  1. Катя_XE1
    Катя_XE1 Новичок
    17 янв 2018
    Swlad, да спасибо! Тут примерно 60 страниц назад кто то выкладывал ссылку на его видео о фуджи, как жалко что не три года назад я все это увидела! Очень просто и доходчиво о том, до чего я три года пыталась допереть.
  2. Vitalij K
    Получил сегодня ColorChecker SG от Лушникова . Наспех сделанный профиль для С1 оказался точнее по цвету чем базовый от КапчурВан. И это при том, что мишень освещал двумя пыхами, что плохо подходит для профилирования.
    Кстати, причиной вылета крассного на ColorChecker 24 были как раз пыхи. Профиль по мишени снятой при дневном освещении дает правильный цвет. Такие вот тонкости.
  3. Юрий48
    Юрий48 Активный пользователь
    28 окт 2016
  4. Vitalij K
    Может какие то системные ограничения прав доступа.
    Установленные выглядят так:
    Скопировал плагины
    https://yadi.sk/d/1X8xCloE3RiC2d
  5. Юрий48
    28 окт 2016
    Копирую плагины в папку фотошопа, по сле этого он отказывается перезапускаться, говорит, отсутствует QtCorePcQt4.dll (но он есть в обоих папках с плагинами). Удаляю плагины - нормально заводится. В общем, хрен его знает
  6. Vitalij K
    Ничего не подскажу. Сам этим методом не пользуюсь, предпочитаю ACR + Iridient X-Transformer. Если бы возникла необходимость проявить в Нинзе, а допилить в Фотошопе, то сделал бы это через промежуточное сохранение в Tiff 16bit.
  7. Юрий48
    28 окт 2016
    Я так и делаю. Но 16 бит тифф не открывается в ACR (а там ведь пленочные профили, и прочие удобные улучшайзеры). Можно в LR допиливать, но там в тифф не активны пленочные профили. Кстати, если я устанавливаю профиль и снимаю в jpg файн+raw, на raw настройка пленочного профиля распространяется? Или это только для jpg?
  8. Юрий48
    28 окт 2016
    Туплю)) Конечно распространяется (даже для верности снял в чб профиле рав)....
  9. Юрий48
    28 окт 2016
    Ну тогда да - ниньзя-16 бит тифф - LR.
  10. Юрий48
    28 окт 2016
    Ошибся: при сохранении в тифф в Ниньзя пленочный профиль улетучивается, и в LR открывается что-то непонятное. Лядский этот Х-транс, знал бы что такой гемор с его демозаиком, взял бы что-нить с баеровской матрицей.....
  11. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Да все открывается, открывайте только сначала в фотошопе а потом в фильтрах выбираете фильтр ACR. Но естественно камерные профиля уже не подхватываются. Можете правда какие нибудь пакеты пленочных имитаторов закачать типа RNI, по другому к уже сконвертированным файлам пленочные профиля не прикрутить. Ну еще правда в самом шопе можно всякие профиля и 3D-луты прикручивать,но это уже другая тема.
  12. Vitalij K
    Камерные настройки: пленочный профиль, света, тени и пр. - только для JPEG, а Raw исходник - необработанные данные с матрицы плюс служебная информация.
    Родной конвертер(Силка) понимает камерные настройки и открывает RAW с тем же профилем, что был выставлен в камере.
    У Нинзи большой минус - дисторсию автоматом не правит(не умеет). Ручками крутить надо.
    Бесплатные RT и DT по всем параметрам лучше и пленочных пресетов к ним вагон.
    Tiff можно через Adobe Bridge в ACR открыть. Только зачем?
  13. Юрий48
    28 окт 2016
    Ладно, расслабился с этим всем. Вообще в большинстве случаев меня устраивает авто Посмотреть вложение 70309 Посмотреть вложение 70309 внутрикамерная конвертация, фудж действительно делает хороший JPG. Но иногда таки надо воспользоваться Ниньзей (света-тени и все такое), и вот тут появляется этот красноватый оттенок неба и снега. Он же, кстати, появляется и при ручной конвертации из RaW в камере после съемки, нет его только при автоматической конвертации. Не могу избавиться от него. Сдвинул (при ручной конвертации) в балансе белого красный в -2, ничего не поменялось. Кто-нибудь, посоветуйте что делать?
  14. Юрий48
    28 окт 2016
    Вот для примера такой оттенок на снегу (небо вроде ничего в этот раз).
      9,1 МБ
  15. Alekzandr
    Что-то неладное в вашем королевстве имхо...Возникает подозрение на ваш монитор, в представленном снимке типовое соотношение каналов R/G/B на снегу составляет 158/175/189 - все засинено и небо тоже пересинено имхо. Я не говорю что снег должен быть совсем белым, но красноватых оттенков не видно здесь. Выведите серый градиент (гарантированного качества) на весь экран в фотошопе - что показывает ваш монитор? тоже краснит в светах или нет?
  16. ekar
    синий оттенок-это нормально при таких условиях, но на снеге примесь зеленого заметная. вообще интересно. камера при конвертации как-то учитывает и вносит правки, а конвертер уже не понимает....
    здесь, наверное, только профиль строить. сдвиг цвета в камере вряд ли поможет.
    красный в небе- в пасмурную погоду?
  17. Юрий48
    28 окт 2016
    Да, в пасмурную тоже небо лиловое бывает. Но монитор здесь не причем скорее всего. Если рассматривать камерный jpg - все ОК. Как только в Ниньзе открываю - эти лиловатые оттенки. Сейчас для примера скину камерный JPG
  18. ekar
    монитор скорее всего действительно ни при чем. розовый/лиловый оттенок не только у вас бывает. у других форумчан на снимках тоже видел. в основном на сером небе. скиньте рав, попробую в с1 открыть, посмотрим что у меня выскочит
  19. Юрий48
    28 окт 2016
  20. Юрий48
    28 окт 2016
