  1. George_N
    Нет, у Адобе это сырые данные, но в днг контейнере.
    В трансформере весь смысл в том, чтобы сделать демозаик по своим алгоритмам, вместо адобовских, поэтому он после своего демозаика пишет в днг готовый полноцветный растр в 16-битном разрешении, хорошо пригодный для дальнейшей обработки.
    ALLinONE и zark0nen нравится это.
  2. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    Тут на днях была новость от создателей ON1.
    Они обещают в Июне выпустить новый свой шумодав, думаю, сделают и как плагин и как часть ON1 самого. Он будет работать с RAW еще на стадии демозаика, то есть так, как работает DXO PRIME (который является безоговорочно лучшим шумодавом сейчас). И при этом, особо подчеркивается, что, в отличие от DXO, этот будет работать и с файлами от Fuji X_Trans.
    Как по мне, так отличная новость! ON1 в целом весьма удобный инструмент, только вот сейчас как раз шумодав у него очень примитивный и слабый. Если они сделают нечто на уровне DXOшного прайма, я, вероятно, для файлов с Fuji перейду на него.
  3. prince5757
    prince5757 Активный пользователь
    Очень нравится Photo Ninja но я столкнулся с такой трудностью, при загрузке RAW с мое камеры (fujifilm x a-1)изображение смещается на 1 см , левый край обрезается а на правом краю возникает черная полоса, если была бы просто черная полоса ничего страшного, а тут получается я теряю информацию на изображении, очень буду благодарен за помощь, программу пробовал и 1.3.10 и 1.4.0 везде тоже самое.
  4. rus-lis
    Нажмите на Сropping и откдрируйте так, как вам надо.
  5. prince5757
    черную полосу отрезать проблем нет, а потерянное изображение я как верну?)) тут суть в другом, после открытия рава левая сторона обрезается на сантиметр где-то и часть изображения теряется..как бы съедается конвертером( зажевывается, уходить внутрь, не знаю какое еще сравнение привести, но факт в том что изображение смещается по горизонту на 1 см и это печально конечно, может кто сталкивался с такой бедой?
  6. prince5757
    если не сложно откройте две проявки , одна с АСR а вторая с нинзи, и если их открыть одновременно и посмотреть то сразу будет понятно что не так, что у нинзи отсутствует часть изображения справа ( видно по отражению в стекле буквы О , что ее нет)
    https://disk.yandex.ru/d/YIcVmOn5ZXjTUQ
  7. Skier
    Raw какой? я сталкивался с тем что на Т4 экран переключился в спортивную съемку и рав перестал открываться. Проверьте настройки камеры и переснимите.
  8. prince5757
    снимаю всегда в приоритете диафрагмы или в мануале, в других редакторах проблем никогда не было.. может просто камеры старые не поддерживаются редактором?
  9. Skier
  10. prince5757
    нинзя очень нравится, но
    а что тогда это может быть? я уже и камерные настройки скидывал, все уже делал, ничего не помогает, нинзя нравится и вообще и детализация отличная, а вот что обрезает края это печально, и именно на двух камерах ха-1 и х-а2 на Байере, допустим с равами от х а3 или x-a5 все хорошо и с x-trans тоже (e x-1 или x-m1, x-t1).. если кто сможет помочь в этой проблеме, буду благодарен.
  11. Skier
    Проверил. Факт. Обрезает на А1 и А2( меньше режет) ....видимо такой баг. увы.
    Слева А2
  12. George_N
    DxO выпустила новую версию RAW-конвертера PureRAW2. Теперь с поддержкой камер Fuji с X-Trans.
    https://www.dxo.com/dxo-pureraw/
    Это чистый RAW-конвертер без функций редактирования фото, но с продвинутым функционалом демозаика. Программа доступна как отдельное приложение и как плагин к Лайтрум.
    Fotolub нравится это.
  13. Серж[42]
    129эвро, не время покупать за валюту))). дорого через чур выходит.
    Да и как сейчас оплачивать? все отключенно.
  14. Fotolub
    Очень ждал. Использую (пока только Photolab) с Bridge и ACR. Всё просто чудесно. On1 посмотрел и удалил. Не конкурент, хотя немного быстрее.
  15. Серж[42]
    а что то триал не пашет, жму на триал, блекнет и все, ни каких телодвижений дальше.
    зы. запустил.
    Я так понимаю это чисто конвертация, без всяких настроек по цвету?
    конвертировал в фотошоп, странно, что в формате джпег, что в днг, в фотошопе просто черный экран и все. Надо разбиратся в общем
  16. Fotolub
    Разочарован. Работает даже дольше PhotoLab, при этом не позволяет регулировать уровень подавления шумов и резкость стекла. Только на автомате. Резкость либо в 0, либо 1. Мне понравились установки 0,25 и 0,5 в зависимости от ИСО. И шум на 40 давить не хочется. Возвращаюсь в PhotoLab:)
  17. George_N
    Вышел DxO PhotoLab версии 5.2 (сборки 0.4730 для Win и 0.56 для Mac)
    New in DxO PhotoLab 5.2
    New features
    • Metadata Conflict Resolution: DxO PhotoLab version 5.2 introduces new conflict metadata resolution. When "metadata synchronization" is not activated in the Preferences panel, and a user modifies or updates image metadata in a third-party application, PhotoLab will display an icon on those specific images that indicates a conflict with its database. A new dialog box allows users to resolve the conflict by choosing between “Write to image” (use data from the database) or “read from image” (accept the changes from the image XMP).
    • Fujifilm film-simulations compatibility: After introducing X-Trans compatibility in PhotoLab 5.0, version 5.2 now brings Fujifilm Film Simulation compatibility within the color rendering palette. It is also possible to automatically apply the camera body rendering to Fuji RAW images using a new option in the preferences panel.
    • New Custom Crop Ratios: DxO PhotoLab 5.2 improves the ability to create custom crop ratios in the crop palette
    • You can now synchronize the motion of control lines and the color picker by pressing the Control key while moving the lines
    • The GPS coordinates panel can be expanded/collapsed in the EXIF palette
    • The search bar now proposes auto-suggestions for camera manufacturers, bodies and lenses.
    • The order of the filmstrip sorting menu has been updated
    • The camera-matching color rendering is now displayed by default in the color rendering palette (when available)
    • New exposure values, Bulb and FlexiblePriorityAE, have been added to the Metadata panel
    New supported cameras
    • Fuji X-Pro1 • Fuji X-E1 • Fuji X-M1 • Fuji X20 • Fuji X30
    Bug fixes
    • Fixed an incorrect behavior when applying the “revert to original” command to a batch of images
    • Fixed an issue where the image counter was not updated when removing an image from a folder
    • Fixed an issue where the "Delete unused keywords from Database" menu entry did not properly remove all unused keywords in some cases
    • An error message no longer appears when you draw a Control Line outside of an image when a mask has been applied
    • The folder selection popup in the Export module now displays all the folders correctly • Correction settings from custom presets are now upgraded during migration from a previous DxO PhotoLab version
    • Minor bug fixes
    Known Limitations
    • For Fujifilm X-Trans RAW files, only HQ and DeepPRIME denoising options are available; PRIME is not.
  18. Fotolub
    У меня 5.2.0.4730. Но это на PC.
  19. Серж[42]
    Вот две фотографии, конвертация через пюре лаб2 в фотошоп и через Денойз
    В фотошопе ни каких вообще правок, просто сохранил в джпег.
    Пюре лаб подхватила экзиф и по цвету все так и оставила, как в оригинале, а Денойз нет.
    Ну и я так думаю, пюре справился с шумами намного лучше, если приближать фото, то от денойза червяки.
    А не увеличивать, везде хорошо)))
    Увеличение 200% (ИСО 1600)
    Николай И. нравится это.
  20. George_N
    Серж[42] нравится это.
