  1. Андрей_Б
    спасибо, понаблюдаю за работой на такой карте.
    Lex Semn нравится это.
  2. Андрей_Б
    возник вопрос по картам.
    Камера включается, но не показывает карты (нет верхних значков) , через 2-3 сек показывает, что они установлены (верхние значки на экране) и пишет - Card error.
    Вкл-выкл, батарейка не помогает.
    Перестановка карт местами не помогает.
    Думаю, что все, пора нести в сервис, как все вдруг начинает работать и все ок.
    С собой было только 2 карты, других вариантов для теста не было.
    Это дохнут карты или может быть гнездо, точнее гнезда в камере?
  3. Серж[42]
  4. Spasov_Konstantin
    Поменяйте карты и будет всё окей.
  5. AlDev
    AlDev Новичок
    2 ноя 2020
    Привет всем) Купил б/у xt-3 и столкнулся с такими проблемами. https://fex.net/ru/s/fvl4c0e
    В первом файле на 7 секунде посыпалось изображение.Что это может быть? Это был первый тест, всего снял кадров 40 -не повторилось.
    Параметры:
    XT-3 + XF16-80
    DR100 iso 2500 ss1/50 WBAuto
    FHD25 H.265 LGOP Eterna
    SANDISK 128GB MICROSDXC CLASS10 UHS-I U3 A2 EXTREME PRO + adapter
    Второй файл - дефектный пиксель(?) в центре матрицы, пропадающий при ИСО 1600 и выше.
    Тестировал при разных настройках, программная очистка и картирование не помогли. На фото не видно, на видео есть и мозолит глаз).
    Это лечится в сервисных?
    Sidehop нравится это.
  6. Михаил_С
    Михаил_С Новичок
    13 мар 2019
    По первому файлу - глюк карты. Меняйте, Сандиски эти не особо быстрые. Лучше тогда уж Самсунг ЭВО красненькие от 128 гб.
    По второму - лечится только в сервисном центре и больше никак. У меня такой же был. В Копия-Москва на Беговой в Москве убрали. Обошлось в 2019 г. в 3000 р.
  7. AlDev
    AlDev Новичок
    2 ноя 2020
    Спасибо за ответ.
    Тоже на карту грешил, уже взял UHS-II V60 от Sony.
  8. ruresident
    ruresident Модератор
    4 июл 2014
    Новый Е3 из коробки зависает в частности при серийной съемке. Намертво. Прошивку тушки и стекла обновили. Не помогло. Кто нибудь сталкивался?
  9. George_N
    Нет. Это проблема экземпляра.
  10. Ruslan48
    Ruslan48 Новичок
    18 дек 2020
    Здравствуйте! Стал счастливым обладателем X-S10. По поиску темы с моей проблемой не нашел (прошу не пинать, если она все же есть). Так вот, при включении режима мультиэкспозиции, камера "зависает", сзади мигает индикатор, на экране предлагает нажать "ок", чтобы продолжить сделать следующий кадр, но дальше ничего не происходит. Можно только сделать отмену движением джойстика назад, Это баг прошивки или конкретная проблема моего экземпляра?
  11. R.Pavel
    R.Pavel Старейшина
    Я кажется нашел от чего зависает. Попробуйте переключить приоритет с фокуса на спуск ( это кстати значение по умолчанию похоже ). Проверено на E3 и T2
  12. Ruslan48
    Ruslan48 Новичок
    18 дек 2020
    @R.Pavel, Спасибо! Но, в общем, в связи с тем, что я "новичок" с техникой Fuji, я принял за значение "Ок" - нажатие на джойстик, оказалось нужно нажать кнопку "меню". На этой же кнопке стоит значение "ок". Прошу прощения за лишний флуд)))
  13. tittozzz
    tittozzz Новичок
    23 дек 2020
    Fujifilm xt-4/ — в режиме 4к, 16:9, 400mb, 200mb : в левом нижнем углу появляются патна (в перемешку белые и черные) похожие на мелкую пыль. и как будто они находятся в прямоугольном секторе. В режиме 4к, 17:9, 200mb : их нет. На фото с закрытой диафрагмой тоже ничего нет. На фото с выдержкой и закрытым объективом тоже ничего нет. хэлп
  14. Sidehop
    Sidehop Новичок
    13 янв 2021
    Здравствуйте. Возможно здесь смогу найти ответ...
    В общем, покупал я новую тушку X-T4. И заметил некие артефакты(хаотичные горизонтальные линии, похожее на шум) когда снимал в тёмной комнате, был лишь один источник света, снимал в режиме MF с «помощью ручной фокусировкой» - выдел.пик фокуса(красный(в)) при высоком более заметно эти артефакты. После я вообще закрыл крышкой объектив и на экране стало более видно хаотично бегающие горизонтальные линии, но когда ставлю помощь ручной фокусировки на «стандарт» на экране уже нет, но видоискатели есть особенно когда на Макс яркости. Но ещё, когда убираю динамический диапазон с 400 на 100 уже исчезают и в самом видоискателе.
  15. illar_av
    Если ничего не путаю, то очистка происходит при выключении, а не при нажатии на кнопку затвора...
  16. Fotolub
    Точно так. Можно настроить и при включении.
  17. Citrum
    Citrum Новичок
    29 май 2016
    @Михаил Илюшин, может контакты окислились. Возможно что-то затекло туда.
    Можно спиртом изопропиловым туда покапать и повключать\выключать камеру.
    Т20 разбирал(паяльник нужен), до кнопки можно добраться, но она далеко спрятана. Само её устройство не знаю.
  18. Алексей909
    Алексей909 Новичок
    2 май 2021
    Здравствуйте, на днях решил купить себе Fuji X-T4.
    Поскольку покупка дорогая, то спустя несколько дней начал переживать, что когда беру тушку (без объектива) и трясу камеру, то внутри что-то (очевидно) трясётся.
    Прошу заранее прощения за, как может показаться, нелепый вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого также? Или это особенность фотоаппарата? Брак?
  19. Loki
    Loki Старейшина
    18 апр 2019
  20. Velesich
    1. Трясти камеры не нужно - они этого не любят.
    2. Внутри имеется стаб, который имеет некоторую свободу перемещения когда камера выключена.
