  1. swlad
    В зависимости от камеры и от конкретного сюжета настройки немного отличаются, но принцип одинаковый, различия только в абсолютных цифрах.
  2. alexandr131313
    alexandr131313 Старейшина
    4 мар 2017
    г. Тамбов
    Вот в качестве примера фотки, картинка обработанная, внутрикамерный ДЖПГ, и вырезка филейная - 100% фрагмент из той и другой. На внутрикамерной ДЖПГ естественно никаких артефактов не видно, но цвета блеклые и четкость плохая. После обработки (С1+Ps+Topaz sharpen AI) черточки повылазили на поверхность. Применение Nik Sharpener Pro вместо Топаза АИ дает такой же результат, это не артефакты Топаза. Проявка в Иридиент дает сходный результат.
  3. K_I_F
    K_I_F Активный пользователь
    12 авг 2017
    @alexandr131313, Выходит, что Fuji изначально криво рисует, но из-за малого контраста этого не видно, при повышении контраста (резкости, четкости и т.д.) всё это просто проявляется. Но тогда почему этого в jpeg нет
  4. swlad
    При таком количестве промежуточных этапов накосячить могли на любом.
    Нужен РАВ чтобы его покрутили те, кто умеет.
  5. Velesich
    В RawTherapee в качестве борьбы с грануляцией на равномерно окрашенных частях картинки сделали так: для общего повышения резкости сделали пресет - применять к объектам начиная с установленной степени контраста. С тех пор проблем с этим нет.
  6. Kultegin
    Kultegin Старейшина
    18 сен 2014
    Не то что криво рисует, просто камерный Jpeg заточен под портрет (видимо посчитали, что люди все же больше семью фотографируют, и это правильно) и поэтому Clarity уменьшено, это смягчает черты лица, особенно женские. На пейзажах это работает в худшую сторону.
  7. alexandr131313
    4 мар 2017
    г. Тамбов
    Для научного интереса нашел в интернете примеры РАВ из Фуджи Х-Т3, специально выбрал где много зелени. После проявки в С1 даже при максимально выставленной резкости подобных артефактов существенно меньше, почти незаметно. То ли сказывается простое уменьшение пикселя, на дифракционном пределе смазываются артефакты, то ли что-то еще поменялось.
    Я интересуюсь этим, чтобы в будущем, если конечно до такого доживу, выбрать камеру новую. Возможно, остановлюсь на Х-Т3, если бы они еще обещанный объектив 16-80 хороший сделали.
    Сони всем хороша, но объектива под Е-систему нет у них удовлетворительного за приемлемую цену. Выискивал параметры объектива Сони 16-70, в рекламе все изумительно. Но пользователи пишут, что в контровом свете ловит зайцев весьма заметно., а я снимаю против солнца на рассвете очень часто.
    Пентакс КП с объективом 16-85 у меня есть. Однако, в этой бочке меда есть три ложки дегтя:
    - режим Live view практически не работоспособен - жрет батарейку так сильно, что хватает на десяток кадров. А это значит, что при съемке макро через видоискатель надо ложиться на землю.
    - Очень часто фиолетовая засветка при определенных углах к солнцу. Говорят, что это переотражение между матрицей и задней линзой объектива.
    - При контровом свете часто ошибается экспонометр, в этих условиях иногда лупит подряд пересвеченные кадры.
  8. nokia1708
    nokia1708 Постоялец
    30 май 2019
  9. swlad
    @nokia1708, Многие. Вы вопрос поконкретнее сформулируйте, что нужно-то?
  10. nokia1708
    nokia1708 Постоялец
    30 май 2019
    Я хотел спросить , где эту программу скачать ? Или можно вместо неё capture one использовать ? Я знаю ,что она просто конвертирует в DNG , но стоит ли переходить с capture one на неё ?
  11. swlad
    Скачать - на сайте разработчика, лицензионный ключ купить там же.
    Никакого смысла в переходе с С1 на Трансформер нет - это совершенно разные по своему функционалу вещи. Трансформер всего лишь конвертирует исходник, готовит его для последующей обработки в других конверторах, это имеет смысл делать только если используемый конвертор не поддерживает или недостаточно хорошо поддерживает Икс-Транс (актуально, например, для старых версий Лайтрума). С1 - полноценный и очень мощный инструмент, самодостаточный, отлично справляющийся с демозаиком Икс-Транса. И если уже пользуетесь С1 - то смысла в заморочках с Трансформером нет никаких.
  12. nokia1708
    nokia1708 Постоялец
    30 май 2019
    Большое вам спасибо за содержательный ответ ,
  13. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Камрады, работаю в С1. Если у кого есть наработки по подавлению шумов на высоком ИСО (от 12800) - поделитесь, пожалуйста. Настроек С1 не хватает, при резкости в "0" и подавлении шумов на "100" картинка все равно рыхлая и шумная. Относительно конечно. Практически у всех полнокадровых камер, кроме сони a7s картинка много хуже, про кроп и олимпусы вообще не говорю.
    Лучшее, что видел - Topaz DeNoise AI 1.1.1. Именно AI версия на две головы лучше 6-й. Но тормозит, просто ужас, по несколько минут каждое фото обрабатывается и пакетной обработки нет.
    Может кто подскажет альтернативу?
  14. Сергей Миронов
    В новых версиях ФШ есть возможности для довольно корректного снижения шума. Но не те фильтры, а именно в возможностях проявщика RAW: "Четкость, текстура, снижение шума..." Можно потом создать экшн и обрабатывать пакетно!
  15. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    ФФ - то что вы имеете ввиду?
    Если фотошоп, то он не подходит для x-trans. Там мало того, что шумы дикие, еще и цвет сильно деградирует.
    P.s. это именно в СС2018 применительно к высоким ИСО.
    P.p.s хотя сейчас открыл фотошоп - действительно шум можно убить напрочь. Но цвет конечно с С1 не сравнится.
  16. Сергей Миронов
    Да, ФШ!)
    Ну, не знаю... Можете мои фотографии посмотреть тут, я в 98% проявляю свои файлы только в ФШ. Сейчас готовлюсь к персональной фотовыставке и печать больших снимков радует глаз.
    Сам начинал в С1, но все же отказался, т.к. именно последние версии ФШ дают основание сделать вывод, что фирма много поменяла и добавила возможностей. Есть там и от С1... Работал в Iridient Developer, нравится RPP, но пришел к выводу: лучший проявщик тот, который ты хорошо знаешь, понимаешь его возможности и используешь на высоком уровне понимания редактора!
    Fotolub нравится это.
  17. Fotolub
    С шумоподавлением в С1 плоховато, это точно, в основном из-за принудительного шарпа, что многие считают "хорошей" детализацией. С цветом получше, но, Вы правы, не сравнится :). Хотя, в ACR и получше С1, но высокочувствительные равы лучше пользовать в родном X-RAW Studio. Сам много снимаю на 6400 и редко на 12800. Фуджик тянет достойно и деградации цвета не наблюдал (в микроскоп не смотрел). Советую искренне, но он не любит передержки, но и темнить не советую.
  18. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    @Сергей Миронов, мне нравятся ваши работы, и насчет "лучший проявщик тот, который ты хорошо знаешь, понимаешь его возможности и используешь на высоком уровне понимания редактора!" тоже частично согласен.
    Я лет 10 работал в лайтруме и последние пару лет в C1. Можно сказать, мой уровень знания этих двух программ одинаковый. Но в АCR цвет и детализация с х-транса явно хуже, чем в C1, по крайней мере на высоких ИСО.
    Я думал получится проявить кадр в С1, далее перегнать в TIFF и давить шум в фотошопе, но не тут-то было. Из Tiff шум уже так хорошо не убирается и фото становится пластиковым.
    Продолжаю поиски))).
  19. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    На высоких ИСО шарп в ноль ставлю, все-равно шум.
    Шутите? Мало того, что работать с привязанной камерой неудобно, так еще и результат сильно проигрывает той-же C1. В ней шумодав вообще больше "-2" ставить не рекомендуется.
  20. swlad
    А ползунок шумодава на каких значениях?
    Из личной практики - фото, снятое в не слишком светлой квартире на ИСО 6400 при убранном в положение около нуля ползунке резкости, четкости и структуре в нуле - достаточно немного накинуть шумодав, где-то до +70, и получается достаточно чистая картинка. Иногда полезно немного в минус структуру сдвинуть. Короче говоря, по-моему, вполне возможно подобрать оптимальное соотношение разных настроек для борьбы с шумами в С1.
