Объективы киносъемочные
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем Vitalij K, 28 фев 2015.
  1. Vitalij K
    Объектив для кинопленки 35 мм. Проверить на полном кадре пока не было возможности.
    Кстати, киношный 40мм, что так-же под 35 мм кинопленку(адаптировался мной на М39), новый владелец успешно использовал на полнокадровой беззеркалке SONY.
    Вообще, 35 мм, как кино, так и фотоплёнка - это и есть "полный формат". Т.е. 24х36.
  3. Vitalij K
    на кино кадр - поперек, т.е - кроп.;)
    StanislaVS нравится это.
  4. StanislaVS
    Да, чтобы кинокадр крыл ФФ надо искать на 70 мм. Кинообъективы бывают либо 35 мм, либо 35+70 мм. Ну или еще 16 мм, эти вроде как на микру 4/3 ставят.
  5. StanislaVS
    Я потому и спросил, что какие-то из них кроют ФФ почти без виньетки, а какие-то нет.
  6. Vitalij K
    У этого объектива, на открытой, заметное падение разрешения на периферии кадра, поэтому, даже если он и кроет ФФ, то по краям будет печаль.
  7. Vitalij K
  8. Vitalij K
  9. USSeR
    USSeR Постоялец
    14 янв 2016
    не хочу возиться с новой барахолкой, планирую избавиться от пары киношных импортных полтиников на 35мм. Если кому интересно, пишите в личку
    сделали мне ОКС 1-75. Правда, придется переделывать. Мастер поставил мне байонет GFX, корпус от телевичка, но виньетка... Посмотрел и заметил, что она от кольца, что сзади держит конструкцию. Отдам на переделку: или углубить внутрь корпуса надо, или же проточить. Когда снял это кольцо - виньетки нет, а это значит этот объектив кроет матрицу 33х44.
    И, несколько фотографий, что вчера снял:
    natalich, m6cix, AlexDe и ещё 1-му нравится это.
  11. Vitalij K
    6х6 см кроет. Ссылка
    У меня его предок Ленкинап РО60-4, 75mm, f/2
    Ленкинап РО60-4, 75mm, f/2 + X-E2
    Сергей Миронов, natalich и StanislaVS нравится это.
  12. Сергей Миронов
  13. Vitalij K
    Использовался на 35 мм кинопленке. По факту кроет больше.
    По ссылке:
    "Очень качественный по техническому исполнению объектив. Объектив как ни странно кроет кадр 6х6см. На цифровых камерах имеет отличный результат. На средний формат поставить можно только превратив камеру в дальномерную удалив зеркало. Переделка под М42 очень простая и под силу любому фотографу. Объектив резкий с открытой диафрагмы и с очень красивым рисунком. Очень хорош в портретной фотографии."
  14. Сергей Миронов
    Мне понравилась картинка с кинообъектива. Сравнивал его с простым проекционником ЛЭТИ Г-92 90/2. Для моих задач понимаю, что 75 мм мне нужнее и, главное - есть диафрагма. Не всегда в жанре портрет использую её, но бываю моменты, когда нужно обязательно немного прикрыть.
  15. StanislaVS
    @Vitalij K, этому ресурсу не во всем можно верить. Там какой-то умник написал, что ОКС1-40-1 кроет кадр 6х6 см, а по факту даже 24х36 не кроет. :D
  16. Vitalij K
    @StanislaVS,
    Ну, за что купил:), проверить не на чем. Но факт известный, телевички кроют с большим запасом.
    Под средний формат нужно смотреть киношные для широкой пленки - 70 мм. Там размер кадра, по длинной стороне - 52,5 мм. У меня был такой - ЛОМО ОКС4-75-1, 75/2.8. В этой теме наверное упоминал его. Несколько картинок с него:
    Сергей Миронов и natalich нравится это.
    Я заказал себе ЛОМО ОКС4-75-1 и, уже имея ОКС 1-75 обязательно сделаю тест-сравнение их на СФ камере.
  18. Vitalij K
    На кропе у него, что центр, что края - резко, не придраться. ХА исправлены очень хорошо. Интересно как на СФ покажет.
  19. Vitalij K
    Ленкинап РО60-4, 75/2 + X-E2 На первом, "заселфился", наверное, не точно по фокусу
    Я пока только сделал с десяток кадров на ОКС 1-75, но корпус не совсем удачно мой мастер приспособил, плюс, сразу на байонет GFX поставил. Отсюда - виньетка жесткая по углам. Отдал сегодня на переделку. Видно, что кроет он матрицу 33х44, а этот момент - чисто техническая проблема! А вот с ОКС4-75-1 у него проблема - надо линзы центровать... Сказал, что на это уйдёт время. Подожду, что ж делать. НО! У 1-75 диафрагма 1:2 и мне это важно, а у ОКС4-75-1 - 2,8. На СФ это не так критично, но все же сам хочу убедиться и посмотреть чем они отличаются. Кстати, не видел картинок с этого объектива на СФ.
