Смена FF nikon на Fujifilm X-E2, X-PRO1 или X-T1
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем Migukov, 15 фев 2014.
  1. фарш
    Одинаковые настройки на тушке Е1 и Т10 одно и то же стекло 18-55, лицевой портрет одного и того же человека, в одном и том же месте и времени, результат абсолютно разный по детализации. На Т10 отдельные реснички и бровь, на Е1 реснички мыло, бровь каша. Опыт повторен при разной освещённости, результат одинаков. Получается, что результат зависит от тушки, если конечно Вы это имели ввиду.
  2. ksll
    ksll Постоялец
    30 май 2015
    Скорей сего проблема в тушке. Был про-1 сейчас хе-2 разницы в деталировке практически нет. А вот у приятеля олик м-10 брал в магазине вообще ни на каком объективе нет детализации. Хотя еп-3 и м-1 с эти меже объективами проблем никаких.
  3. kodrjan
    Скорее всего проблема с конкретной тушкой Е1. Вообще на ISO от 100 до 400 у Е1 разрешение выше чем у Т1 и Т10. И лучшая цветопередача. Немного проигрывает Е1 в ДД.
  4. фарш
    Сегодня попробовал немного странный способ сделать портрет, сразу даже не подумал о таком, зажал диафрагму до 8, детали появились, проделал то же самое на 16-50 и 50-230 ( на этих объективах на открытой такое же мыло как и на 18-55) зажал до 9 и детали появились, чёрте что. Была у кого нибудь такая фигня и с чем это может быть связано.
  5. StanislaVS
    Это связано с техническими свойствами практически всех объективов. Обычно наилучшая детализация по тестам наблюдает в районе F5.6 ... F7.1.
  6. kodrjan
  7. фарш
    Я вручную фокусировался последний раз на зените, но попробую обязательно, результат озвучу. Подскажите пожалуйста, затвор у Е1 электронный или механика, какой ресурс и можно ли посмотреть пробег?
  8. kodrjan
    механика, про ресурс не знаю...
  9. kodrjan
    Это понятно, но не полное же мыло. У фуджевских объективов не видел мыло и на открытой.
  10. StanislaVS
    Трудно судить по описанию не видя картинку. o_O С другой стороны "тут мыло, а тут не мыло" говорит об исправности объектива. Если бы он и на F8 "мылил", тогда можно было заподозрить неисправность.
  11. фарш
    Помогло два варианта 1 убрал ИСО до 400 и ниже, 2 зажал диафрагму т.е. можно сказать, что справился с общей помощью. Фотки выложил бы с удовольствием, но страдаю компьютерным кретинизмом и получается далеко не всегда, сори.
    По поводу пробега затвора , буду благодарен за помощь.
  12. фарш
    И ещё вопрос, мощность вспышки зависит от ИСО, че больше тем мощнее, на Е1 и Т10 одинаково т.е. я не могу как следует пыхнуть при ИСО 200, 300 и т.д. Как избавиться и можно ли это.
  13. redy
    redy Активный пользователь
    28 авг 2013
    Не мощность (максимальная) вспышки зависит от ISO - мощность неизменная. Чувствительность матрицы выше - поэтому и макс. расстояние для вспышки растет. Ничего не поделаешь...
  14. Photo-mark
    Мощность вспышки не зависит от исо, от исо зависит какую диафрагму надо ставить. Купите внешнюю вспышку с более высоким ведущим числом - будет пыхать мощнее
    redy нравится это.
  15. фарш
    Господа, простите, не понял нифига. Фоткаю сидя на кресле, слоника стоящего на стенке, вспышка активирована, меняю исо и смотрю на результат, на исо 200 слоник в полной темноте, до слоника метра 4( казалось бы должно быть наоборот, чувствительность низкая-надо подсветиь, ан нет) на исо 1600 слоник горит как ёлка новогодняя . Может быть мощность вспышки не меняется, а меняется реакция матрицы на доп. свет, но вроде по тех. данным дальность вспышки всё больше 4м ? Получается, что у Фуджа встроенная вспышка какая то кривая? На прежних моих никонах всегда хватало встроенной, метров на 5-7 добивала и исо не задирал, шумы.
  16. ksll
    ksll Постоялец
    30 май 2015
  17. фарш
    для чистоты эксперимента сбросил все настройки до заводских
  18. ksll
    ksll Постоялец
    30 май 2015
    Ручной режим 180 f 4 исо 200 800 1600. Вспышка принудительный режим
  19. фарш
    У Вас полностью ручной режим, может дело в этом. Я снимаю с приоритетом диафрагмы, хотя в моём случае освещённость объекта должна оставаться постоянной за счёт выдержки, а в Вашем случае он, обект должен становиться светлее, а происходит наоборот, не понимаю.
  20. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
    Ведущее число комплектной вспышки 11 при ISO 200. То есть диафрагма*дистанция=11. если у вас диафрагма 2.8, то на 4 метра добьет. иначе поднимайте исо.
    У Никонов побольше пыхи. у моего прошлого D700, к примеру у встроенной вспышки ведущее число 17 при iso 200 т.е. она "мощнее на стоп", чем фуджиковая.
