  1. Vitalij K
    такое же мнение сложилось
  2. K_I_F
    K_I_F Активный пользователь
    12 авг 2017
    Вот, что получилось у меня...
  3. Vitalij K
    справа шумодав работает
    снял натюрморт на ISO 6400
    слева ACR, справа Трансформер(ДНГ из Трансформера сохранял в JPEG через ACR с профилем Иридиента)
    резкость - ноль, шумодав(яркость, цвет) - ноль(по клику полноразмеры)
    [​IMG].[​IMG]
    ACR - зеленый цвет с примесью желтого, красный - жухлый
    Трансформер - цвет близок к оригиналу.
    По детализации лидирует Трансформер.
    rus-lis нравится это.
  4. swlad
    скрин с настройками Иридиента можно?
    Иридиент не только демозаик делает, он при большинстве настроек еще и шарпа накидывает по собственному (и, кстати, весьма неплохому) алгоритму.
    и очень часто, когда говорят, что в Иридиент детализация лучше, на самом деле смотрят вариант с усиленной резкостью.
    и еще вопрос - в настройках камеры в ЛР в случае с Иридиентом не был ли включен профиль, аналогичный профилю при съемке?
    при некоторых настройках Иридиент включает в DNG информацию о пленочном профиле и ЛР сразу подхватывает её, отсюда могут возникнуть отличия по цвету.
  5. Vitalij K
    Упор на детализацию был включен. Не знаю как это работает при отключенном шарпе.
    Интересно было как на высоком ИСО конвертеры по цвету отработают.
    [​IMG].[​IMG]
    [​IMG].[​IMG].
    [​IMG].[​IMG]
    немного подкрутил экспозицию, яркостный и цветной шум, поджал для веб.
    ACR слева. Паразитный оттенок в зеленом и жухлый красный сразу в глаза бросаются.
    [​IMG].[​IMG]
  6. swlad
    Vitalij K, спасибо за наглядный ответ.
    Как я и предполагал, сработали два момента:
    1) При конвертации через Иридиент Вы использовали его собственный алгоритм алгоритм повышения детализации (а если верить англоязычным материалам на эту тему, то по сути это тоже накрутка резкости одним из возможных способов), в то же время при чистой проявке в ЛР с резкостью никаких манипуляций не делалось вообще. Получается не совсем корректное сравнение.
    2) Более устраивающий Вас цвет получен, опять таки, при использовании собственного цветового профиля от Иридиент. Опять получается, что условия неравные.
    На мой взгляд - такое вот сравнение "в лоб" без приведения настроек к единому знаменателю получается не совсем объективным. По п.1 - в варианте из чистого ЛР при постобработке наверняка можно подобрать такие параметры резкости, при которых результат будет аналогичен тому, что дает Иридиент. По п.2 - опять же, можно либо соответственно настроить цвета в ЛР (кривыми или ползунками HSL - это уже кто как привык), либо для объективности надо в обоих случаях использовать профиль Adobe Standart.
    Другое дело, что если использовать чистый ЛР, придется больше повозиться для получения нужного результата, так что Иридиент позволяет сэкономить время и упрощает процедуру обработки. Хотя, никто не мешает разобраться в ЛР один раз, сделать свои настройки под конкретную камеру и потом использовать их автоматически. С другой стороны, с настройками Иридиента тоже надо хотя бы один раз разобраться, посмотреть, какие настройки на что влияют и подобрать какие-то оптимальные параметры...
    Но в целом, для тех, кому не хочется заморачиваться и кто привык больше полагаться на автоматические коррекции - вариант с Иридиентом пока всё же выглядит чуть предпочтительнее.
  7. Vitalij K
    LR можно пытаться сравнивать с Iridient Developer, а Iridient X-Transformer это лишь дополнение к LR(ACR), своих настроек только резкость и шумодав, остальное - настройки с которыми конвертер Адобе откроет DNG.
    Детально тестировал Трансформер с выходом первой бета версии. Преимущество увидел в цвете на мелких деталях. Разглядывал фото с группой лыжников, крупные детали - флаг, куртки - цвет есть, мелкие детали - рисунок шарфиков, надписи на шапочках - цвета сливаются, переходов нет. Зубы и склеры глаз с Трансформера - белые, с ACR - заливает соседним цветом. И никакими настройками ACR(LR) это не исправить. Демозаик.
    Увидев разницу, не раздумывая купил.
    Может в новых версиях Адобе что то и допиливают, но второго иксТранса(мой случай) это не коснется.
  8. Photo-mark
    как же он может не коснуться, он что - особенный? алгоритм такой же как и у всех
  9. K_I_F
    12 авг 2017
    Именно по этому я и спросил о новой версии процесса в lightroom classic, подумал, что поправили алгоритм демозаика, потому как разницы, между 2-мя изображениями, кроме как в цвете, не увидел, и то, Iridient X-Transformer, в моем случае, желтил.
  10. Vitalij K
    В Нинзе демозаик для икстранс осилили(лучший кмк), а в ACR, за 4 года, не смогли. Iridient Developer, RT, DT - влегкую, а Адобе - ну никак. Ждать, конечно, можно. Tолько зачем? Iridient X-Transformer проблему снял, в остальном ACR(LR) устраивают на 100%
  11. Vitalij K
    слева картинка без шумодава, справа цветной шум задавлен - условия уже не равные
    ну и цветопроба
    слева: R-102; G-50; B-27
    справа R-108; G-53; B-30
    разница не большая
    оригиналы бы глянуть
    примеры выше(специально снял на ISO6400) цвет чистый, без паразитных оттенков
  12. K_I_F
    12 авг 2017
    Вечером RAF выложу...
  13. Photo-mark
    Да нет, я имел ввиду разницу между поколениями икс-транса разных камер фуджи, по-моему для конвертера разницы не должно быть, хоть самый первый который в Икс про1 стоит, хоть самый свеженький из нового поколения, так что если допилят, то будет у всех хорошо
  14. Skier
    последние С1 по демозаику не хуже нинзя, с учётом всех элементов лучше, но цвет не превзойдён )))
  15. Skier
    последние версии С1 по демозаику не хуже нинзя, с учётом всех элементов лучше, но цвет не превзойдён )))
  16. Баюн
    Баюн Постоялец
    19 ноя 2017
    г.Рассказово, Тамбовская область
    Кого не превзойдён?
  17. K_I_F
    12 авг 2017
    У меня RAF 28Мб, как его прикрепить....?
    Может Вам куда-то отправить....
  18. Vitalij K
    Можно на Яндекс Диск или сюда http://file.karelia.ru
  19. Vitalij K
    В С1 мелкие детали грубее смотрятся, зато по цвету все четко. В Нинзе с цветом колдовать надо.
    В С1 два профиля под мою камеру. Тот что по умолчанию - в мадженту уводит, второй - не придраться.
  20. Vitalij K
