Съемка с постоянным светом
  1. dpTula
    dpTula Активный пользователь
    2 май 2021
    Я не про примеры, а про видео с фонариками, телевизорами и светильниками.
    Элиша бен Баз нравится это.
  2. swlad
    Они скажем так - спорные.
    Про Рембрандта вы вообще явно погорячились, видимо давно на его работы не смотрели.
    Проблема в том, что у вас направление света и расположение портретируемых не соответствуют друг другу.
    Работая с такими направленными источниками, надо очень тщательно подбирать позу и выстраивать рисунок.
    У вас свет ложится в-основном на лоб и кончик носа, нижняя часть лица попадает в тень.
    Это не очень хорошо.
    Вообще, не подумайте, что я критикую. Сам постоянно делаю ошибки, работая со светом (особенно если модель подвижная и всё время меняет позу). Поётому и стараюсь анализировать результат хотя бы после съемки чтобы не повторять ошибки.
    Ваш вариант вполне имеет право на жизнь, особенно для такой домашней, непостановочной съемки.
    Но если ставить перед собой цель снимать подобное регулярно - стоит всё таки заморочиться другими, более профессиональными источниками.
  3. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
  4. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    Попробовал. Сложности накладываются на другие сложности. Попадает в кадр интерьер, у объектива светочувствительность малая поэтому с интерьером швах. Источник света нужно было регулировать по мощности, он засвечивает, что можно было в общем сделать но не сделал.
  5. swlad
    @VPozyvnoy, На такие бликующие поверхности нельзя светить "в лоб". Стекло - вообще очень сложный объект для съемки. Чтобы его красиво снять - нужны всякие отражатели, флаги и прочие хитрости. И направление света ставить так, чтобы отражение в сторону уходило, т.е. по касательной.
    VPozyvnoy и dpTula нравится это.
  6. dpTula
    2 май 2021
    Тут одни проблемы вырастают из других ))), если светить через флаги и насадки модификаторы, то и без того ничтожная мощность бытовых ламп упадет практически до нуля. Длинные выдержки, высокие исо, еще больше возрастут, отсюда цветовая каша в тенях, еще меньший контроль за фоном и прочее.
    Если взять еще и во внимание "рваный" спектр бытовых ламп, вследствие чего вылазит "серость" снимка, то съемка с бытовыми осветителями становится все менее и менее целесообразной.
    Постоянный свет дешев только в теории, на самом деле, это очень дорогое удовольствие.
    Для достижения одних и тех же результатов с импульсным, вложения в постоянный свет, будут значительно больше.
    swlad нравится это.
  7. swlad
    Вот поэтому я последнее время всерьез занялся экспериментами с доступным импульсным светом. Набор из нескольких вспышек Годокс с одноименным трансмиттером Х2Т и софтами, так что в свободное время медитирую....
    Den3 и dpTula нравится это.
  8. dpTula
    2 май 2021
    Полностью поддерживаю, импульс более энергоэффективен, мобилен, контролируем, с правильным спектром и самое главное дешев и ликвиден.
  9. Элиша бен Баз
    Ясное дело. И источниками и студией.
    Что касается света , я просто не люблю догмы.
    Не то чтобы я их ниспровергаю, но я смотрю на это дело широко.
    Вернее я делаю картинку целиком так, как мне нравится самому.
    И вообще не думаю, как оно положено ставить света по правилам.
    Это не ошибки, это скажем так свето-пофигизм.
  10. Элиша бен Баз
    Я не очень как то адаптирован к флешам. Мне надо видеть что получится сразу.
    Интересно, коллеги, а что вы думаете про это? На Амазоне полно комбинаций.
  11. dpTula
    2 май 2021
    Тут вернее было бы сказать картинку вы делаете ни как нравится, а как получается. Как нравится, можно делать, если для этого есть инструменты, в данном случае мы про свет, а когда его нету, то получается, как получается.
    И думать, тут не надо, надо просто посчитать на пальцах, чтобы приблизиться к нормальным параметрам выдержка/диафрагма/исо пусть это будет 1/200-2.8-iso200, источник постоянного света должен быть около 1,5-2.0 киловатт, а снимать в темноте... ну по мне, так сомнительное удовольствие, что для модели, что для фотографа.
  12. Элиша бен Баз
    Если вы не заметили, то там выдержка 1/250, диафрагма 2.0, а ИСО 200.
    Темнота там нафотошоплена.
    То есть, если снизить до 1/200 то как раз можно и 2.3-2.8 диафрагму, если вам нравится
  13. dpTula
    2 май 2021
    Ну тогда студиям пора переходить на 25-ватные сберегайки
  14. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    Балкон, скоро сумерки. Подсветка два мощных велосипедных фонарика
  15. Элиша бен Баз
    Почему 25 , есть и 150 , что равно 700-800 вт накаливания. Поставь три и уже солнечный остров
  16. dpTula
    2 май 2021
    Вот к чему и приходим, к 2Квт эквивалентной мощности, но не ушли от хренового спектра сберегаек, проводов и отвратительной управляемости.
    Не знаю как в сберегайках, подозреваю что не все так просто, но при понижении мощности ламп накала, сильно меняется цветовая температура источника и это лечилось какими то там металлогидридными лампами, точно сейчас не скажу, но когда изучал этот вопрос это озвучивалось не раз в обсуждениях.
    При этом пара накамерных вспышек на аккумуляторах АА по сравнению с кучей вышеперечисленных минусов, выглядит как эталонный источник света :)
    Понятно, что им не сравниться с генераторным светом или студийными моноблоками, но для домашней студии это лучший вариант, особенно если обратить внимание на таких производителей как YongNo или тот же кенон-никон на авито.
    А при радиосинхронизаторе, это еще и идеальная дистанционная управляемость
  17. Элиша бен Баз
    Пардон муа, но вы не обратили внимание, что тема называется "Съемка с постоянным светом"?
    Причем тут ваши флеши?
    Про стробизм есть другая тема
  18. dpTula
    2 май 2021
    на этом общение и закончим. удачи
  19. Элиша бен Баз
    Обиделся что ли?
    Обидеть не хотел. Просто тема о другом. Есть уголок стробиста. Или что то в этом роде.
    Мне вспышки не интересны. Их есть у меня. И на Фуджи и на никон и даже махонькая на кенон.
    Мне интересно сразу видеть композицию.
  20. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    Мне вспышки не понятны хотя и интересны. А постоянный свет задача более ясная. Для меня.
