  11. Tolikfoto
    Tolikfoto Старейшина
    15 мар 2016
    Про радиосинхры так и не ответили ( какие подойдут , кто пробовал? ТТЛ не важен, в мануале хотя бы
  12. alessandro
    Несколько сообщений назад я говорил.
    Youngnou 602 работает
    Nickzudwa и Tolikfoto нравится это.
  13. Tolikfoto
    15 мар 2016
    Блин точно, извиняюсь пропустил, получается их пару берём и ГОУ?
  14. alessandro
    Единственное, почему-то иногда приходится выдержку длиннее чем 1/180 ставить. Работает - работает. А потом полоса появляется. Ставлю 1/160 или 1/125 и дальше снимаю
  15. alessandro
    Там в наборе приёмник и передатчик. Приёмники отдельно можно купить.
  16. serzh44
    serzh44 Постоялец
    15 авг 2015
    Купил данную вспышку в надежде на работу в режиме высокоскоростной синхронизации с x-e2. Поставил в режим М, подержал кнопку тест 3 секунды, светодиод замигал, но как была на выдержке 1/250 половина фото черной, так и осталась :( Что я делаю не так? Прошивка на x-e2 последняя.
  17. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    На X-T1 работает, проверил только что. Могу завтра на Х-Е2 проверить, просто сейчас отдал тушку в пользование, завтра должны вернуть.
    Maverick652 нравится это.
  18. R.Pavel
    R.Pavel Старейшина
    XE-2 последняя прошивка - полет нормальный, hss есть, во всяком случае в полностью мануальном режиме на тушке и на вспышке.
  19. R.Pavel
    R.Pavel Старейшина
    Да, и не забываем выключать электронный затвор.
    Я купить-купил, да особо не разбирался и поэтому прошу совета: а если будет стоять режим мех.+электронный, то работать будет или же только механический?
