Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем George_N, 16 июн 2022.
  1. George_N
    Это не Токина, а Вилрокс, и да это неполная реализация протокола. Самьянг тоже протокол реализовал не полностью - перепрошивки через камеру нет. Про Тамрон пока нет оснований для сомнений.
  2. AvailableLight
    AvailableLight Активный пользователь
    6 авг 2016
    Viltrox протокол не лицензировал, прошивки прекрасно обновляются.
  3. Vital
    НЕ поверите всё до безобразия просто включаешь стаб есть / выключаешь мазня :)
    А на камере без собственного стаба XT100 мазни в двое больше (правда акум сдатся в двое меньше) вот и вся арифметика.
    Причем на Fuji выключенный стаб не где не отображается ...
    По факту на фокусном 300mm
    + камера XT100 предельные выдержки до 1/20-1/30
    + камера XS10 выдержки до 1/10-1/15
    #143 Vital, 5 ноя 2022 в 22:31 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
  4. George_N
    Не через камеру.
  5. AvailableLight
    6 авг 2016
    Спасибо. По мне так двойная стабилизация (а именно добавка таковой в объективе) позволяет на коротких фокусных снизить колебания углов кадра. На длинных фокусных эффекта матричной я особо и не вижу, стабилизацию объектив делает. И это с родной оптикой Fujifilm.
    #145 AvailableLight, 5 ноя 2022 в 22:37 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
    Искатель нравится это.
  6. Vital
    Это скорей всего потому, что на ваших объективах стаб видимо приличный :)
    НА Длинном Tamron 18-300 собственный так себе (на тройку) среди свесрников
    и на этом (18-300) тамроне + XS10 становится заметным прирост стаба.
    (НО расплата за это расход аккума ...)
    И ещё иногда на коротких выдержках возникает ошибка стаба (например смаз на 1/500)
    Например на Fuji 15-45 разница едва ли заметна.
    #146 Vital, 5 ноя 2022 в 22:44 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
    AvailableLight нравится это.
  7. AvailableLight
    6 авг 2016
    Это может быть от разной ухватистости камер. Лучше проверять на широких углах.
  8. George_N
    А на широком угле все похоже упирается в используемые гиродатчики. 16-80 на 16 мм на камере без стаба (Т2) позволял снять на 1/4, 1/2 уже не надежно. S10 на фиксе без стаба 18 мм позволяет снять на 1/4, 1/2 уже не надежно. Это не 6 и не 5 стопов, гораздо меньше. Попробовать их вместе возможности не было.
  9. Vital
    Раз затронули тему стабов
    Я летом провёл эксперимент с двумя разными шириками 12 и 13mm (без своего стаба) с выдержкой 1/2
    НА XS10 Делал по 10 кадров на каждом ширике, что получилось:
    Eсли на камере включен IS1 (всегда включен и должен работать стабильней) то мазни получается больше примерно 50-70% из 10 кадров ...
    Если включить IS2 (включается при нажатие) то мазни получилось меньше примерно 20-30% (т.е. срабатывает почему то надёжней)
    Если будет возможность проверьте будет ли такой же результат или это всё же случайность.
    #149 Vital, 5 ноя 2022 в 23:04 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
  10. Vital
    НА широких углах у меня смаза почти нет не там не там :)
    Разница становится хорошо заметной начиная примерно со 150mm и более.
    Удобный хват это одно дело, но на S10 явно ощущается матричный стаб
    схожий с микрой изображение немного замерзает :)
  11. George_N
    Проверял, у меня получилось +- одинаково. Хотя умом понимаю, что стабу достаточно времени между полунажатием и спуском, чтобы прийти в рабочее состояние, в итоге оставил "включен постоянно". Может и зря, батарею жрет все таки, но так как-то спокойнее.
  12. AvailableLight
    6 авг 2016
    Если речь о фото, то мы ведь ищем границу выдержек, и если смаза нет, то просто еë ещё не нашли... Впрочем, держать камеру неподвижно минуту может быть утомительно :D
    Я, кстати, говорил о стабилизации в видеорежиме, там искажения прыгающих ближе-дальше углов на широких фокусных особенно заметны, если используется только матричная стабилизация.
  13. George_N
    Так мы ее как раз и нашли на уровне 1/4-1/2 на широком угле. А в видео, извините, ничем не помогу.
  14. AvailableLight
    6 авг 2016
    Если правильно понял, то речь шла о 16-80 OIS и фиксах 12 и 13 мм. Поднимаем глаза на заголовок темы... :D
    А было бы неплохо посмотреть проходы с одной камерой и объективами 18-55 OIS и 17-70 VC по очереди :)
    Подводя итоги последней странице сообщений: после моего вопроса о двойной стабилизации с сабжем я получил теоретические ответы о стабилизации в принципе (зачем тогда я спрашивал конкретно про этот Тамрон?) и о другом объективе Тамрона (последнее, в принципе, может быть полезно — и всë-таки на вопрос ответа не даëт).
    #154 AvailableLight, 6 ноя 2022 в 00:38 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
  15. Vital
    @AvailableLight,
    НА Tamron 18-300 всё так же на широком конце 18mm предел стаба 1/4 дальше так се (иногда 1/2)
    Пока можно смело предположить, что на Tamron 17-70 на 17mm предел будет всё тем же (для камер со стабом) :)
    Mожет владельцы 17-70 поставят новые рекорды и отрапортуют (но мало вероятно)
    В общем случае этот Tamron сравнивают с Fuji 16-55/2,8 у которого и вовсе нет стаба.
    #155 Vital, 6 ноя 2022 в 01:13 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
  16. George_N
    Не в принципе, а на камерах Фуджи с матричным стабом. Вы же свои сомнения аргументировали тем, как это работает на Олимпусе, находясь на форуме Фуджи.
    Если сомнения остаются, обратитесь непосредственно к владельцам этого объектива и камеры S10. Их здесь двое (может больше, но два точно есть).
    #156 George_N, 6 ноя 2022 в 09:46 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
  17. AvailableLight
    6 авг 2016
    В моëм вопросе содержалась какая-то аргументация? :)
    Ну и упомянули бы их в своëм ответе, чтобы они заметили вопрос.
  18. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
    Все таки мне нравится этот объектив. Он размывает фон хоть и не так как на F 1.4
    Thailer, Edukis, фарш и 2 другим нравится это.
  19. Андрей_Б
    владельцы 17-70, напишите, что и как с объективом спустя время?
    на яндекс-маркете пишут, что очень быстро набирает пыль.
    как у вас с этим?
  20. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    Три месяца всего у меня. Ничего плохого сказать не могу. Из впечатлений. Привык устанавливать диафрагму на объективе и пришлось привыкать устанавливать из камеры. С одной стороны большеватый, а с другой стороны еще детское вдохновение "ого сколько оптики". В общем мне нравится.
    Пошел утром на берег и встретил отца
    #160 VPozyvnoy, 7 ноя 2022 в 10:32 Tamron 17-70mm f/2.8 для Fujifilm X | Страница 8
