Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount)
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем Vital, 25 дек 2023.
  1. Vital
    10mm/5.6
    Блики и хромата на краях слабо заметны.
    #21 Vital, 8 янв 2024 в 09:08 Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount) | Страница 2
    Victor_vvo и kolaytor нравится это.
  2. Vital
    10mm/2.8, 15s
    (проверка комы на краях)
    На 10mm/2,8
    Трекинг звёзд почти не виден на выдержке 15s,
    Зато на краях хорошо заметна кома в виде чёрточек ....
    НО начиная с 11-12mm кома начинает пропадать (становится слабо заметной)
    Сюда докину, ширина поля (измеренная по звёздам)
    примерно 105* по ширине кадра, давольно широко, и редко где бывает нужно.
    (Соотвествует заявленному полю 110* по диогонали)
    #22 Vital, 8 янв 2024 в 11:04 Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount) | Страница 2
    miksyr нравится это.
  3. metlion
    metlion Активный пользователь
    15 дек 2015
    Не знаю, как вы измеряли, но звучит странно - типа производитель заявил фокусное 10мм, но сделал чуть побольше (11 там или сколько, лень считать), потому что это редко кому нужно бывает.
    Если бы это никому нужно не было, то и не делали бы такие объективы. Мне, например, часто нужны фокусные шире 10мм.
  4. Vital
    1. Замер поля делается по опорным звёздам и угловому расстоянию между ними.
    2. чёт Вы или не дочитали или не допоняли.
    10mm и рельно соотвестует 10mm ! (даже чуть шире чем у NIkon 10mm)
    Заявленное поле 109,7* - по диагонали !
    Реально измерять поле легче по ширине, и по ширине оно всегда меньше !
    Но при желание можно пересчитать на диаоганаль будет больше.
    Пока через сумму квадратов диогональ получилась аж 126* явно больше заявленной.
    #24 Vital, 9 янв 2024 в 10:27 Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount) | Страница 2
  5. metlion
    15 дек 2015
    Да, не понял немного. Зацепился за "редко где бывает нужно". Ибо нужно и не редко
  6. Vital
    Немного поясню что думал.
    Нужно такое поле в апреле когда вылезет млекопуть на пол неба :)
    НО сейча у нас король зимнего неба - Orion
    Так вот сам Orion на таком огромном поле потерялся, приходилось всё время зумить.
  7. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Подарили мне вчера на днюху сабж! Понравился, управление только нестандартное, надо привыкать... Все время вместо зуммирования кручу кольцо фокусировки, да и нелогичное движение хобота: объектив выдвигается - фокусное расстояние уменьшается. Объектив на F2.8 резкий по всему полю кадра, что радует см. снимки в метро.
    В Гуме (Копировать).JPG В метро2 (Копировать).JPG В метро5 (Копировать).JPG В метро6 (Копировать).JPG Мавзолей (Копировать).JPG
    Vladimir Fedotov, Vital и serg_ufa нравится это.
  8. Vital
    Поздравляю !
    Привыкните :)
    На Tamron 18-300 так же кольцо фокусировки ближе к камере.
    НУ и на многих Sigma так делают (Sigma 100-400 и т.д.)
    На самом деле когда камера на штативе так удобно, меньше тряски и т.д. :)
    Это особенность конструкции многих зум шириков,
    Для сравнения Nikon 10-20 на 10mm хобот тоже выдвигается :)
    Charly нравится это.
  9. metlion
    15 дек 2015
    На фуджевском 8-16 так же.
    Разница только в конструкции - сделали корпус, соответствующий максимально выдвинутому хоботу на 8мм, а при зуммировании на 16 он уезжает внутрь.
  10. Vital
    Раньше думал на тему 8-16mm (пугали его вес размер и цена)
    Интересно узнать (если было дело) как его дела зимой на морозе -15 -20*
    Всё работает / тугой / или кольца (фокус / диафрагма) перестают крутится ?
  11. metlion
    15 дек 2015
    Да всё вроде крутится, работает.
    С чего вообще такой вопрос? Большинство объективов из моей подписи бывало и в 30-35 эксплуатировались без нареканий.
    Да и раньше на Кэнонах, Соньках проблем не было.
  12. Vital
    Вопрос обычный из практики на морозе:
    Fuji 15-45 полностью перестаёт работать ...
    Samyang 12 и 14mm метал кольца перестают врашатся и т.д. ...
    Проблема связанна с термо зазорами метал колец и разных материалов.
    Кста Fringer NF FX так же перестаёт работать на морозе.
  13. metlion
    15 дек 2015
    Fringer я на морозе не использовал совсем, но там если не работает, значит с контактами что-то. У меня такое было на 10-24, на вторую или третью зиму на морозе где-то от -15 переставал определяться фотоаппаратом. Подозреваю, что где-то контакт терялся.
    А вот чтобы механически что-то не крутилось - не помню такого. 8 и 12мм самьянг, ну может потуже фокусировка становилась, но не критично, не так чтобы прям переставали вращаться.
    Единственной проблемой становятся бленды - на морозе надеваются очень туго.
  14. Vital
    Нет на моём Fringer - Nikon F
    Судя по звукам замерзает мотор диафрагмы и не может запустится при включении, затем камера делает рестарт
    Если в машине прогреть снова всё работает пока не замёрзнет.
    На Sigma 10-18mm пока ни каких проблем и замерзаний,
    Всё крутится и работает легко без принужденнiй :)
  15. Vital
    Луна 01.2024
    Посмотрел, при попадении Луны в край кадра возникают не очень приятные блики (бублики)
    Поэтому лучше её сместить ближе к центру.
    #35 Vital, 24 янв 2024 в 14:41 Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount) | Страница 2
    ArcticFox, Second, фарш и 3 другим нравится это.
  16. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  17. Vital
    10mm/5.6
    #37 Vital, 6 фев 2024 в 09:33 Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount) | Страница 2
    Sergiusm, Mr.Fuji, kolaytor и 6 другим нравится это.
  18. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Первый кадр, проба на 10 мм/ 2.8
  19. Vital
    Для МП объектив слишком темноват.
    НО пробный выстрел сделал, кое что всё же видно :)
    10mm/2.8, ISO4000, 15s
    #39 Vital, 10 фев 2024 в 10:01 Sigma 10-18mm/2.8 (X Mount) | Страница 2
    metlion, Charly и AlexBox нравится это.
  20. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
