  1. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    А я правильно понимаю, что это аналогия частотки в ФШ, только применяется к раву?
  2. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Цели и задачи в смысле раздельного воздействия на разномасштабные участки изображения одинаковые, но способы разные. В терапии используется математика вейвлетного анализа для разложения с автоматической привязкой к месту, в фотошопе как я понимаю аналогия фурье—разложения т.е. только выделение частот, ну и набор воздействий разный, к тому же в шопе надо сочинять процедуру—набор слоев.
  3. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    Спасибо. Надо будет как-нибудь заняться.
  4. Velesich
    Для ГИМПа кстати есть замечательный плагин вейвлетного шарпинга, работает в принципе похоже на RT-шную вкладку, но более выраженный эффект повышения резкости.
  5. IBEAR
    IBEAR Старейшина
    10 окт 2015
    Еще обнаружил одну особенность, что при выбранном пункте - использовать графический процессор, если войти в подменю,
    то по умолчанию не стоит галка - использовать граф. проц. для ускорения, поставил принудительно.
    А еще есть такой вариант, если карта мощная:
  6. Nikkc
    Nikkc Старейшина
    4 окт 2014
    Петропавловск Казахстан
    Не замечал какой либо разницы при любых вариантах. При долгой работе начинаются притормаживания при любом раскладе. Но это несколько часов непрерывной работы и при работе с большими файлами Гиг плюс минус
  7. Alekzandr
    У них уроки хорошие по этой теме я видел, они давно эту тему подняли, и у них как я понял немного другая математика этого дела. Но до Гимпа у меня руки так и не дошли попробовать, слышал на винде его можно как-то установить.
  8. Velesich
    Есть версия (точнее, несколько версий) скомпилированных под винду.
  9. Tillza
    Tillza Постоялец
    1 окт 2016
    Легко ставится. Только на него надо переходить с пэйнта, а не с ФШ. Дважды пытался, но каждый раз "начинал чесаться" :) Плюс с 16 битами не работает.
    Vitalij K нравится это.
  10. Velesich
    Нестабильная ветка работает с 16-разрядным цветом (2.9). У меня стоит и работает на линуксе, вполне стабильно :)
  11. rus-lis
    Обзор Capture One Pro 10.1:
    http://captureoneblog.ru/obzor-capture-one-pro-10-1/
    Теперь С1 поддерживает сжатый RAF от Фуджика,
    полностью переработаны алгоритмы работы с нашими камерами...
  12. Skier
    А не сжатый РАФ ?
  13. rus-lis
    Так не сжатый С1 понимала уже давно.
    Теперь сделали поддержку сжатого.
  14. Skier
    на т20 не понимала, ну теперь не важно уже проверил понимает, осталось проверить что с цветом
  15. rus-lis
    С цветом всё так же фантазийно как и было в прошлых версиях программы, но получить красивую картинку легко.
  16. Skier
    Добрый день! Хотите попробовать профиль для С1 (Х-Т20). У меня вроде цвета встали на место, но интересует чужое мнение.
  17. Червяков Алексей
    Червяков Алексей Старейшина
    21 дек 2015
  18. rus-lis
    Конечно хочу! Выкладывайте!
  19. Skier
  20. Voron11173
    Voron11173 Новичок
    5 мар 2017
    Коллеги, подскажите! RawTherapee для проявки, не видит RAF, показывает в рамке черный и белый цвет (заливки) , что не так? С jpeg все отлично(((
