Системныне макрокольца
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем AndreyT, 21 ноя 2014.
  1. Antonina Mezinova
    Antonina Mezinova Постоялец
    22 фев 2018
    @Lint707, спасибо за ответ. Как раз выбирала между Viltrox и Meike, цена у них примерно равна. В итоге заказа два дня назад Meike, отпишусь в теме как получу и испытаю их в деле.
  2. Lint707
    Lint707 Новичок
    5 дек 2017
    При аналогичных манипуляциях на XF 18-55mm - без проблем установка, на XF 23mm - не получается повернуть объектив для фиксации.
    Может проблема конкретного маркрокольца или серии.
  3. Larsik
    Larsik Новичок
    10 фев 2022
    Подскажите, макрокольца с объективом Fujinon XF 16-80mm f/4 можно использовать?
    И какие из этих 2 вариантов лучше?
  4. George_N
    Можно.
    Любые.
  5. Серж[42]
    @Larsik, Первым берите 16мм, что бы точно хватило приближения. А там поймете, нужно вам 10мм, или нет. Сразу скажу макрокольцо макрообьектив не заменит.
    Но возможно вашим интересам удовлетворит.
  6. Lex Semn
    Lex Semn Старейшина
    6 авг 2019
    16 мм с Tamron 17-70/2.8
    #66 Lex Semn, 19 май 2024 в 14:35 Системныне макрокольца | Страница 4
