    26 голосов
    35,6%
  2. Снимаю довольно часто
    26 голосов
    35,6%
    21 голосов
    28,8%
  1. kigor71
    kigor71 Активный пользователь
    9 янв 2019
    В старой прошивке АФ скакал по лицам. Для меня это был единственным недостатком по АФ. В остальном без претензии.
    По поводу мерцания выдержку 1/50 или 1/100 не пробовали?
  2. zvukoed-com
    24 май 2016
    Еще хороший вопрос - чтобы в динамике не было мерцаниях на контрастных объектах (к примеру, при движении камеры по черно-белой зебре), нужно ставить 60р и соответственно выдержу 100-120, иначе будет все равно мерцать в движении?
  3. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Поскольку частоту мерцаний ламп изменить нельзя, придется менять выдержку на 1/50 или 1/100...:)
  4. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Это вы про съемку при ламповом освещении?
  5. kigor71
    9 янв 2019
    Мне нравиться снимать с частотой кадров 50р с выдержкой 1/50 или 1/100. Строб в динамике не заметен.
    zvukoed-com нравится это.
  6. zvukoed-com
    24 май 2016
    Про газоразрядки разобрался. Это я про съемку при диодах, которые в принципе, не моргают совсем с виду, там коэффициент пульсации меньше 5%, а частота по идее большая.
  7. zvukoed-com
    24 май 2016
    А почему не 60?
  8. kigor71
    9 янв 2019
  9. zvukoed-com
    24 май 2016
    Про стандарты я знаю, вопрос в том, есть ли практическая разница между 50 и 60.
    Опять же, интересно, какую выдержку ставить при съемке слоумо? Задает ли оно автоматически уменьшенную выдержку, или руками надо уменьшать в сооответствии с выбранным количеством кадров?
  10. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    зависит от того что снимаем - чем длинее (1/фпс) тем плавнее движение но смазанней движущиеся объекты на стоп кадрах, чем короче тем наоборот четче объекты но появляются визуальные разрывы между кадрами при просмотре если есть активная движуха
    на практике (моей скромной) самое универсальное либо вот так: 1/(2*fps) - это собсно и будет 1/100 для 50фпс - так снимали многие аналоговые камеры, либо просто 1/фпс - так они снимать могли редко по этому мало кто раньше это использовал
    попробуйте самый опять же имхо универсальный - классик хром + тени=-2 + света=-2 - получите картинку с хорошим дд и мягкими цветами, дальше крутите по пристрастиям
    золотые правила:
    - контраст после съемки повысить легко а снизить - нет
    - пересвет не спасти а тени можно
  11. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    да, 60 кадров плавнее на 20% чем 50 кадров :D
    формула выше :rolleyes:
    фудж емнип не умеет снимать склейкой т.е. выдержку длиннее чем длится кадр (1/фпс) вроде как физически не выставить o_O
  12. zvukoed-com
    24 май 2016
    Да, точно, ставит автоматом выдержку.
    А почему не етерну, обычно ее советуют. Конечно, это все на практике буду проверять, но хочется сперва немного рекомендаций.
    И с каких исо использовать в видео шумодав камеры, или лучше не использовать его никогда?
    И включать ли коррекцию периферийного освещения?
  13. kigor71
    9 янв 2019
    Снял один утренник с Етерной, картинка просто ужас. Цвета "мертвые", какая-то сырая получилась. Не праздник, а довоенный фильм ) Конечно перекрасил на монтажке, но больше утренники им снимать не буду. Понравилась Астия, яркие, праздничные цвета.
    А домашние пробы, наоборот, этерна даже очень нравиться. Не знаю, почему.
  14. kigor71
    9 янв 2019
    Шумодавом потеряете и детали. Шумодавить лучше на монтажке, где виднее, куда, как и сколько.
  15. Андрей_Б
    немного офф, но на тему видеосъемки. Точнее видеомонтажа видео с Х-Т3.
    4К, h.265, комп уже не так хорошо работает, как было с FullHD.
    Кто какие видеокарты использует? Желательно применительно к Давинчи. (ну и в Премьер тоже можно).
  16. kigor71
    9 янв 2019
    Работаю в Vegasе и Davinci c H.265. В вегасе, таймлайн тормозит, а в давинчи все гладко. Ryzen 2700x/32Gb 2666/SSD/AMD RX580 4Gb. Читал где-то, что даже с более мощной видюхой (с такой же конфигурацией) премьер тормозит на таймлайне. Похоже премьер и вегас одна канитель, а давинчи работает по-другому. Поэтому только в вегасе помогает только прокси, зачем менять карту, если будут тормоза.
  17. Андрей_Б
    спасибо.
    я попробовал Давинчи, он в разы больше использует видеокарту, чем Премьер. Поэтому сейчас есть мысль заменить карту, она у меня не сильно производительная. Но разброс цен на АМД и нВидиа очень огромный, почти в 2 раза.
  18. zvukoed-com
    24 май 2016
    Такой вопрос, а насколько камера заметно муарит?
    Снимок экрана 2019-05-04 в 22.06.57.png Снимок экрана 2019-05-04 в 22.10.48.png
  19. Андрей_Б
  20. zvukoed-com
    24 май 2016
    @Андрей_Б, етерна, исо 640, др400, фхд100 с двукратным замедлением, 1/110, ф2
