Системныне макрокольца
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем AndreyT, 21 ноя 2014.
  1. петро74
    петро74 Новичок
    4 июн 2014
    Два по цене вдвое меньше одного - весьма удачный выбор.
    В Москву везут недели три.
    Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
  2. Валерий
    Валерий Активный пользователь
    14 дек 2013
    есть вопрос по работе с макро кольцом - нет фокусировки, ни ручной ни автоматом ... хотя иногда камера "пикает" и прямоугольник фокусировки зеленый, но фокуса нет, все размыто, на руном вообще никак не меняется фокусировка ... кольцо фуджи mcex 16, может надо что в настройках поправить ?
  3. Kultegin
    Kultegin Старейшина
    18 сен 2014
    Видел вот такое видео про них.
  4. Vitalij K
    Переходники допиливать надо. Контактные площадки со сдвигом встают.
    Жалоб по ним много. Они есть и в отзывах у продавца, что выше по ссылке.
  5. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    У меня аналогичные кольца на другой системе. Все работает: и АФ и управление диафрагмой. Многое зависит от качества изготовления китайских поделок.
    Еще надо иметь в виду, что это именно макрокольца, то есть фокусировка будет только в макрозоне, на ограниченных дистанциях. Пейзаж с ними снять не получится ;)
    Чем меньше фокусное объектива, тем больше увеличение (в общем случае). При небольшом фокусном расстоянии и при габаритном объективе зона фокусировки может оказаться внутри объектива. Это стоит учитывать.
    #25 Tankir, 6 мар 2016 в 18:31 Системныне макрокольца | Страница 2
  6. Ana-tolik
    Ana-tolik Старейшина
    24 янв 2016
    [IMPORTANT][IMPORTANT][/IMPORTANT][/IMPORTANT] 111.jpg
    Ukatav и SophCat нравится это.
  7. Ana-tolik
    24 янв 2016
  8. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    Можно было нажать кнопку "Инструменты" в левом нижнем углу предыдущего сообщения и просто отредакторовать его.
  9. Ana-tolik
    24 янв 2016
    Спасибо , Tankir , я учусь . . . . :drinkbuddy:
  10. N-sky
    N-sky Старейшина
    10 авг 2015
    Белгород
    Пришли мне макро кольца 16+10мм такие как по ссылке выше были. 16 мм работает исправно, а вот с 10мм такая же проблема как на этом видео. Это как-то можно вылечить?
    upd: Вылечилось, пощелкал контакты. попробовал накрутить с объективом при включенном аппарате. Когда экран начал мигать (еще до щелчка) крутил быстро в обе стороны, заработало.
    #30 N-sky, 22 июн 2017 в 20:44 Системныне макрокольца | Страница 2
  11. vov1977
    vov1977 Активный пользователь
    26 янв 2017
    СПб
    а кто-нибудь сравнивал с Raynox DCR-250?
  12. vov1977
    26 янв 2017
    СПб
    А как общее впечатление по картинке? Может скинете примерчики, а то я вроде присмотрел себе рейнокс, но он только на мой 50-230 подойдет, а я и на 60ку его планировал (
    #32 vov1977, 22 июн 2017 в 22:53 Системныне макрокольца | Страница 2
  13. N-sky
    N-sky Старейшина
    10 авг 2015
    Белгород
    Пока не успел с ними поработать. Вчера уже поздно было, темно. Проверил только на работоспособность, у 10мм надо каждый раз при соединении контакты шевелить, потом работает. 16+10 вместе с 50-230 на 50мм фокусирует с нескольких сантиметров. Годных примеров пока нет, на выходных сделаю.
  14. ded_pihto
    ded_pihto Заблокирован
    22 сен 2014
    Тула
    Может я ничего не понимаю в макро, но слышал, что автофокус - это последнее, что нужно для этого жанра.
  15. N-sky
    N-sky Старейшина
    10 авг 2015
    Белгород
    Раньше с кольцами не имел дело (и сейчас еще толком не опробовал, только проверил исправность), но я не совсем о том. Фокусировать технически может и в ручном и в авто режиме, но в обоих вариантах фокус поймать с кольцами получается на определенном участке в зависимости от фокусного. На 50мм (у 50-230) это до объекта несколько см, на 230мм - около 60см (не мерил, но примерно на глаз).
  16. vov1977
    26 янв 2017
    СПб
    Макро особо не отличается от других жанров в этом плане - так же есть и статические объекты, для которых вполне хватает ручного фокуса, а есть и динамические, где автофокус совсем не лишний.
  17. vov1977
    26 янв 2017
    СПб
    За такую цену все таки заказал себе поиграться )) но примерчики интересно посмотреть будет
  18. ded_pihto
    22 сен 2014
    Тула
    На определенном участке, это потому, что к кольцам вы привернули не макро-объективы, а длиннофокусники.
    Я вообще ставлю под сомнение нужность их как устройства.
    Если делать "проходное макро", типа на даче у друзей цветочки пофоткать, то я думаю для этого кольца вообще не нужны, проще кроп сделать с длиннофокусного объектива.
    Если заниматься более продвинутым макро, то там минимальный набор: макро объектив, макрорельсы и штатив.
    Если еще далее заморачиваться с Супер-макро, то там еще все более серьезнее и точно кольца не нужны.
    Скорее всего, на 99% они лягут на полку.
  19. denkul
    denkul Новичок
    28 мар 2017
    В описании Х-Т10 нету. Не подойдут наверное?
  20. ded_pihto
    22 сен 2014
    Тула
    Вряд ли вы сможете фотографировать динамические сюжеты в макро ))) разве что с улитками если только.
    А если вы думаете, что макро не отличается от любого друго жанра, ну что же, пусть будет так.
