Объективы киносъемочные
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем Vitalij K, 28 фев 2015.
  1. Vitalij K
    Вечером измерю.
    А пилить рука не поднимется. Виньетка для стрита в тему. Тем более натуральная, а не синтетическая из редактора. ))
  2. StanislaVS
    Не надо пилить!!! Выкручивается это стопорное колечко и на мелкой шкурке на твердом основании туда-сюда, туда-сюда... и так до сточки примерно 1 мм. Потом чтобы вернуть колечку товарный вид черним его жидкостью для холодного чернения из охотничьего магазина. Вот и все.
  3. Vitalij K
    Некоторое неудобство вызывает большой ход геликоида И-50. Настройка получается грубоватой. У И-69 с этим лучше.
    Вот что намерил:
    Индустар-69
    [​IMG].[​IMG]
    ОКС1-40-1
  4. Митя
    У меня то-же чайка есть , стоит ли курочить для Фуджа?
  5. Vitalij K
    Ценность у него только "археологическая":). Сами решайте. Я раскурочил заплесневелый экземпляр. Хороший пока оставлю, портить жалко.
    StanislaVS и Митя нравится это.
  6. StanislaVS
    С него получаются картинки в стиле Holga. :)
  7. Vitalij K
    Я своим наигрался. Лежит как реквизит в родной коробочке вместе с камерой.
    ОКС1-22-1, F8 Jpeg с камеры, кроп без ресайза:
    В EXIF - 50 mm. Забыл переключить.
    StanislaVS нравится это.
  8. StanislaVS
    Виталий, ответьте на вопросы, что изображены синим на картинке и я от вас отстану. :)
    Пока вроде отлично получается 3+8= 11 мм + 1 мм толщина задней стенки тушки объектива+1 мм фланец на FX = 13 мм, если ввернуть на 9 мм, то как раз выходит 13-9= 4 мм+17,7 = 21,7 мм - задний отрезок линзы. Но при таком раскладе нужно все равно точить:
    1). Задний фланец M22-FX;
    2). Втулку в линзоблок с внутренним диаметром M20/0.5, а наружным не знаю, потому и задаю вопросы.
    3). Сам корпус линзоблока посадить обратно на место жестко на клей (как вариант выточить его заново уже с внутренним диаметром M20/0.5).:rolleyes:
  9. StanislaVS
    Впечатляет! :)С какого расстояния снято?
  10. Vitalij K
    В блоке линз первая ступенька - под резьбу светофильтра фильтра М22(пару миллиметров), следующая ступенька с резьбой М19( ~7mm). Точно длину померить не могу, линейка не лезет.
    Эти размеры вас интересовали?
    О купюре.
    Боюсь соврать, на расстоянии внимание не акцентировал, сантиметров тридцать наверное.
  11. StanislaVS
    Да, эти. :) Понял, что точить придется заново весь линзоблок. Наружные размеры вполне подходят. Хотя там может не M19, а М20, тогда вообще ничего точить не надо, ввернул и все.
  12. Vitalij K
    резьба 19 мм - по оправке линзы мерил.
  13. StanislaVS
    Странно, что они такую нестандартную резьбу заделали. У наружной резьбы M20 фактически по штангенциркулю получается 21 мм, так и должно быть, так как размер резьбы считается по какому-то хитрому правилу с учетом сточки части зуба. Поэтому у внутренней резьбы M20 должно быть по идее -1 мм? Или я ошибаюсь? :) В любом случае проще расточить D19mm до M20 и нарезать новую резьбу прямо в теле линзоблока, чем точить сам корпус заново. Насколько я понял из размеров, переделка может состоять всего из двух частей:
    1). Расточка линзоблока под резьбу хвоста ОКС 1-22-1 (M20? уже сам засомневался :D);
    2). Приделка фланца M39-FX.
    Буду искать токаря.
  14. Vitalij K
    Резьбу там резать по новой не просто. Стаканчик тонкий, в патрон не зажмешь. Придется делать обойму. Набегут биения. Линзоблок может сесть криво.
    Как и большинство шириков, с коротким рабочим отрезком, ОКС1-22-1 дает заметный колоршифт.
    Править можно в проявщике. Пример:
    с камеры:
    ACR(на скорую руку)
    Можно и не править, а использовать как художественный прием. Колоршифт и виньетка добавляют драматизма.
    PS В EXIF ошибочно прописано фокуссное 50 мм. Забыл в камере переключить.
    ...Можно и не править, а использовать как художественный прием. Колоршифт и виньетка добавляют драматизма.
    Это так, но лучше, когда этого нет!)
  16. Vitalij K
    Для копеечного объектива это простительно. Обидно когда с дорогого Суммилюкса колоршифт прет.
    На живой картинке это не так в глаза бросается.
    ОКС1-22-1
    [​IMG].[​IMG]
    Если честно, никогда не замечал такого с семилюксом на разных камерах своих. А вот был и приличный на моей М9 с объективом Фойхтлендер 15 мм. И, иногда, но проскакивает такое с Цейсом 21 мм и тоже на полноформатной Leica M9.
    Сейчас активно тестирую свою новую "игрушку" - Cooke Speed Panchro 50/2. Поражает, что этот крохотный объективчик, не дает виньетирования, нет никаких ХА и поразительный цвет выдает!
    Правда, я им только на Fuji X-T1 снимаю.
    Вообще, тема Куков занитересовала, но информации очень мало о них. Знаю и даже переписывался с обладателем Кука, который в Питере живет. Вот у него объектив, который он ставит на полноформатную б/к - Сони 7.
  18. Vitalij K
    От матрицы сильно зависит и от фильтров перед ней.
    Вот пример как фиолетит CZ Biogon 4.5/21 на Нексе: http://club.foto.ru/forum/44/563452
  19. Сергей Миронов
    Но Некс, насколько помню - это кроп! меня колор-шифт беспокоил исключительно на FF
  20. StanislaVS
    Если уж про колоршифт пошел разговор, то вот на FF Sony a7II (в обоих слуяаях F4.5)
    Полнокадровый Voigt 15/4.5II
    А это кропнутый Sony 10-18/4 в режиме полного кадра (правда без бленды) :D
    Vitalij K нравится это.
