Ошибки автофокуса
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем Mikhail Sidorchev, 10 июн 2014.
  1. valex-55
    redy возможно я не прав, и фазовый автофокус всегда точен, а нерезкость (см. мой график) вызвана некими аберрациями, приводящими к нерезкости в конкретных каналах R, G или B, применяемого объектива. ;)
    Но почему же тогда тот же объектив в режиме LifeVieiv попадает точно. :mad: И при любой цветовой температуре? :confused:
  2. redy
    redy Активный пользователь
    28 авг 2013
    c liveview понятно - в единственном изображении/картинке автоматика ищет наибольший контраст в области фокуса. Просто выбирает пик - и хроматические (и любые другие виды) искажения не мешают его найти.
    Фазовый принцип использует два (или более) "изображения", которые формируются разными (противолежащими) областями объектива. Кома и др. сферические искажения (+несовершество оптических поверхностей линз и их децентровка) приводят к тому, что изображения на монохромных датчиках - неидентичны (а анализируется тоже контраст, только, в этом случае, вычисляют разницу в его появлении на линейках пикселей для каждого из "изображений"). Выглядит примерно так, как в видоискателе дальномерной камеры (принцип формирования изображения иной, а картинка похожа)
    Но с оптическими искажениями научились более-менее бороться (а о проблеме заявляют и для дорогих объективов высокого класса) и, главное, для "отверток": проблемы ФФ и БФ - практически нет!
    Проблема в самих объективах? Требуется ввод дополнительных поправок для системы управления встроенным двигателем. что и делается для явно проблемных (вполне может быть, что такая юстировка на заводе обходилась бы слишком дорого, при том, что процент проблемных изделий относительно небольшой). Но почему не используют повторный контроль точности фокусировки после отработки мотором объектива (а похоже, что это именно так - подтверждение попадания после работы мотора объектива не производится)? Да, это снижает скорость съемки, не знаю, ввести дополнительный режим, медленный, но точный...
    Тем более, что известны и проблемы, связанные и изменением точки точного фокуса после диафрагмирования...
    Что-то мы не знаем...
    А график - да, измерительный пример степени неисправленных хроматических искажений (угол преломления света зависит от длины волны, а значит, для разных "цветов" имеет и разные плоскости фокусировки. Предельный практический пример: наличие на старых объективах специальных меток для поправок расстояний фокуса при ИК-съемке).
    нафлудил, извините.
