  1. StanislaVS
    Я думаю проблема в объективе видимо его разбирали и неверно собрали переходник не может дать такой эффект. У меня был 28\2.8 Yashica, так он был супер резкий на кромпе на 8, переходник обычный Pixco.
  2. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    Kiwi, проблем нет, да подороже, но просто сталкивался с такой же проблемой на фудже с переходниками под никоновскую оптику, поэтому не экономлю...
  3. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Следов разборки нет. Следов эксплуатации нет. Состояние mint.
  4. alex1974z
    19 июн 2013
    Странно, тогда только переходник
  5. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    А он как-то подгоняется?
  6. alex1974z
    19 июн 2013
    Да можно там болтики и пр эджастить, кто то писал так делал...
  7. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
  8. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
  9. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
    Чем же?
  10. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Откуда я знаю, какого он качества? Я лучше сам с морды накручу. Благо, у всех моих резьба 55 мм.
  11. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Бесконечность на дистагоне 28 таки ловится, но из-за короткого хода геликоида с трудом. примерно посередке между 2 и бесконечностью.
      1,5 МБ
      2,3 МБ
  12. АртёмКа
    вот поэтому и не уничтожили - берёшь дорогущую тушку и ковыряешься в старье с глючными переходниками, потому что родная оптика еще более дорогая :)
  13. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    По моему глубокому убеждению, оптика cz c/y и cz cg лучше современных по картинке. Да и подавляющего большинства незайцев тоже.
    А не уничтожила потому эргономика и меню периодически вызывают сильное желание разбить гаджет об стену (а это по эргономике именно гаджет). А еще потому, что самое лучшее, что можно сделать с цветами портрета, снятого на а7- перевести в чб. А чб у Фуджа тоже лучше.
    В общем, поигрался неделю, принововишся более или менее к меню и эргономике, а вот проблему цветов пока так и не решил. А в общем душа не лежит к а7. Проблема в том, других фф бзк нет...
  14. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    На всякий случай, планары 85/1.4 и 100/2, если повезет найти, будут стоить в районе 50 т.р. Зоннары и дистагоны - 25-30 т.р. Дистагон 21 - тоже около 50. Цена никак не влияет на выбор этой оптики вместо современной сони.
  15. alex1974z
    19 июн 2013
    Пользуйтесь ползунками красного и желтого в Камера Рав и будет вам счастье. Лучше С1, там и фуджа все лучше получаеться с шумами и детализацией, меню дело привычки, сейчас после меню Сони, меню Хпро1 иногда вызывает недоумение. А по скинтону, посмотрите серятину с фуджа на последних фото с 56/1.2, то какие то скинтоны как у вождей краснокожих)).
  16. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    С1 надо попробовать. Камера рав вроде в лайтрум интегрирована, пока удовлетворительного результата нет. Сонилук не уходит.
  17. alex1974z
    19 июн 2013
    Лайтрум как то криво проявляет что Сони, что Фуджа, какие то блеклые цвета, в ФШ результат намного лучше, но в С1 еще лучше...
  18. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Прислушаюсь к рекомендации. Тем более, не первая
  19. Mikhail Sidorchev
    Если он нужен только для мануальный стекол,то советую не тратиться на а7II, а брать первую версию.картинка у них одинаковая,а разница в цене двойная.но ,все таки,если денег на а7II не жаль,берите его,стабилизация в туше поможет при темной съемке статических объектов
  20. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Сам так думал. Но сейчас вообще о первом пятаке подумывать стал. Хотя, если бы не ремонт, решил бы проблему радикально: df и лейтаксовские задники. Но сейчас не осилю.
